Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 80 из 81
как этот дурдом-2 смотреть можно
"Пипл хавает", вот они и показывают.
была 21063 тоже грелась.помогла смена прокладки головки. с завода стояла не подогнана по охлаждающим каналам. тоесть были перекрыты на 1\4. поставил новую и прошелся напильником по прокладке.помогло .
Сея штука называется кулиса. На своем обошелся без нее, а вот на самодельном вездеходе придется поставить т. к. КПП далеко впереди. Поставлю от ПАЗика. На всех своих самоделках и меня тормоза и привод сцепления на гидравлике от ГАЗели или от Волги, работает прекрасно.
Немного оживить тему...
http://www.youtube.com/watch?v=JMEYSC4fV00
Пахал на майских , земля уже суховата , но сегодня немного побрызгало , может хоть горчица вылезет
Прикольный звук мотора... несвойственный для трактора.... похож на выхлоп БМП, что ли....
В целом очень хорошо пашет. Для излишеств можно приделать еще боронку или грабельки на плуг - и поле ровнее и комков еще меньше....
В конце видео промелькнула сеялка (наверное ) - какой-то опять космический агрегат!!!
глушак самодельный 6л объем.
Можно , хотел гребенку сделать , но руки не доходят , мало времени и много проблем.
Агрегат планеты Земля , делал в том году , для высева горчицы , сеет не плохо.
Андрей, а можно пару слов о принципе работы, может он для морковки пойдет.... мне в однорядном варианте нужно, а то есть сеялка для больших объемов, а мне пол-сотки нужно... дак сажу из бутылки через отверсти в смеси с песком.
Дозаторы в каждой бутылке , выдумывал их долго и упорно , чтоб семена сыпались только в момент вибрации а без нее не сыпались , таки получилось , повозиться пришлось , сложного ничего , но 16 шт пол смены делал , потом болгарка , делал 2 перекресных пропила и сверху пятачки припаивал , типа крыши . Короче проще показать чем объяснить , после девятого покажу , у меня запасной есть в деревне. Пропилы делал с тем расчетом, чтоб только горчица проходила , ну и все остальное такого же размера ну и наверное массы . Ничего пока другого не пробывал. По сути можно эксперементировать с разными культурами , делать дозаторы другого сечения или другие конструктивно , работающие от вибрации. Удары, которые слышны на видео , это и есть вибрация она регулируется , с ростом частоты --- расход выше . у меня по памяти сейчас 3 удара в сек. стоит . Все бутылки соеденены тонкой легкой металлической рейкой , ударник сделан с ВК от стартера комбайна нива , частоту задает переделанный слегка реле поворотов от жигуля вроде , должно быть еще мощное реле , на ток 30А , а чтоб контакты не залипали и не грелись параллельно им кондер большой емкости , порядка 1000мкф тогда искры вообще нет и контакты холодные. Если без кондера , то 1-2 минуты работы и контакт синий , хоть и ток там менее 30А гораздо, греется от дуги , которую вызывает индукция катушки ВК.
Вот немного поближе
http://www.youtube.com/watch?v=oMN8rTduNO0
Вот злодей. И сюда электронику прилепил .
А у меня горчица не пошла весной. 1-год посеял весной.... блошка замудохала горчицу полностью. Ну выросла она корявая и одни стебли. У соседей раплодившаяся на моей горчице блошка подрала все съедобное (редиску, капусту скосила . На второй год поумнел. Весной ячмень. Ячмень колос выкинул - тримером его и все оставляю. Через пару недель горчицу кидаю и мотоблоком мелко пробегаю. Блошки в это время уже почти нет. Горчица нормальная. Выростает в колено или чуть выше ( ну подгадываю ко времени копки картошки) и тримером ее в 2-3 яруса кошу. Картошку покопал и уже весь огород горчицой засеваю. И ростет она до первых ночных заморозков. Запахиваю. Огород бью на 2 половины. На одной успевает вырасти картофель и горцица, на второй - ячмень и 2 раза горчица.
Результат 3-х летнего такого "севооборота" - земля заметно мягче, рассыпчатая и очень много дождевых червей появилось. Сравнить то есть с чем - соседские огороды.
Весной не пашем. Если за зиму села земля - культивация. Если не села - мотоблоком пробежал на самодельных фрезах ( 5-7 см и дальше в глубь не лезут) для закрытия влаги и до посадки перекур.
Куда ж без нее родимой
Да, про блоху наслышан , поэтому капусту сразу убрал с этого огорода , решили вдали на мелком участке посодить ее, Я половину огорода засеял горчицей , половину, которая ближе к соседям , нехай у них лакомятся
А в том году не смог посеять после уборки картохи , еле картоху выбрал момент выкопать---дожди залили , даже когда сеял , в середине сентября , и то в дождь , музыку эту клиенкой накрывал , в итоге взошла дружно , но выше 5 см так и не выросла, холода пошли и каюк трудам. А сейчас , если ее не сожрет блоха , запашу по ее цветению , и еще сразу посею , чтоб к осени еще раз заделать ее , вот такие планы. Может кто переубедит еще .
Спасибо ,Андрей, за такое объяснение - сочинение целое... Чет, правда, не все так просто, как я думал
Спасибо за Вашу технологию огородостроения!!
Какая норма высева для горчицы?
Да вот , привычка все объяснять подробно , но не всем это нравиться , некоторые даже убить за это хотят, что разжевываю
Под сидерат 15кг на га , +- пару кило. На культуру в 2 раза меньше норма.
Дрюнь , вы к кому? И чего фотку нужно?
