Сажалка для чеснока. Страница 3 из 4
97 сообщений
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Вот моя сажалка
http://www.youtube.com/watch?v=FVRXE51lVCo
цена вопроса 1200гр yes3
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
а пробовали ее в деле?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
пока еще нет, в єтом году буду пробовать yes3
: Николаевская область
02.08.2012 - 22:59
: 60
ANDREY81 пишет:
Вот моя сажалка
1. Где покупали?
2. с чем агрегатируется?
3. Какая производительность за день или час?
02.08.2012 - 22:59
: 60
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Сергей вам скольки рядная сеялка нужна ,на складе есть от одно до четырех рядов,только потом следущие вопросы: с чем агрегатируется? и какая производительность? стоимость? thank_you
02.08.2012 - 22:59
: 60
ANDREY81 пишет:
К Мтз -80?
4-х рядка?
5-ти рядка?
6-ти рядка?
Пожалуйста) hi
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Сергей чтбы небыло рекламы, если вас конкретно интересует сажалка,пишите в личку thank_you
17.06.2014 - 23:24
: 34
Подскажите , что за сорт чеснока ?
https://fermer.ru/files/v2/forum/145473/p1060756.jpg
31.01.2011 - 21:55
: 1080
tulips пишет:
Если есть вопросы пишите. Разработал я.
Доброго дня! Если позволите, обрушу шквал вопросов...
1. Из какого швеллера рама?
2. Какая длинна вертикального швеллера (на который крепиться барабан)?
3. Какой диаметр барабана?
4. Какая длинна рамы?
5. Какое расстояние между черпаками на барабане по ширине (между рядами), и по длине (между
растениями в ряду)?
6. Какой статический радиус колёс?
7. Какое передаточное число цепной передачи?
8. Как регулируется глубина заделки?
9. Посредством чего засыпаются рядки после высева?
10. Какой толщины металл бункера?
11. Привода барабана с одной стороны достаточно, или делать с обоих?
12. Что за цепь и откуда звёздочки?
13. Чистики на колёса не ставите? Если грунт налипнет, наверное изменятся параметры?
Извиняюсь, что сразу столько вопросов, заранее благодарен.
02.08.2012 - 22:59
: 60
в этом 2015-м году засеяли около 2 га таким вот способом
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
smile3
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Trotskiy пишет:
Я теж дивився на цю китайську саджалку, але не купив. І як вона показала себе у роботі? Ви задоволені нею?
Этоне Китайская , а Украинская сажалка agree
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Trotskiy пишет:
Добрий день. Запитання до Сергей Ман. Я теж дивився на цю китайську саджалку, але не купив. І як вона показала себе у роботі? Ви задоволені нею?
На этом сайте общаются на РУССКОМ языке!!!
02.08.2012 - 22:59
: 60
Trotskiy пишет:
Конечно, вручную очень трудно сажать, а вот сажалкой это в разы ускорило процесс.
Такую площадь, как мы посадили, потребовалось бы несколько дней при начилии не менее 5-8 человек, а так мы практически за 3 дня посажали. Посмотрим какой урожай будет в следующем году.
А вообще скину вам в личку, чтоб не засорять форум моими мыслями
: Луцьк
20.11.2015 - 12:53
: 3
ок super
: Полтава
21.02.2016 - 18:49
Trotskiy пишет:
ок super
То что во всеми этими чеснокосажалками чеснок может и боком и вниз головой быть посажен, это верно да ?
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Куда ТС пропал? Испытания провел?? А то чеснок в планах в этот год,а в ручную вообще ни как не хочу.
10.06.2012 - 17:11
: 327
Сергей Ман пишет:
фоток всходов нет случайно?
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Оживлю тему
Eesti
: Tallinn
28.07.2016 - 13:52
Владимир Г пишет:
"alekkolya" пишет:
непосредственно в рядах.
А фото так и не видно можно еще разок для наглядности как в самом рядку обрабатываете?!)
02.08.2012 - 22:59
: 60
vasilii gl пишет:
Сергей Ман пишет:
Урожайность порадовала, хоть получилось больше площади занять.
Один большой недостаток этой сеялки то что перерезает зубки.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Сергей Ман пишет:
Сергей! А почему посадки такие редкие? Это плохая всхожесть семян, пропуски сеялки или повреждения зубков сеялкой? По инструкцие ж должно быть около 10шт на метре.
02.08.2012 - 22:59
: 60
VVK58 пишет:
Сергей Ман пишет:
1.Крупные зубки перерезало, потому они повредились..
2. Крупный зубок очень туго пролазит и притормаживает механизм и сам процесс, потому получаются просевы..
Эти проблемы должны устранить сами инженеры и проектировщики данной чеснокосажалки.
Кстати Славянску привет)) этим летом в Одессе познакомился из замечательном девушкой из вашего города, остались приятные воспоминания и ностальгия, сейчас к сожалению уже не общаемся..
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Сергей Ман пишет:
Просто есть желание приобрести одну секцию для пробы. Подобные проблемы у меня были с жмеринской картофелесажалкой чуть доработав они исчезли. Поэтому пока в раздумьях (покупать или нет) и естественно возникли к тебе ещё вопросы. В каких местах именно режит и подклинивает (в месте захода ложечек в бункер внизу или в верху в раёне верхней звёздочки где зубок спадает с ложечки на цепь и может сместится в бок к корпусу)? И где именно плохо пролазит(на вертикальном участке где зубок уже по коробу опускается вниз)?
02.08.2012 - 22:59
: 60
VVK58 пишет:
По фоткам будет всё понятно? правда зубок это был среднего размера
02.08.2012 - 22:59
: 60
Меня все таки не покидает мысль, что в чеснокосажалке (чеснокосеялке) сошники должны быть независимые друг от друга..
02.08.2012 - 22:59
: 60
https://www.youtube.com/watch?v=gJUh64D2Q-g
польская сажалка
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
Если захотите изготовить самостоятельно чеснокосажалку на барабане, то барабан придумывать не надо, он уже для вас придуман и находится в агрегате комбайна "Колос", а именно в его шнеке жатки. Я в 2015 году привёз себе такой из пункта приёма металлолома. Только пришлось аккуратно срезать полоску винтообразную. В нём внутри находится вал, на двух подшипниках (получается независимый от барабана). На этом валу барабан и будет держаться. С одной стороны барабана чугунная стенка, на которой уже находится звёздочка. Звёздочка прикреплена болтами к стенке. Данная конструкция идеальна для чеснокосажалки. Остаётся только прикрепить мисочки, и всё! Если нужно могу выложить фотографии.
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
Александр lll пишет:
Если захотите ... могу выложить фотографии.
конечно хотим)
