Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 10 из 81
2409 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Алексей И." пишет:
Еще говорят Шмель не должен летать а он летит и не плохо!
Примерно так и наши самодельные МТ...работают и не плохо...в том числе и навески практически у всех работают и мало кто их просчитывал на нагрузку, делали на глаз и старались с запасом, в том числе и я, а вы тут дискуссию затеяли под сотню...каждый со своими расчётами и каждый прав...Я скажу проще-ставьте ЦС 75 и всё у вас подымется!...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Анатолий Иванович все нормально, дискуссия верный признак, что всем интересно и у всех перед копкой "подымается" настроение. hi
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"beedmeister" пишет:
Может перед "копной"....?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Копкой картофеля good
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Но представте себе, два гидроцилиндра с одинаковым диаметром поршней, у одного ход 300, а у другого 500 и у которого больше сила,? laugh Вот вот, а работа разная, поэтому не обьем! , а там где больше диаметр поршня.
"Андрей32" пишет:
Еще один момен, немаловажный. Вот к примеру у меня ход навески 0,5м а дальше ход ограничен конструкцией, ну просто нет возможности поднять выше или опустить ниже. У меня стоит цилиндр к примеру объемом 1л и с ходом штока 200мм. Возьмем и поставим такой же цилиндр по диаметру но в 2 литра с ходом штока 400мм , Но что измениться? А ничего, как поднимала она груз в 400кг на высоту в 0,5м так и будет поднимать, а цилиндр попросту будет недоиспользован, и работать на половину полного хода штока., а вот если поставить с ходом штока в 200мм но с поршнем в 2 раза больше по объему, то тут сила подъема вырастет. Это я так, для размышления, прошу не обсуждать
Да нет, доля истины тут есть. Вы правы, сила останется та же - площадь то одинаковая в обоих случаях. А теперь посмотрим на ходы вторых поршней в ваших примерах. Они больше. Значит можно увеличить длину рычага , который шток двигает( при этом вертикальный ход навески останется как и в первом случае), рычаг больше, значит и сила больше. Но тут уже не сила поршня, а сила с которой рычаг будет крутить вал. У нас же работает не цилиндр отдельно, а цилиндр и система рычагов.
Вроде так. Просто считать по ступенькам проще и понятнее... ну по крайней мере мне. А Мрачный как-то все сумбурно описал, ну и вроде как непонятно. Есть дано и есть результат, а середки нету.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ieronimus" пишет:
Не видно болтов или какого-нибудь упора на этой детали для стягивания продольных тяг в верхнем положении. Вы так и задумывали?
Не совсем понял вопрос, вы имеете ввиду , что как фиксируется эта втулка на нижней оси от бокового смещения? Если это, то вот на этом фото видны 2 куска дюймовой трубы, стоят вертикально, они одеты на вал и держат втулку. Втулка вращается свободно и синхронно с нижними рычагами и стяжками.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
А цепь у вас на 15, как у ижа привод на колеса?
Нет, на 19, звезды 25 и 22 зуба.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
(не забываем про КПД-0,8).
shok откуда??? оно отродясь 95-97% было.
А вот у Андрея32 на его гидроцилиндре сила толкания будет больше, чем сила обратная входу штока (как заметил кажись Владимир Г), потому, что в этом случаи вычитается из площади поршня площадь диаметра штока! Другое дело, что у него все это из запасом. hi
диаметр штока 25мм, а это 5 кубиков примерно, при давлении 5мпа теряю 250 кило, я на это даже и внимания не обращал при расчете, остается 26 кубиков из 31го , и при тех же 5мпа шток будет тянуть 1,3т , с запасом!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Надеюсь это было адресовано тем, кому за шестьдесят laugh lol
"Андрей6319" пишет:
Да все ясно здесь, и правильно, только каждый как-то по-своему это приподносит, вот и идет путаница wacko2
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Stebium1 пишет:
"мрачный" пишет:
Площадь поршня получается приблизительно 56 см2, соответственно при давлении 100 кгс/см2 ГЦ выдавит 5.6 тн. Делим на 0,6 тн - получаем, что теоретически можем получить ход навески в девять раз больше, чем на штоке ГЦ: т.е почти метр хода.
На самом деле там меньше скорее всего, т.е заявленная грузоподъемность обеспечивается при меньшем давлении
Нормальный расчёт , но вот только не вижу где в нём бы участвовал объём ? Как не вижу и ответа на раннее поставленные вопросы
Перемножьте сначала площадь на ход поршня - получите объем, а потом делите. От перестановки множителей произведение не изменится. Так просто нагляднее.
Никто не спорит с тем что, что от площади поршня зависит грузоподъемность на навеске, но в равной степени она зависит и от хода поршня. Совместно это дает зависимость от объема. И чего там больше: хода или площади - с точки зрения грузоподъемности не важно.
При равном объеме выгоднее использовать ГЦ с меньшей площадью и с большим ходом, т.к. усилие на раме будет меньше. Но проигрыш в компактности.
Про работу уже отвечал: при указанных условиях задачи она пропорциональна грузоподъемности.
ВладимирТ-40АМ пишет:
у цилиндра с большим объемом больше сила, это можно понять не вдаваясь в математику и в физику процесса.
Это утверждение, конечно, не верно, если говорить о силе на штоке ГЦ. Но если речь о силе на концах тяг навески, при том что за счет изменения соотношения плеч ход навески остается постоянным, то тогда такое утверждение становится верным.
Если же мы имеем дело с уже готовой навеской, где соотношение плеч менять нельзя, то тогда площадь и ход поршня нужно рассматривать отдельно и говорить об объеме не имеет смысла.
