Самодельный трактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему. Страница 12 из 32
945 сообщений
02.07.2011 - 17:49
: 599
Michael 777 пишет:
Подскажите пожалуйста чертежи Цилиндрической ведущей шестерни
моста электрокара EB-687
№4 на рисунке
К сожалению, подсказать не могу. Я почти год не работаю на заводе, мне схемы не откуда взять. А у наличии нет , так что помочь не смогу.
02.07.2011 - 17:49
: 599
[quote=Michael 777 . Если мост на трактор ,то выбрось этот редуктор, вместе с корпусом и постав роздатку, или две коробки газ 51, мне этот редуктор не нравятся , по той причине , если надо перекатить трактор, то попотеешь.
29.03.2013 - 18:38
: 4
Чем отличается Ведущая цилиндрическая шестерня
моста электрокара EB-687 и EB-717
EB-687 1-но Тоник
EB-717 2-х Тоник
02.07.2011 - 17:49
: 599
Michael 777 пишет:
EB-687 1-но Тоник
EB-717 2-х Тоник
Между 1-но и 2-х разные по зубьях и по валу , точно не помню. Я на них не обращал внимания . Если бы я работал, то можно было бы посмотреть на разобраной если есть такой на ремонте. . Напиши про себя, что ты делаешь, если на погрузчик то надо заказать родную , на складе- магазине Болгар- кар. Нам привозили со склада с Киева, хотя эти шестеренки практически не выходили со строя . Мне тоже надо коническая шестеренка но с очень древнего погрузчика и дорого стоить , но наверное придется выбросить этот мост, а тот что стоить на тракторе я думаю что он слабый , внутренности там стоять из газ 69 то есть кончика , какой то комбинирован експрементальный , я даже не знаю марки погрузчика, за время работы я таких не встречал , мне надо доставать мост газ 51 , или ставить ведущий передок с гз 69 чтобы роз грузить задний мост, но сожалению на пенсии сложно сэкономить деньги , и остается наденется на волю случая, может на чермете попадется. Успехов тебе ,извини что не смог помочь.
29.03.2013 - 18:38
: 4
Миша-Тат
Делаю тракатор
ЗМ ел.кара 2-х Тоник
КПП Газ-69
3
4
СССР
: Резекне
30.12.2012 - 18:50
: 35
Миша-Тат][quote=Васильии пишет:
Миша-Тат Добрый вечер. Миша-Тат подскажи пожалуйста, что бы убрать регулятор. Привет .можно убрать только рычаг а --грузики нет, надо снимать крышку. я тебе уже писал на 3-й странице 70 пост, почитай. На 8 странице 233 пост я дал описание 2ч там у инструкции, на 52, 53, 54 , ст есть про регулятор оборотов. Посмотри и почитай.
Миша-Тат добрый вечер. Разобрал регулятор и убрал грузики. Есть проблема. Разбило гнездо где вставляется вал и чуток попортило бронзовую втулку на которой крутится шестерня. Может у кого была такая проблема. Что если я вообще уберу вал? Или надо к токарю? И вал должен сидеть в гнезде мёртво?
02.07.2011 - 17:49
: 599
Васильии][quote=Миша-Тат пишет:
Васильии пишет:
Привет. вал убирать нельзя,через вал подается смазка, она разбрызгивается с под тарелочке, я думаю там смазки достаточно, она под давлением, втулка будет работать, только немножко поправь шкуркой, а если совсем негодна то замени , я же не знаю что ты задумал ,если насос ставить не будешь, то оставь остальное на чиня . На валу обязательно должен стоять какой то колпачок ,но не очень плотно ,чтобы смазку выдавливало , лучше оставь все как есть, будет работать, а рычажок отсоедини и собирай двигатель, крышку поставь на несколько винтов, а после проверки как заведешь проверишь и узнаешь как дела, тогда полна сборка, шестерню можно вообще выбросить будет работать и оставишь нечего страшного, будет работать. blush2 Даже если все поставиш кроме эксцентриков будет работать.
