можно-ли поставить ямз-236 да еще и с турбиной на зил-4331. Страница 15 из 16
470 сообщений
20.03.2012 - 21:38
: 1113
У нас их то же нет, ставил с 4331. Они чуть короче и немного уже. Я болгаркой башмак верхний подтачил и поставил.
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Размеры стремянки напиши , поищу в магазинах . Толщину , длину и высоту витков . Или фото старой выложи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всем привет...........Я уже писал что взял другую машину.....если вам интересно что я сотворил с неи то по ссылке залазте дальше....418 сообщение https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/138194?page=13#commen...
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
чтот все молчат......видемо у всех все хорошо.....
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вечер добрый,Мужики ростолкуйте мне,что я выиграю пры установке кпп камаз с делителём на ЗИЛ-433100 с дв ямз 236 мост раб,по отношению к кпп ямз что я потеряю??.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Анатолий Ст пишет:
Привет. Проиграешь 5-7км в скорости.
Выграешь в надёжности и практичности. Удачи.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
eliseev.cergei пишет:
Анатолий Ст пишет:
Привет,ответ принемается,всё ясно и коротко,благодарю за врозумительный ответ.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
у мея 236 стоит и родная 5 ступка ЯМЗ...........Скорость есть ,но мне одно не понравилось в этой КПП-БОЛЬШиЕ передаточные числа(промежуток) между передачами, а на КПП камаз вродебы не такие большие,.....на щет 9ступки ЯМЗ ни чего сказать не могу т.к. не ездил на таких........
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
sergei26011983 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Серёга привет,поповоду кпп камаз всё стает на свои места,есть вопрос по тормозной системе,как он себя ведёт в морозы,перемерзает часто?,и что нада делать что-бы торсистема не перемерзала??.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет.Сам лью спирт в алкаш. Проблем с тормозами пока не возникало. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
с камазовской системой я взял этой весной только зила(был с простой системой),но........Но у меня есть АЛКАШ и в него завтра хочу залить тосол(или антифриз-как его там) специально для воздушной системы.......продают такой!!!Мы в китайца(автобус)уже 4 года льем такой и в любые перепады погоды(0-40 градусов) еще ни разу не еб...ись.....
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужики,только не смейтесь,первичные валы камаз и ямз одинаковые или нет???.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Анатолий Ст пишет:
Шлицы под диск сцепления одинаковые, и носики у валов под 205 потшипник (который в коленвале) одинаковые, а в остальном полностью разные, у камаза первичный вал заходит в делитель, а у маза первичный заходит в кпп! А в чём суть вопроса? Для чего это вам надо?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
владимир 48.ru пишет:
Анатолий Ст пишет:
Суть вопроса в том что,на тех форумах где описывают установку кпп камаз на дв ямз,никто ничего не пишет о первичном валу,как бутто его и нету на кпп,нет может оно и правильно,если человек знает что шлицевая часть первичного вала одинаковая зачем о ней в с поминать,прийдёт время каснёсься с этим и узнаеш сам.Я с грузовиками никогда не работал,особенно такого класса.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Спасиба за розьяснения.
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Парни всем привет может thank_you здесь кто откликнится занимался ли кто переборкой 645ого и ходят ли они после ремонта? а то с мотористом кто знает эти моторы пообщатся бы??? thank_you thank_you thank_you и стоит ли подумать в дальнейшем о том чтоб вложится в ямз или камаз
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Мне моторист делал , я покупал новые поршня , цилиндры , кольца , пальцы , коленвал . Движок шепчет , брал машину с запоротым движком , думал там только вкладыши как продавец мне сказал , оказалось на много больше вложиться пришлось , но я не жалею , теперь работает .
