МТ из мостов УАЗа дв шестерка.. Страница 5 из 5
148 сообщений
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
pchelka76
Слабое крепление (уши) самого отвала к трактору.Я бы усилил.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Щукарь пишет:
pchelka76
Ушки из металла толщиной около 7-8мм, я думаю хватит вполне, а вот крепления(отверстия) ушек на трактор там болт на 8мм, вот там да, слабое думаю, час пойду просверливать на10мм.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
На данный момент устанавливаю ГБО на МТ баллон установил, осталось редуктор с трубками мудрить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"pchelka76" пишет:
Вопрос к знающим, масло на гидро систему можно залить индустриальная 20 (И-20) с трансформаторным? 1/3, тесть на три литра И-20 литр трансформаторного? слыхал что так можно, верно ли?
Мне подогнали трансформаторное масло,сказали,что можно.Однако я где-то читал,что нельзя.
Себе залил,размешав с гидравлическим.Пока работает.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"pchelka76" пишет:
Но еще надо будет со временем на шкив двигателя переточить двух ручейный шкив, одного думаю маловато будет.
Я бы не советовал,нужна ещё балансировка шкива.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
[/quote]Я бы не советовал,нужна ещё балансировка шкива.[/quote]
Что не посоветовал? Ставить двух ручейный шкив? Не надо там не какой балансировки, в станке то получается все ровно. Да и этот шкив я подобрал на свалки и внутренний диаметр с начало(дрелью) сверлом прошелся а потом круглым напильником до увеличил, не че там не биет, для создания дисбаланса шкив маленький.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Aleks 00 пишет:
"pchelka76" пишет:
С этим ''несбалансированным'' шкивом три-четыре раза чистил снег, и не какого дисбаланса не увидел и не заметил super все работает отлично.
На данный момент переделываю колеса, нашел резину ''елочка'' а они по внутреннему диаметру чуть больше, приходится пилить болгаркой и приваривать от газели и от тракторной тележки ободки. Что то не могу найти на форуме про переделку колес, может кто подскажет?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня выезжал на "новых" колесах(елочка) по сравнению с УАЗиковсками колесами небо и земля, толкал снег от души.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Давно не заходил, хоть отметится надо yes3 все таки переделал колеса хоть и не дождался совета от форумчан, пришлось ДВА дня с утра чуть ли не до вечера резать подгонять варить перебортировать, результатом доволен.
Почти доделал навеску, осталось привезти ГЦ (знакомый обещал) и доделать.
Крылья сделал, но не могу поставить, ширина калитки не позволяет, езжу чуть ли не впритык, дом построил а калитку перенести времени не осталось laugh
На видео не как не могу заснять, снег пойдет постараюсь снять и выложить.
Татарстан
: Казань
19.02.2013 - 13:39
: 4
Aleks 00 пишет:
"pchelka76" пишет:
Трансфарматорное масло нельзя!Это охлаждающая жидкость!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Трансфарматорное масло нельзя!Это охлаждающая жидкость![/quote]
Я заливаю 1к3,1к4, трансформаторное+индустриальное(И-20), зимой вроде нормально работал.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"pchelka76" пишет:
и у первого и у второго по сути некакие характеристи по защите металла , да и от температуры сильно зависят
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
и у первого и у второго по сути некакие характеристи по защите металла , да и от температуры сильно зависят[/quote]
Да, от температуры сильно зависит, только не трансформаторное, по этому и добавляю на(И20) его, а в колхозах прямо чистую веретенку и заливают, если очень морозно то разбавляют чуток соляркой laugh , и не че, работает, правда летом масло разжижается и гидравлика работает не так как хотелось бы.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот доделал навеску, работает пока нормально laugh И наконец поставил облицовку.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сделал гидро ВОМ, опробовал в холостую, и с карданом прокрутил мост (редуктор).И сделал фильтр для масло.
05.08.2009 - 17:19
: 10287
"pchelka76" пишет:
Да, от температуры сильно зависит, только не трансформаторное, по этому и добавляю на(И20) его, а в колхозах прямо чистую веретенку и заливают, если очень морозно то разбавляют чуток соляркой , и не че, работает, правда летом масло разжижается и гидравлика работает не так как хотелось бы.
трансформаторное масло убивает гидравлику (не сразу конечно, но постепенно и незаметно) - у него нету смазывающих свойств. всё это уже давно испытали на энергетических предприятиях, где этого масла рекой льется. а вот вместо дизтоплива оно хорошо идет...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вовочка820 пишет:
"pchelka76" пишет:
И что дизель работает на трансформаторном? и заводится ?
05.08.2009 - 17:19
: 10287
"pchelka76" пишет:
заводится на дизтопливе, потом в бак наливается ТМ. так делают когда по ошибке, когда специально. конечно для топливной аппаратуры ничего хорошего...
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
pchelka76 пишет:
привет пчелка резина мне ваша нравится не подскажете какая марка где брали и сколько стоит извините что так много вопросов
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
серёга84 пишет:
pchelka76 пишет:
Эту резину достал я из колхоза на халяву, правда они бу, у некоторых на боках порезы, у некоторых на протекторе, а так в основном вставил "шубу" и вперед.
Резина пришла на колхоз с сеялками (иномарка) в зади сеялки их шт-20 наверное, это место катка получается.
Вот фотки остались, если надо могу посмотреть и записать номера цифирьки с колеса :laugh:, уазовский диск не подходить, хоть и на 16", профиль там низковат чем от УАЗа, вообщем подходят диски от тракторной тележки, из них переделал, а еще подходят диски от газели.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
pchelka76 пишет:
серёга84 пишет:
pchelka76 пишет:
спасибо пчелка случайно для меня не найдется huh
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
спасибо пчелка случайно для меня не найдется :huh:[/quote]
Если бы, раньше говорят чуть порез и выкидывали, а час все латают (экономия laugh )
08.07.2014 - 23:47
: 19
Какие обновления? smile3
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
pchelka76 пишет:
Если бы, раньше говорят чуть порез и выкидывали, а час все латают (экономия laugh )[/quote]
привет пчелка как ваша фреза.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Всем привет! Да, много воды утекло, давно я не заходил на форум.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Кому интересно, выкладываю свою новую фрезу, с ним в этом году очень хорошо поработал. https://www.youtube.com/watch?v=ui71OGxXzM4&t=8s
