Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 78 из 81
2409 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Набери в поисковике ГОРУ ....без насоса конечно никак....Только расшифруй-гидрообъёмное рулевое управление...
Практически бесполезное занятие --- инфы ничтожно мало, пока сам не поймешь что по чем с ентим дозатором, вряд ли кто подскажет. Можно найти разве что схему включения ну и небольшое описание принципа работы. а об особенностях, о нагрузочных способностях , о свойствах, о возможностях совместной работы---ничего.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
Да-ас, сомнительное удовольствие!
Нормальное. Когда палец отбиваешь собственным молотком для своих целей , то и матюгаешься с удовольствием laugh , а вот когда стружка от станка на работе за шиворот залетит горячая , то тут удовольствием и не пахнет, когда это во благо родины делается.
Вот например , в пятницу снялся , делаю блоки под трос. Материал --- поковка , с припуском 10мм по наруже и 10-15 мм по торцу . В смену 5 шт как ни крути . Вот чертежики и пара роликов , на первом разваливаю резцом канавку , на втором растачиваю 2 размера окончательно и один предварительно с припуском под чистовую под подшипник.
Заметьте как стружечка летит на втором видео, экран конечно спасает, но бывает рикошет точь в точь на нагрудных волосах оседает laugh , даже в ухо один раз стружка горячая залетела---думал станок кувалдой разобъю после этого yes2
http://www.youtube.com/watch?v=IRvR9x47u8U
http://www.youtube.com/watch?v=7DReKwgRi1c
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Просто слидя за темой в какой то момент показалось, что дозатор работает без насоса
Насос-дозатор. В нем встроен насос , в шайбе с 7ю внутренними зубцами плотно вставлена типа звездочка с 6ю наружними зубцами, они очень точно подогнаны , типа как шестерни в нш, только еще точнее, и при вращении внутренней шайбы она советшает эксцентричное движение, заходя своими зубцами в полости неподвижной шайбы и через отверстия выдавливает масло, причем за один оборот руля внутренняя шайба совершает без всяких передаточных механизмов 6 полных оборотов , за счет этой хитрой системы сравнительно маленькая по объему подвижная шайба за один оборот руля выдает большое кол-во рабочей жидкости, это как правило гласит в названии дозатора, мой д125 , это значит 0,125л за один оборот руля, впрочем как на работающем двс так и на заглушенном, так что доехать до дома всегда можно и с поломкой двс на буксире, руль так же четко работает без люфта, но только с бОльшим усилием на руле.
"alexx_ru" пишет:
Андрюха-хитрый(Андрей32), двух зайцев „приласкал”, - и дозатор, и колонка!
Колонку оставил на всякий пожарный случай, вдруг масло вытечет или шланг лопнет, да мало ли что, да и масляный бачек к колонке привязан , пусть стоит, она ведь есть не просит , да лишние 10-15кг не помешают, веса маловато.
Кстати пока пахал , треснул шланг обратки с фильтра к баку , прямо на штуцере бака , он вниз уходил, и на этом перегибе треснул , и при опускании плуга масло немного выделялось из трещины , вовремя заметил, а то бы и не допахал.
"clone-7719" пишет:
Просто Андрей 32 по своей натуре очень консервативный человек smile3 ...ну и другое дело-для веса осталось
Спасибо, мои мысли практически прочитали !
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Андрей спасибо большое за ответы. У меня есть еще один к вам вопрос. Как вы укорачивали кардан?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
Андрей, кто разрешил фаски лишние снимать!!! неуказанные на чертеже... dont lol Я слежу за тобой!!! hi
П.С. Чертеж наверное дети делали, - не приспособлен для токаря....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"RoMAN1992" пишет:
Кардан какой? 53й? У одной из крестовин, где труба приварена к ней , резал болгаркой по шву сварки, когда обошел по кругу трубу, крестовина вывалилась от удара молотка, потом укоротил трубу до нужной величины, снова вставил в нее крестовину и обварил в 2 слоя , при этом периодически поливая уши ( где ролики) водой , чтоб они не перегрелись. Обварил, обтачил шов , и вся проблема dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Для уважающего себя токаря существует некое правило, притуплять острые кромки, которые иногда не указывают "грамотные" художники, а тут заусенец был приличный , ведь прорезка осуществлялась фасонным резцом , которым сразу и прорезался в глубину боковой стенки , и разваливал эту стенку до меньшего и большего диаметра, при этом соблюдая скос с глубины 3мм до глубины 10мм , да еще и радиусы заложенгы, вот там сопля и висела, поэтому и снял, там фаска где-то между 1 и 1,5мм х45гр , о ней никто и речи не вел, зато заставили бы ее делать если бы я ее сам не сделал.
