Сажалка для чеснока. Страница 4 из 4
97 сообщений
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
На фоне белого снега получаются плохие фотографии. Это лучшие.
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
спасибо, все прояснилось)
11.11.2014 - 20:44
: 136
Я неоднократно порывался самостоятельно изготовить сеялку зубчиков чеснока, но при этом три года подряд сажал зубчики вручную (в нарезанные борозды). Просмотрев много видео, по посадке зубчиков чеснока сеялками и сравнив с ручной посадкой. Сделал вывод, что ручная посадка, это равномерное распределение зубчиков в нарезанной борозде. Можно регулировать расстояние в рядке, нет пропусков, нет двух зубчиков вместе. Нарезал борозды, взял ведро 5 лит с азофоской, просыпал равномерно, засыпал зубчики в ведро пробросал. Трактором, по диагонали заровнял землю и всё. Но есть и минус этой технологии. Глубина посадки и расстояние между рядами взаимосвязано. При нарезании борозд между ними образуется бугор земли, который не может быть острым (осыпается). У меня междурядье 40-50см. Хотелось 30см не получается.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 373
Самодельная?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ну не заводская же
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 373
Владимир Вл пишет:
ну не заводская же
В Китае разные продают, вот и подумал. Фото в инете увидел.