02.07.2011 - 17:49
: 599
[quote=Michael 777]Миша-Тат
Делаю трактор
КПП Газ-69. Привет . Надо силовую еще коробку Газ 51 или 52 -53 .крышку с электро двигателя неправильно поставил, или и еще надо такую крышку, на первой надо уплотнительное резиновое кольцо.или поставь переходную плиту, на плите можно поставить дополнительной подшипники, я поставил ступицу, на втором мосте, а на первом стоить с генератора . yes3 Начало есть дерзай . blush2 А вообще выбрось этот редуктор если нет шестеренки, достань роздатку газ 66 ,или 69 , скажешь потом спасибо, за совет, мост хорош у тебя, мошный . А какой двигатель планируешь ставить?.
29.03.2013 - 18:38
: 4
Миша-Тат
двигатель от заз 968
19.01.2011 - 13:26
: 57
Привет всем. Вот пришло время вновь отписатся, разобрал свой движок и увидел следуючую картину, не работал первый котёл, причина, ( небыло кусок верхнего компресийного кольца, верхнее маслосьёмное на пополам и выпускной клапан был весь в корозии ) всё это я устранил. Есть ещё сомнения на счёт гильз, так как там есть в некоторых местах маленькая корозия и это на двух гильзах, гильзы шлифованые, поршня, кольца и пальцы новые, но БЕДА, ОН КЛИНИТ! через 8 минут холодной обкатки начинает зажимать поршня. Есть видео как это всё происходит, специально снял, только подскажите как скитуть на этот форум, может подскажите претрётся или нет?
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Видео скинь на Ютуб, а ссылку кинь на форум.
По идеи все притрется только долго. Проводи процедуры нагрева охлаждения. С каждым разом время работы будет увеличиваться.
Подскажи какой у тебя двигатель. Если от авто. Знаю проводят обкатку таким способом. Проточную воду в радиатор подключают (шланг в радиатор) и открывают сливной краник и так несколько часов, а может и больше.
Если двиг с воздушным охлаждением то шланг просто кладут на цилиндр и обильно поливают. (только не залить свечи и провода.)
Хотя может есть и другие методы. dntknw
19.01.2011 - 13:26
: 57
Вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=HBTKFCWE_QI, вода в рубахе есть по уровню, в конце видео видно как идёт нагрузка и он останавливается, это бил первый шаг. Счас стоит головка и радиатор залита вода, проработал полтора часа нагрелса до 60 гр. прихватило, так было три раза, последний раз работал 6 часов прогревался до 50гр. но не клинил, насосы сняты, незнаю может пробовать завести? или ещё покатать? Что скажете?
Если видео не откроется напишите, буду исправлять.
02.07.2011 - 17:49
: 599
ruslan. пишет:
Привет всем.БЕДА, ОН КЛИНИТ! через 8 минут холодной обкатки начинает зажимать поршня. Есть видео как это всё происходит, специально снял, только подскажите как скитуть на этот форум, может подскажите претрётся или нет?
Привет . Какой тепловой зазор на кольцах? не будет зазора будет клинит ,или много сотрешь кольца, а еще хуже полопаются. Посмотри сюда
Может еще что-нибудь найдешь по дизелю. А вот еще почитай.
19.01.2011 - 13:26
: 57
"Миша-Тат" пишет:
Вроде бы как всё в норме, ну а там заведём посмотрим, а за инфу спасибо!
