МТ из мостов УАЗа дв шестерка.. Страница 4 из 5
148 сообщений
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Спасибо Т15, наверно придется так.
Но ведь они(рычажки на коробке) вроде работает в месте,одну чуть вперед и с другим переключаешь,если первую не сдвинешь вперед или назад то скорость не включается.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
pchelka76
У Вас буханочная коробка ,
нижняя тяга переключает скорости 1-2 , 3-4 и задняя
верхняя тяга соответственно по диапазонам ,
варианта два ,
1 буханочный 452 механизм найти(купить) или сделать самому ,
2 ну или от 469 механизм переключения найти , рычаг у него прям из коробки,
короче меняется боковая плита на коробке.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
варианта два ,
короче меняется боковая плита на коробке.[/quote]
Вот как сделать? вопрос,пока сам в руках не подержешь или на фото не увидишь,не знай.
А так спасибо за информацию.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
pchelka76 пишет:
варианта два ,
А так спасибо за информацию.[/quote]
Я не дописал , была мысль на тросах сделать механизм переключения, но как то руки не доходят,
надо 4 троса типа как от ручника , ну а алгоритм переключения надеюсь понятен.
И еще , каталоги ж есть.
http://www.autosoft.ru/online/acat/
http://acat.autodealer.ru/
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
http://acat.autodealer.ru/[/quote]
Такие рисунки есть,как на каталоге,но там не че толком не видно и не понятно.
А алгоритм да, понятен.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Нашел я эту кулису,в сборе с тягами, у одного за 200 руб купил,не очень хорошего качества конечно(сгоревший УАЗик) но пойдет,приработать можно.
На двигателе с задней крышки пропускало масло, начял разбирать а там и до вкладыш добрался, поменял коренные и шатунные, сегодня до собрал и попробовал заводить, завелся, осталось ставить радиатор.
До разбора движка попробовал проехаться пол метра вперед и пол назад(место под навесом мало)выехать не захотел, тут и движок надо было приподнять(ручной тельфер есть) так что завтра попробую если погода позволит выехать как говорится с гаража, только дождь собирается.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня выехал,впечатленияяяяя!Свой трактор!Но еще много работы.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"pchelka76" пишет:
быстро.ну как показал себя все крутится нигде незаедает?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
быстро.ну как показал себя все крутится нигде незаедает?[/quote]
Нет не где не задевает, а что должно было задевать?Карданы?
Пробовал вздеть на пониженном и повышенном,на пониженном можно пахать и культивировать,а вот на счет фрезы не знаю, быстро получится скорей всего.Еще бы чуток по замедление ии.........
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"pchelka76" пишет:
не я просто спросил, типа все ли нормально!?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
т 4А пишет:
"pchelka76" пишет:
Да, типа все нормально)) laugh
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вот перед выездом сфоткал.
На передний раме видно(маятник) не приварен, после обкатки приварил вроде везде, а то все на прихватках было.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Хотел на гидро систему поставить НШ-50(меньше не было) вроде переубедили не ставить, есть насос от ГУРа ПАЗика,говорят что пойдет(хватит мощности), вот на счет гидро бака думаю ,хватит ли его родной бочки? ведь там где то один литр вроде умещается. Гидро цилиндры будут двух сторонние.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Смотри ка,вообще не кого.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Начял делать передний нож и гидравлику.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вопрос появился, можно ли гидро цилиндр(односторонне) сделать двух сторонним? сделав отверстие и нарезав резьбу для штуцера?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
pchelka76 пишет:
К сажелению не получится так просто, как думаешь ты. У одностороннего нет поршня на штоке внутри цилиндра. Выход штока непосредственно давлением на его торец. Переделка будет немного сложнее. Надо еще на внутренний торец штока ставить поршень дюралевый с манжетами, чтобы внутреннию полость цилиндра разделить на два независимых контура. Тогда заработает. Для наглядности бы лучше разобрать и посмотреть устройство двухстороннего цилиндра.