22.05.2014 - 18:01
: 331
груЗИЛок пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
А запчасти где и какие брал? И не помнишь он шатунные втулки тебе не переделывал?а то звук был как горох в него насыпали,ремень не скидывал но грешил на помпу,когда разобрал крыльчатка болталась и видно о корпус долбила а полез дальше смотреть на 8ом шатуна втулка ездиет по пальцу, его видно сделали потому что поршневая видно новая стоит и вкладыши похоже шатунные меняли но видать перебирал его кто-то не имея опыта по этим моторам,говорят ещё резинки под гильзы гавно на них выпускают тосол их разведать начинает,просто я и сам такой мотор в первой делаю вот и хотелось бы узнать какие ещё тонкости в них есть ещё развесовку шатунов и поршней знать хотелось бы а то он оборотистый и там допуски уже свои да и так ещё вопросами есть.А так то да там и коробка когда поймёшь как переключается надо практическом под любой режим скорость подобрать можно да и мотор резвый и тяговитый,уроды доделали бы его по человечий цены бы ему небыло
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
КАМАЗИСТ1977 пишет:
груЗИЛок пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Втулки в шатунах не делал , в продаже видел втулки в Тюмени в магазине , резинки под гильзы покупал в Красноярске , заказывал у них и другие запчасти . Красноярск Декарт-Авто 8-391-299-78-20 . Высылают мелочь почтой , то что по крупнее транспортной компанией . Развесовку сейчас не помню поршней с шатунами , один шатун новый пришлось покупать , так как он был убитый . Вот его я шлифовал болгаркой долго , он какой то тяжёлый оказался , моторист показал какие места можно стачивать я и гладил его долго уменьшая вес . У меня задняя крышка соединения двух половинок блоков лопнувшая была ещё пришлось варить , посмотри её сразу же , а то потом тосол пойдёт в поддон .
22.05.2014 - 18:01
: 331
Расскажи по подробные какая половинка с зади,тамже к блоку плита переходная прокручивается???или скорее всего я чего-то не понял???
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Мы переберали мотор 2 года после отъездил и продал все норм.а вообще взять бы с урала камазовский с коробкой и не париться
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Фото попробую найти завтра , этой крышки и блок у меня без неё где то сфотан был . Крышка прямо на блоке стоит , а к блоку прикручивается картер маховика , а к нему колокол КПП . Номер по каталогу крышки этой 645.1002081
12.05.2016 - 01:11
КАМАЗИСТ1977 пишет:
груЗИЛок пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Доброго времени. Имеется в пользовании три таких авто с двигателями Зил 645,два зила с аппаратурой моторпал один с язда. Первый Зил был куплен в 2001 году остальные через 2 - 3 года. Двигатели да и все остальное делаю сам. Пробег каждого по 40000 км в год, из них 30000 км с грузом 10 тон. Моё мнение - Один из лучших двигателей отечественного автопрома, да кпп тоже. Хорошо собранный двигатель ходит до 400т. км. Кпп так же, но самый большой вред наносит масленное голодание как в двигателе так и в кпп. Насчёт резинок под гильзы: один летний сезон на воде, потом тосол или антифриз не держат, не знаю почему но такая закономерность.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
protest protest protest
kolylozova пишет:
ser-utesov пишет:
Отелилась корова.бычёк.
скинь фото про мост raba
Прошу прощения.Приоритеты поменялись,ЗИЛ продан в тот-же месяц,сейчас Валдайс камнем и УАЗы
19.01.2010 - 20:37
: 5105
ser-utesov пишет:
Прошу прощения
Во даёт! И в правду, обещанного три года ждут! lol
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 273
доброго дня коллеги.может чуть и не в тему,а скажите пожалуйста не кто не ставил бескамерку на перед.спасибо.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Ермаков 70 пишет:
а в чем собственно проблема?диски подходят от каких то иномарок это нужно подбирать.либо ступицы с камаза и с него же диски.можно как евро ступицы поставить и клиновые
15.02.2020 - 19:42
: 2
Приветствую! Ставлю ЯМЗ 236 М2 на Зил 4331, вместо 645. Возник вопрос: у кого есть зил с 236 мотором, замерьте плиз расстояние что указано на фото. Очень не хочу ошибиться... dntknw
