МТ из мостов УАЗа дв шестерка.. Страница 3 из 5
148 сообщений
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"pchelka76" пишет:
Вот.
какая то детская крестовинка,на рулевое разве что,но не сюда
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
agregat пишет:
"pchelka76" пишет:
Вот.
Это как Вы говорите, детская крестовина, стояло на косилке (мотоблок АГРОС) а там ой какая вибрация! Тык вот, корову продали а косилку разобрали, так вот оттуда это крестовина. А на с чет выдержит или нет я даже не сомневаюсь, выдержит! Но можно если что и заменить( потом)
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"pchelka76" пишет:
выдержет но не долго я такие на вом ставил , и при нагрузке в 3 квата расыпалась через день.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
fil78 пишет:
"pchelka76" пишет:
Такая крестовинка(кардан один) у меня крутит картофелекопалку КТН-2В и навозоразбрасыватель РОУ-6.
На копалке нагрузка не большая,а вот на РОУ-6 иногда при запуске ВОМ МТЗ пробуксовывает.Крестовина "москвичёвская" работает не один год,менял только раз из-за старости и износа.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на фото крестовина похожа с рулевой дона , аналог крестовина мотоцикла урал, если такая то не на долго.
а может к 016 она по разиерам с москвичевскую
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот крестовина.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
И вот сегодня поставил радиатор, и сделал глушитель.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"pchelka76" пишет:
Вот крестовина.
да крестовина с рулевого и на урале такая , долго не выдержет , лутше меняйте сразу,
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"fil78" пишет:
такая же стоит на рудлевом т 16.Я бы вобще соеденил кпп без крестовины - к флянцу кп ваз приварил бы шлтицевую втулку диска сцепления уаз.Гибкое соеденение есть - резиновая муфта.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Я бы вобще соеденил кпп без крестовины - к флянцу кп ваз приварил бы шлтицевую втулку диска сцепления уаз.Гибкое соеденение есть - резиновая муфта.[/quote]
Я прикинул так ( на прямую) угол наклона большой, думаю резиновая соединения долго не выдержит.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня завел движок, прокрутил агрегаты,вроде все нормально, но перед этим пришлось заменить радиатор, пару раз разобрать и собрать стартер, но все позади, заводится с пол тыка. И глушитель думал будет не сильно но орать, нет все нормально.
Начел потом мудрить рулевую колонку, так прикинул сяк прикинул в итоге заметил, что передний мост (ладно не сильно приварено было) у меня с наклоном вперед, так сам же сознательно делал чтоб кардан передний хватало по длине редуктор чуток поднял было, а так с передним мостом не в коем случае делать нельзя оказывается! Когда варишь чулки, тоже это надо учесть! Перед прихваткой чулка ладно посмотрел, а то при повороте одно колесо наклонится в правую а другое колесо черт знай куда.Вот такие нюансы бывают.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
сфотай весь трактор.особенно соединение заднего моста и раздатки.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
т 4А пишет:
На пятой фото передний кардан снят,по этому так низко кажется.
На пред последний фото рулевая от шестерки, придется его ставить, больше нету не каких, что скажете? пойдет, маленький не будет?
Да и на улице темно совсем, на угад только сфоткал.
Почему так задрал задний мост, скажу, чтоб не задевал не об че(пеньки и.т.д) коробка с РК от УАЗа, вот только по этому так получилось.
А где красный карданчик туда хочу приделать звездочку для привода ВОМа, что скажете?При работе ВОМа получается только боковая нагрузка на крестовину и на вал от коробки УАЗа.
Вот нарисовал по быстрому, думаю может поставить два подшипника как на рисунке и установить звездочку 1, или установить один подшипник со стороны коробки от шахи и на эту сторону звездочку? как думаете? Все хочу снять нагрузку на валы.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
мне кажется здесь не имеет значения : хоть на кп уаз хоть на кпп ваз, ставь подшипник и все будет работать...Хотя мне кажется лучше на вторичный вал кпп ваз плюс подшипник опорный.Цепи через глаза на 19,
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Хотя мне кажется лучше на вторичный вал кпп ваз плюс подшипник опорный.Цепи через глаза на 19,[/quote]
т 4А а где можно посмотреть как на вторичный вал присобачить.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Melnikov Lexa пишет:
pchelka76 пишет:
Сегодня ездил по объявлении в соседнею деревню,и вот они, мои родненькие, мосты с колесами (УАЗ), раздатка, коробка, движок. Все это на раме, остается только привезти. И как вы думаете, за сколько все это отдает, всего то за 6 тыс руб.