Это уже четвертый повтор одного и того же, написанного мной четырьмя страницами ранее:
"мрачный" пишет:
На ход 100 см и усилие в 1000 кг. необходим объем цилиндра в 1000 кубических см. при давлении в 100 кг*с/см2.
Теперь уже точно писать про это больше не буду))
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"мрачный" пишет:
......нам в школах преподавали разные теории.
Мрачный, Вы абсолютно правы! Хочу поддержать Вас.
Поначалу я немного тоже растерялся, (ведь все считают отдельно, так вроде как понятно), но поразмыслив, абсолютно согласился. Вы просто опреируете понятием мощность, что более научно mail , а остальные оперируют понятиями: сила(давление) и перемещение, что приземленно lol
gjukov, выше всю теорию уже расписал выше, до меня.....
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Stebium1" пишет:
Для тех кто не понял зависимость силы на навески от объема цилиндра постараюсь объяснить более наглядно. Допустим, имеем два цилиндра с равными диаметрами поршня но разными объемами, т.е. разным ходом штока. Посмотрите на рисунок, какой цилиндр создаст большую силу на конце рычага? Конечно тот у которого ход штока больший т.е. больший объем
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"gjukov" пишет:
Да не-е, уже все поняли...я сначала не прочитал до конца, а потом хотел удалить верхнее сообщение, но уже заблокирвано...
gjukov, думаю палемику по поводу выбора гидроцилиндра нужно прекратить, в принципе все правы и говорят об одном и том же....
Давайте лучше по теме.....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"VaKula" пишет:
Мда, так и просится продолжение: вера, честь, достоинство... такие приземленные понятия... Но промолчу lol
VaKula, тоже шутка laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"VaKula" пишет:
А вот тут немного не соглашусь. Все по теме и такой вот диалог говорит о том что навеска не суперпростая штука. Это неотъемлемая часть трактора и, раз возникло столько вопросов, не всем она так досконально понятна. И по применяемости цилиндров по форумам довольно много вопросов, а вот ответами эта тема как-то стороной проходит.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"VaKula" пишет:
"Андрей6319" пишет:
...вот-вот...об одном и том же по несколько раз.... ...Андрей6319-ответ про цилиндр есть в посту №271...зачем так долго высчитывать...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А я еще 5 ржавых копеек кину.В моем понимании, и из практики эксплуатации самодельного миника скажу следующее: если есть конкретная навеска,то не стоит заморачиваться с объемом цилиндра, он влияет только на ход навески но не на грузоподъемность, а вот диаметр цилиндра и кинематика самой навески, особенно место крепления вертикальных раскосов и определяют грузоподъемность
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да, что-то как-то я забылся, да и высчитал все уже весной, да и и не надо оно мне теперь. Не о чем говорю. Пост №271 разложил всю навеску по полочкам. А правда, что там хитрого, какой нибудь цилиндр, две палки более-менее подходящие снизу, несколько дырок в них, цепочки какие нибудь куда нибудь, выше еще одну, ну и пригородить все это куда придется. Сойдет, что нибудь делать будет. Да и какая у нее работа то? Поднять, опустить... ну типа подай-принеси, работа холуя а значит полный примитив.
Правда ни о чем разговор, только время тратим впустую, есть дела и поважней.
Утрирую немного, но совсем чуть-чуть.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мрачный как всегда прав, просто каждый по своему излагает и каждый по своему понимает но как говорится истина одна.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Андрей32 пишет:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/NTS/VAGON/PRIV_VAG_MASH/METOD/MU_RASC...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Хотя извиняюсь, для расчетов ГЦ берут 0,94...0,98. tomato
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вот такую книжечку откопал.
gidrocilindry-marutov.djvu
09.11.2009 - 18:11
: 21495
thank_you она будет полезна всем самодельщикам и не только
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Г пишет:
thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
да не мало вы уделили время навеске.
а вот мне больше хочется узнать о проекте на вом. где будет располагаться , если посередине значить надо еще цепную передачу ставить, какие шлицы будут и под какой кардан.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей6319" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Да ничего ты не утрируешь, большинство так и делает, без всяких расчётов, так навскидку, и всё работает... просто любишь ты побалагурить...
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а как вам такой вариант
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Я свою несколько раз переделывал, правда не по поводу поднять-опустить. Не совсем это простая конструкция, ну да ладно, хватит о ней yes3
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Берите пример с моей, крепко дешево й сердито laugh
Гидроцилиндр стоит в диагональ проще некуда, а на эту раму цепляется регулируемые и все остальное на все случ. за пять мин.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Всем помидорометателям привет laugh hi .
Вы все о навеске да о навеске, я тут для сравнения решил кинуть фото навески первого мт , и посмотреть, на чем она дышит , и что может.
Крепления к брусу по 2 скобы на 12, старая навеска вообще была на м10, но та была под лебедку, поэтому ее немного реставрировал, с мостом и рамой никак не соединена , держит, работает, да еще и не хилые грузы цепляю, что кирпичи на перед догружаю, 400кг передка не хватает на разворотах. Навеска примитивная, простая, и довольно надежная, и то, что на ней кроме винта нет никаких других регулировок, не делает ее совсем убогой, все, кроме плуга , вполне прилично агрегатируется.
На новом тракторе навеска гораздо мощнее, ну и более совершенна, чем на старом, и вряд ли ей что-то сделается.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
Вопрос мне, как я понял?
С ВОМ пока ни чего не думаю, но наметки есть разные, и цепь, чтоб сделать по центру под винтом, и редуктор с реверсом, или же сместить вправо как на первом мт, напрямую с раздатки. какой вал---не знаю пока, не думал еще, может как и на первом сделаю крестовину с квадратом, что довольно удобно, всунул в вилку квадратный вал, зашплинтовал, а на навесном квадратная трубка, правда на каждом навесном своя пара квадратов, но "розетка" одна laugh