"VaKula" пишет:
Далеко не дети, а слишком охрененно грамотные, не имеющие понятия как это все приходится вылизывать и примеряться к каждому размеру, хотяб м..даки углы поставили на ручей и боковину, и то уже проще б было резец выставить, а то на глаз поставишь , режешь --- ни сходится, надо поворачивать немного и снова попадать в колею, а это все время. Такой работы тьма у нас, эта хоть стоит что-то , а бывает шедевры смену точишь рублей на 150-200 за день.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Сею горчицу http://www.youtube.com/watch?v=dRAHyiie0Js
Процесс потока семян вблизи http://www.youtube.com/watch?v=oMN8rTduNO0
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Офигенно clap super victory Просто супер . Одно беспокоит где окажется зерно по грязи посеянное? scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Есть еще коротенькое видео, но его не стал загружать на ютуб, там видно распределение семян по земле, оно достаточно равномерное. Конечно хотел немного иначе сеять , но в этой спешке при непрекращающемся дожде и этому рад. А вообще планировал под каждым шлангом поставить прутковый сошник, который делал бы небольшую бороздку и семена туда сыпались бы , а уже цепи засыпали, а так получается что цепь где-то присыпала, а где-то семена оставались на поверхности, хотя вчера (по истечении двух дней после посева ) из этих зерен уже хвостики мм по два вылезли. Теперь что будет.
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Добрый день Андрей! Опишите пожалуйста момент соединения КПП ВАЗ с КПП ГАЗ, каким образом, что делалось с первичным валом? Может есть фотографии по данному сюжету. Заранее благодарю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Сергей_vrt" пишет:
Здравствуйте Сергей!
К сожалению на тот момент фотика у меня не было , фоток этого узла подробных нет, но могу примерно изобразить на листе бумаги и скинуть, если это вам поможет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Сергей_vrt" пишет:
Вот примерно по размерам как у меня.
Валик под бублик отрезал от кардана классики , его проточил и запрессовал с натягом в засверленный первичный, потом обварил, обязательно нужно обварить в 2 слоя только быстро и не охлождать место сварки.( шестерню можно немного охлодить в воде в процессе сварки. Потом в центрах обработать место сварки радиусным резцом и после зашлифовать радиуса наждачкой до блеска убрав все риски по радиусу. Д-тела валика жиги должен быть 22мм , черновой он около 23мм.
06.10.2009 - 10:15
: 86
Андрей32 пишет:
Благодарю.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
добавлю...:lol:
1) оставшийся валик Д17...18 мм. снаружи 22 - итого расчетная высота шва - (22-17)/2 = 2,5 мм, как для меня маловато, нужно уменьшить валик может до 14 мм обеспечив ширину рабочего кольца 4 мм...
2) Варить аргоном (накрайняк углекислотой) с полным проплавлением...
Все ИМХО, только ради истины. thank_you
П.С. Андрей, молодец! не пожалел времени и предоставил развернутый ответ. super victory
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Не , Вакула , это будет так, если паять припоем, а сварка, она ведь имеет свойство плавить металл и углубляться в металл на Н-нную глубину , так вот если металл проплавиться на 2-3мм на сторону, то уже 5мм на сторону выходит , а это уже хорошо. Главное прогреть первым проходом, потом основательно обварить с припуском на обточку , так трещин будет минимум. ну и радиус сделать радиусным резцом и зашлифовать.