Андрей, может быть я не внимательно "курил" тему, но не нашел способ соединения КПП ВАЗ и ГАЗ-53. Прошу совета!
Я брал кусок шлицевой от кардана классики , который на авто вставляется в выходную ступицу бублика кпп , отрезал ее от трубы заподлицо , она диаметром 23мм насколько помню (тело) и на 26мм шлицевая. После брал первичный 53й , перерезал его примерно пополам, и держа за шестерню в выточках , засверливал первичный на 17,5 сверлом , сверлиться плохо, на очень малых оборотах. После замеряется отверстие поточнее , и под него протачивается валик от кардана с натягом под запрессовку 5-7 соток , глубина сверления мм 30 . После валик прессуется , и обваривается не менее чем в 2 слоя , (первый слой больше для разогрева) второй слой капитальный. Все стараться сделать побыстрее , и после опустить в воду только шестерню , чтоб она скрылась только . И так до остывания. Потом в центрах обработать сварку и немного прихватить тело валика , рпроточив его до 22мм , точить радиусным резцом (по месту сварки ) и после обработать место радиуса грубой , и потом мелкой наждачкой до блеска , чтоб никаких рисок по радиусу не было , короче запалировать , и будет надежно.
Спасибо, но меня больше интересует, необходимость установки доп подшипника на первичный вал КПП ГАЗ.
При условии что двс с кпп ваз будет идеально отцентрирован по отношению к первичному валу кпп газ , и на этот узел больше ничего не будет навешено, типа ремней вбок или цепной передачи, то доп подшипник не нужен , работает все прекрасно . Если есть желание поставить подшипник , то хуже не будет , но в этом случае нужно отрезать первичный 53й чтоб он был чуть длиннее , все так же обваривать и обрабатывать , но только на теле первичного 53 , делать проточку под 206й подшипник , он на 30 внутри , (не помню диаметр тела вала 53го , вроде на 31 по памяти ) и делать новое гнездо с маслосгонной резьбой , только длинее , и крепить на штатное место.
Спасибо, развеяли мои сомнения !
Наберусь наглости и спрошу: подскажите сарайный способ центровки ДВС, КПП+ КПП.
Способ---7раз отмерь, один отрежь ! Или что-то типа этого. Побегать придется вокруг мотора и кпп газ . Желательно иметь лебедку , на чем будет висеть мотор над рамой , его в первую очередь установить на раму , соблюдая прямолинейность относительно несущей рамы , что бы ось выходного вала кпп ваз была параллельна раме . Потом размечаются и привариваются строго перпендикулярно перемычины , где будет крепиться кпп газ , , и когда двс уже будет стоять на подушках на раме , то , подвешанная кпп газ , вставляется шлицами в шлицы бублика , и перемещая ее на подвесе туда-сюда-ввверх-вниз , находится наиболее свободное положение , при котором при вращении бублика рукой ( обе кпп в нейтрали ) бублик крутится свободно и при этом кпп газ никуда не дергает и не уводит. Естественно глаз-алмаз должен работать четко , смотреть сбоку и сверху на сочленение и не должно быть заметного глазу перекоса . Ну естественно идеально сделать не получиться , но бублик на то и бублик, чтоб компенсировать небольшие углы излома . После выстановки кпп газ, чертилкой размечается на перемычинах отверстия ( по отверстиям в проушинах кпп ) и сверлятся дрелью отверстия в перемычках рамы. Перемычки должны быть заранее приварены параллельно без перекосов , что бы все уши кпп прилегали без перекоса , иначе одного из них можно лишиться, чугун все-таки.
Спасибо огромное, за советы, пошел вымерять железяки, а завтра к токарю !
Спасибом не отделаетесь! С вас фотоотчет !
добрый времени суток мне нужен ваш совет касающиеся рамы для мини трактора, увидев как вы мутите я тоже решил попробовать замутит но мне не понятно поворотный шарнир на раме, как лучше сделать подскажите плиз..
на пример вот фото заранее спас..
фото можно крупней выложить,да и скажите как часто собираетесь использовать трактор какие виды работ выполнять
ну основном пахота, а так в хозяйстве любое время пригодится. хочу сделать
с ломающейся рамой, вот поворотный шарнир не знаю как лучше сделать, я здесь смотрел фото вот они
и вот еще фотография где отмечена оранжевым там хочу сразу перед мостом установит раздатку от ниви без карданчика не знаю, как получится посоветуйте
здраствуйте Андрей32, хотелось бы вырозить благодарность за вашу тему. Почитав ее и посмотрев все ролики видео я тоже начал делать свой самодельный трактор. Правда трактор будет без переднего видещего моста. Как токо приготовлю матерьял, сраз открою свою тему и выложу фото-отчет.
А я своей темы не завёл да и считаю что МНЕ это не надо т.к. я больше наблюдаю за темами и форум несколькими темами всё о том же не хочу писать, рассказывать и показывать. Слежу я за многими темами, но пишу и показываю в самодельных минитракторах.
Андрей извини не хотел обидеть просто высказал своё мнение
работаю в основном на фронтальных погрузчиках,заметил что подшипники полурамы меньше разбивает если расстояние между подшипниками большое,на работе списывают погрузчик ZL-28,полурама разбитая в хлам корпуса подшипников сожрало ,стрелу свернули,кабина на ходу отвалилась,мосты хрустят,живые мало мальски двигатель и коробка,думаю ему вторую жизнь дать,трактор с него сделать,всёравно его в чермет сдадут,таким он был три года назад