19.01.2011 - 13:26
: 57
Привет всем! Вот опять один из подводных камней, начал устанавливать насосы смотрю что то не то, толкатель всё на том же первом котле пошол и пошол, распред вал получил выроботку не плохую, на фото фсё видно. Что скажите господа, где взять, как быть? Схожу к токарю, может выточит, если нет то тады dntknw . Вот почему прежний хозяин после продажи ниделю beer !? А я то думал scratch_one-s_head
02.07.2011 - 17:49
: 599
Интересная информация: у дизеля 2ч 8.5 /11 ,цифры 8.5 обозначают диаметр цилиндра 85мм ,цмфра 11 обозначает 110 мм ход поршня ,мощность его12лс
2ч 10.5/13 105мм диаметр цилиндра и 130мм ход поршня мощность 20лс ,тогда как у 4ч 8.5/11 мощность 24лс.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Миша-Тат пишет:
А у меня двигатель 2ч 8.5 /11 и мощьность его 22 л.с
02.07.2011 - 17:49
: 599
aleksandr-dorohi][quote=Миша-Тат пишет:
А у меня двигатель 2ч 8.5 /11 и мощность его 22 л.с
Привет .Давно ты не заходил на мою страницу, я знаю что такой как у тебя есть двигатели, ,Но там 2200 об. А у моем од 1000 до 1500 об.Правда после того как выбросил регулятор я думаю что обороты добавились, но у меня нет тахометра чтобы замерять обороты. Говорят чтобы перестал кидать черный дым на высоких оборотах, надо немножко подрезать винт по диаметру ,,читай катера и яхты,,
Интересно за счет чего происходить форсаж и какая у них разница? Что у тебя новенького? sad
11.01.2010 - 20:41
: 270
Миша-Тат][quote=aleksandr-dorohi][quote=Миша-Тат пишет:
Говорят чтобы перестал диаметру на высоких оборотах, надо немножко подрезать вин по диаметру ,,читай катера и яхты,,
Привет. Я понемногу занимаюсь сборкой трактора. Укоротил мост УАЗ передний, раму с 12 швеллера вприхватку сварил. Я не понял, что за вин по диаметру подрезать? А про разницу двигателей я не знаю.
02.07.2011 - 17:49
: 599
aleksandr-dorohi пишет:
Я ошибся, то наверное гребной винт у катере, просто читал читал тему про катера там наверное идеться разговор про гребной винт. Можешь почитать - там пишется про дизеля 2ч.
02.07.2011 - 17:49
: 599
Вот скачал пособие про маломощные дизеля, дизеля, там есть и про 2ч
СССР
: Резекне
30.12.2012 - 18:50
: 35
aleksandr-dorohi][quote=Миша-Тат][quote=aleksandr-dorohi пишет:
Миша-Тат пишет:
Привет. Как укорачивал? Пож поподробнее, если можно. Может чего новенького расскажешь.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Васильии][quote=aleksandr-dorohi][quote=Миша-Тат пишет:
Миша-Тат пишет:
Привет! Вот что получилось. Укорачивал как все под короткую полуось. Получился по центрам колес 110 см. Электрозаклепки не стал высверливать, вырезал кусок чулка, проточил да сварил. И сделал качалку.
СССР
: Резекне
30.12.2012 - 18:50
: 35
Привет! Вот ото что получилось. Укорачивал как все под короткую полуось. Получился по центрам колес 110 см. Электрозаклепки не стал высверливать, вырезал кусок чулка, проточил да сварил. И сделал качалку.[/quote]
Привет. А сколько мм отрезал от чулка? Собираюсь делать такую же процедуру.
11.01.2010 - 20:41
: 270
[quote=Васильии]
В миллиметрах около 380. А чулок должен быть таким по длине, как короткий, по нем и ориентируйся.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"aleksandr-dorohi"][quote=Васильии пишет:
У меня на МТ с одной стороны от флянца (5 болтов М10*1) до корпуса редуктора 120мм. , с другой 135мм. ....с обрезанной стороны полуось (ШРУС) входит в шестерню полуоси на 10мм. меньше...
11.01.2010 - 20:41
: 270
Анатолий Иванович][quote="aleksandr-dorohi" пишет:
Васильии пишет:
Да у меня наверное так же получилось, я точно не мерил, обрезанная сторона на 15 мм длиннее получилась
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Миша-Тат" пишет:
Добрый вечер Михаил! Как дела, как здоровье! Что то " не видно" тебя долго...да и"Камчатка" "пропала"...........
02.07.2011 - 17:49
: 599
Анатолий Иванович пишет:
"Миша-Тат" пишет:
Добрый вечер Михаил! "Камчатка" "пропала"...........
Анатолий большой привет! ... Слава Богу пока все нормально, я был на даче летом я нахожусь там , компьютера там нет, даже от телевизора отказался , много работы, зато свежий воздух, поспели черешни и шелковицы, начал делать картофеле уборочной мини комбайн, хочу успеть сделать до уборки если Господь позволить. За Игоря я сам беспокоюсь и даже моя жена, я с ним общался много через личку, привык до него, хотя бы пару слов написал.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Миша-Тат" пишет:
Ну если всё нормально, то хорошо, успехов тебе!...