Я себе притащил с СТО разные амортизаторы от легковушек. И с толстым штоком, и с тонким штоком. Когда дойдет дело до гидравлики, буду таким же образом и их переделывать. По крайней мере, буду пробывать. Надо только освоить процесс переплавки дюралия по рекомендации Андрей32..
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
alexx_ru пишет:
pchelka76 пишет:
Сегодня попробую разобрать этот гидро цилиндр.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Кто знаком с этим гидро распредом? Похож на ГА-34000, я укоротил его оставив два рабочих блока (для двух ГЦ).
Проблема в том, не могу найти выход и вход, давления создается на магистрали (насос кручу в ручную) вход и выход попробовал менять местами,бесполезно, что не так делаю?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Да млин, дождешься от вас ответа, конечно, жди. За это время уже достал другой распред,Р-80 трех секционный, даже две штуки, один конечно не полный комплект но пригодился он мне очень.Пока приделывал гидравлику на МТ успел заменить пять! распредов и два НШ, Но НШ можно было и оставить но так уж пришлось что заменил на гидро мотор.
Ой как я замучился с этими распредами, пять дней с утра(8.00) до вечера(22.00). Сегодня привез(достал) р-80, все вроде собрал прокрутил от руки насос нормально все поднимает, только завел начил пробуксовывать ремень, и насос подпрыгивать(пока установил на шарнире, под собственном весе весит) и смотрю распред лопнул, масло побежало.Разобрал другой распред поставил эту лопнувшую коробку, прокручиваю от руки, а в магистрали давление поднимается, а с обратки не течет, разобрал клапан, там сидит бяка(внутри распред грязь было видимо,) прочистил все пошло, потом распред отвернул,установил на место, соединил трубки и шланги, опять прокрутил от руки насос, нож поднял прокручивая НШ и оставил до утра, завтра посмотрим, нож опустится или нет, но даже если опустится это уже не беда.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот сегодня покрасил трактор и нож.
Час надо сделать каркас (капот),вот думаю, если сделать из дюраль(жесть) покрасить проблемно будет думаю, или можно как то покрасить? кто что может посоветовать.
Есть жестянка от холодильника, но длина и ширина не хватает, вот думаю.
: монастырище
31.01.2012 - 19:35
: 3
нужно прогрунтовать авто грунтовкой я так делал по цынкованом метала,мужики из авто малярки саветовали.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
поршень пишет:
Краска тут у меня специальная оставалось, который на ржавчину сразу наносят, вот и нанес, а грунтовать, это не авто.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
М,ДА.
: монастырище
31.01.2012 - 19:35
: 3
pchelka76 пишет:
М,ДА.
вот краска три в одном "преобразователь ржавчины,грунтовка,краска"
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
поршень пишет:
pchelka76 пишет:
М,ДА.
Поршень, ты это куда предлагаешь? на раму или на капот? Если все еще на раму то уже покрашена.А капот делаю из жести холодильника, и покраска там уже не проблема будет, чем дюраль.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вчера закончил дела с капотом, покрасил(в столярке) чуток подсохнет и буду ставить на место, сегодня весь день лил дождь, не какие работы не проводились.
Вопрос к знающим, масло на гидро систему можно залить индустриальная 20 (И-20) с трансформаторным? 1/3, тесть на три литра И-20 литр трансформаторного? слыхал что так можно, верно ли?
19.04.2012 - 19:29
: 1028
у нас лили всегда м 8.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
т 4А пишет:
Так это же моторное масло.
Ау нас веретенку (И-20) льют scratch_one-s_head
Область применения масла М-8В
Используется всесезонно в среднефорсированных бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей с периодичностью замены до 18 тыс. км пробега, а также как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня (наконец)сделал гидравлику, переварил гидро бак другую, и установил рядом с гидро мотором, а до этого установил было в задней части МТ, не пошла,долеко. Проверял на поднятия переднего ножа, поднимает отлично, доволен как суслик в норе clap Но еще надо будет со временем на шкив двигателя переточить двух ручейный шкив, одного думаю маловато будет.