Кому как , у нас это даром!
По идее практически готовый трактор, раздатку еще бы добавить только , и двигло потом поменять на дизель .
леха скажи пожалуйста если две раздатки поставить скорость уменьшится да у меня компоновка такая двс 2106 кпп-51 рк газ-66 чето скорость по моему большая есть в наличии рк газ-69 рк-нива прошу вашего совета а то хочу купить кпп-53
04.12.2009 - 19:04
: 5534
серёга84 пишет:
pchelka76 пишет:
Понимаете в чем дело , у Вас получится длинная компоновка, Я имел в виду коробку с раздаткой уаз 469 (они в одном блоке) плюс любая раздатка ( 66 , 69 , 469 ) .
С первой раздатки брать ВОМ со второй на мосты.
Раздатка газ-69 намного крепче нивовской , даже если добавить раздатку , все равно задняя остается медленная.
У pchelka76 в этом плане получше будет , да еще и полный привод.
Так что если у Вас не ПП то рк газ-66 выкидывайте и вторую коробку ставьте, ну а на ПП надо все переделывать.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
[quote=Melnikov Lexa][quote=серёга84][quote=Melnikov все равно задняя
Подбодрил, спасибо!
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"серёга84" пишет:
Ну это зависит какая минималка вам нужна, если под фрезу то еще одну кпп одназначно.Если же устроит 3-4 км на самой изкой то замените рк газ 66 - 1.9 -пер.число.на рк газ 69, у козлика пер.число 2.7 .Эта раздатка выдержит.на вашей схеме.Потому что а авто к ней подводится практически тот же момент.Нивовская раздатка слишком слабая да и пер.число у нее почти такое же как у газ66 -2.1.
"pchelka76" пишет:
Да хотя бы приварить на флянец или если звездочка большого диаметра то на три болта которые крепят резиновую муфту и флянец.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Да хотя бы приварить на флянец или если звездочка большого диаметра то на три болта которые крепят резиновую муфту и флянец.[/quote]
Спасибо!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня доделал рулевую(тяги-мяги и.т.д) и сцеплению, приделал сидению,только придется сместить чуток на зад.
Хотел спросить, как в моем случае приделать скоростной рычаг? Ведь там с коробки (УАЗ) выходит две тяги.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"pchelka76" пишет:
В смысле пониженная и передок? Или нет рычага переключения скоростей...кулиса.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Час схожу сфоткаю.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Нету рычага переключения скоростей, можно самому сделать? может найду,но мало вероятно.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
серёга84 пишет:
pchelka76 пишет:
леха привет у меня полный привод наверно рк-66 оставлю и добавлю еще кпп-53 ну на счет длины сейчас по центрам осей 2м 50 см задний кардан 50см думаю если кпп-53 добвавить кардан останется сантиметров 20
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"pchelka76" пишет:
может быть вот так как вариант
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
В этом случае придется один скорость переключать с двумя рычагами?
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"pchelka76" пишет:
Я не большой знаток уазоввской коробки с переключением под кулису(у меня в гараже валяется под рычаг) поэтому я не знаю точно какой рыжажок какую передачу включает - подвигай из стороны в сторону и покрути первичный вал - и глядя на скорость вращения кардана сделаеш вывод какая куда включается, или спроси у кого, знающего.Если в том варианте что на фото - то одним рычагом включаются одни передачи(например 1.-3) , другим другие.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Спасибо, попробую спросить завтра, есть тут один знаток по уазикам.
В инете есть схема соединения тяг, и кулиса, но не понятно как выглядит кулиса,размазано как то, все как бы срисовали в ручную,а настоящего фото не нашел что то.
Может у кого есть возможность сфоткать?
07.05.2012 - 14:16
: 26
pchelka76 пишет:
Добрый день. у меня на МТ коробка УАЗ 69 и сделано тяжками два рычага. Один это 1-я и задняя, второй 2-я и 3-я.