"VaKula" пишет:
Полуавтоматом нормуль
"VaKula" пишет:
Судьба моя здесь такая laugh . Уже ни одну тетрадь исписал, кому чертеж, кому расчет, кому в тему, кому в личку, что поделать, раз надо , значит надо. Сейчас сам ищу инфу на очень щепетильную задачу , приходится самому обращаться т.к с данной затеей никогда не имел дела даже близко, так что все мы когда-то нуждаемся в помощи , и отказывать не считаю правильным.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Андрей32" пишет:
Сею горчицу
Привет Андрей
С какой целью сеим данную культуру ? wink
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
Неееее, не согласен... дело даже не в сварном соединении, а в оставшейся "трубке", которая передает кр. момент... вот она и будет 17х22 (зона 2 на рисунке)
"Сергей Шансков" пишет:
1) как органическое удобрение - сидерат по-научному...
2) для обезжараживания почвы и улучшения ее микрофлоры.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Ну во-первых есть радиус , он плавно соединяет Д первичного 34мм и валика ваз 22 , уже площадь больше чем просто в сечении.
Во вторых я испытывал первичный на кручение, давал момент 25 кило на метр --- выдержал. В пахате момент не более 15 кг\м , так что запас есть.
В третьих газоновский кардан имеет трубу на 76мм если не ошибаюсь, и стенка не более 2,5мм , а скорее 2,2мм где-то, и там тоже он на сварке с крестовиной, так этот кардан в номинале способен передавать момент под 200кг, а с запасом и все 250-300, а у нас по условию в 10-12раз ниже момент, а вал всего в 4 раза меньше по диаметру, так что запас тоже есть и не малый. wink
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет Андрей
Ааа bang , с целью руки занять скорее всего.
Хотел как сидерат, на удобрение, а выйдет наверное на мучение, поздно посадил, дожди не дали вовремя сделать
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Кстати зона 2 на рисунке это засверленный первичный , он по наруже более 30мм а внутри я сверлил на 17,5 , так что стенка около 6мм
06.10.2009 - 10:15
: 86
Андрей, бубышку на первичном валу, которая входит в 203 подшипник нужно отрезать и потом рассверливать на 35 мм, т.е. на сколько нужно укоротить первичный вал?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Сергей_vrt" пишет:
Размер на первом рисунке .
Вал примерно нужно разрезать пополам, так , чтоб от гладкой шейки под номером 1 , расстояние до реза было 30-35мм , в этом месте и сверлится вал.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
если вал меньше по диаметру в 4 раза, то прочность его на кручение меньше в 4 в 3-ей степни, т.е. 4*4*4=64 раза. wacko2 См. внизу для кольца...
http://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=684
"Андрей32" пишет:
Ниче не поздно, время еще есть - 6...7 недель, почва влажная, взойдет быстро, см 20 выростет.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Согласен, но тут труба , а на валу сплошняк , даже без сварки просто запрессовка уже 10кг \м выдержит , а со сваркой и подавно, так что все будет ок. Я понимаю что цельный вал гораздо крепче, сам призываю не укорачивать полуоси мостов, т.к они половину прочности теряют, но в данном случае не было выбора в борьбе с базой. и я ведь испытал, чтоб не рисковать, так что пока по стерне буксовал обеими мостами---держит, ну а коли сорвет , сделаю монолит , протачу другой вал и нарежу шлиц , чтоб не варить.
"VaKula" пишет:
Ну тем более в благодатную Луну сажал, 14го, так что по-любому заколосится laugh
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
готовь мешки lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Где семена берёте?Я горчицу ещё не видел.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Aleks 00" пишет:
У нас в магазине продается....
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
gjukov пишет:
"Андрей32" пишет:
Просто я говорил о том, что при заданном ходе навески сила зависит от объема цилиндра. а какой цилиндр выбрать - толстый или тонкий с длинным штоком. это зависит от конкретных условий. Я привел простой расчет для определения объема цилиндра при заданной высоте подъема и массе груза. Например, мы хотим поднять груз массой 500кг на высоту один метр
v=mgh/p=500*9.8*1/10000000=0.00049м3 или приблизительно 0,5л
это при давлении 100атм
Ну а дальше можно выбирать диаметр цилиндра в зависимости от Ваших потребностей
Я конечно извиняюсь... Но понять не могу как сила может зависеть от объема. Разве сила не ровна произведению площади поршня на давление...
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Дмитрий тебе надо почитать курс гидравлики и ты сразу всё поймёшь. yes3
