Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 75 из 81
2409 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
хоть иногда вспоминайте
Не вспомнишь тут ... сами о себе напомнят .. у меня вот перед выходными два подшипника полетело в коробках в первой- роликовый промвала а во второй 209 на первичном валу и шарики в коробку попадали вместе с наружной обоймой , но хорошо что все обошлось ,первую пришлось снимать вместе с мотором ну а во второй не снимая поменял ,через лючек КОМа все осколки повытаскивал промыл собрал работает,и заодно поставил жиговскую муфту гибкую между коробками ,а то в меня там жестко было соединено ,теперь тише как то стало работать и мягче .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Исаченко Сергей" пишет:
От жёсткого соединения скорее всего и полетел 209 подшипник, потому что в нормальных условиях он работает долго...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Анатолий Иванович" пишет:
Вполне возможно,он действительно работает долго ,ну теперь посмотрим как будет с муфтой,думаю не хуже ,она на флянцы ГАЗоновские очень хорошо подходит по диаметру только отверстия пересверлил и три выреза под головки болтов сделал и все.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Исаченко Сергей пишет:
А фотки нет для наглядности?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
у мну на навеске вал верхних рычагов развалился при работе с ковшом... в итоге пришлось оперативно новый цельный точить. а до этого полуось сворачивало... так-то для пахоты, окучивания, боронования и копки на 100 лет хватило, а вот со стройкой приходится нагружать тракторок по полной...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"oshiray" пишет:
Чуть позже скину...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Немного придал вид передней навеске , а то уже с землей слилась от ржавчины laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А это перебрал и загрунтовал Ц-63-200 с рулевого дона , только наконечники буду свои точить
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Андрей у тебя появился капот смотря фото laugh face
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Constantin010" пишет:
Та к это ж не капот вроде ,а передняя решетка радиатора...... scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Поиздевайтесь-поиздевайтесь!!! laugh
Накрываю по-возможности всяким махияром, сверху крышка с какой-то кабины , а спереди вот эта зеленая хреновина чтоб крышка на радиатор не опиралась. В отпуске займусь панцирем , надеюсь
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
Наверно "спасибо" форуму...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Не совсем Вас понял , в смысле?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Так мы ж любя...... blush2
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Подстегивают laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Подстегивают
Возможно, но форум тут не причем , просто нашел время добраться за краской и грунтовкой , и привез ее в деревню, ну и чтоб опять не затягивать, снял рамку , зачистил и довел до ума.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
"beedmeister" wrote:
Подстегивают
Я к тому что если бы не форум, то некоторые или многие не красили бы, а тут многие не хотят "ударить в грязь лицом"...это и правильно, всё таки форум немного дисциплинирует...ИМХО...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну это да, согласен yes3 , Я по себе скажу, хоть раньше и красил тоже, когда еще и в помине не знал о этих форумах, но сейчас это делаю немного с фанатизмом и старанием, нежели 8-10 лет назад. Внешний вид конечно не самое главное, главное то, на что способен девайс, но как говорят, встречают по одежке, поэтому нужно стараться не падать лицом в грязь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Совершенно верно ,да и самому приятно когда все покрашено и на месте.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Это должно быть на первом месте, а потом уже мнение других...ИМХО...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Согласен с вами.Многие делают блеск лишь для людского глаза,при этом самим это вообще не нужно.
В основном это тракторов не касается.
"Андрей32" пишет:
Чем освобождаете металл от ржавчины?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Есть у меня похожий цилиндр,шток весь побитый.Думаю поставить из амортизатора,будет немного короче ход,но зато с целым штоком.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Привет Всем!
А по мне так от каждой проделанной работы человек должен испытывать чувство удавлетварения и наслаждения ИМХО
04.11.2012 - 17:33
: 242
Андрей32 Немного придал вид передней навеске , а то уже с землей слилась от ржавчины
[/quote]
Нашего Андрюху опять на "красненькое" потянуло face hi
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Сергей Шансков" пишет:
Ой не говорите)))) Я уже терпел терпел чтоб не гавкнуть на красное. dread .Это Андрей забыл , что красное dread опасно для самодельных тракторов. Имхо. wacko2 thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Василий Ив." пишет:
Ой не говорите)))) Я уже терпел терпел чтоб не гавкнуть на красное. 'dread' .Это Андрей забыл , что красное 'dread' опасно для самодельных тракторов. Имхо. wacko2 thank_you
scratch_one-s_head это у него скорей всего из идеологических убеждений blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Насадка на дрель , металлический ерш , где можно подлезть, где трудно доступно, металлическая щетка , ну и обычная щетка и компрессор. Все конечно идеально не отгладишь , особенно въевшуюся ржавчину с крапинами на металле, но все же это лучше чем красить прямо по грязи. Еще от краски зависит, не плохая престиж 3 в 1 , там что-то против ржавчины + грунт+ сама краска , держится не плохо, и цена порядка 150р за литр, в этот раз такой не было, купил автоэмаль вику , в 2 раза дороже ( а была и за 520 \ литр) , посмотрю через сколько отвалится laugh
"Aleks 00" пишет:
Делаю усилитель на руль, вчера поддомкратил передок и примерял цилиндр, при этом пару раз его уронил и несколько раз стукнул под трактором об выступающие части, что удивило , грунт(тоже престиж за 125р\литр) нигде не отвалился, правда цилиндр перед грунтовкой я хорошо зачистил и обезжирил бензином.
Так-то да, но я больше испытываю наслождения и морального удовлетворения когда тот девайс , который несколько выходных не вылезая городишь в гараже, отбивая пальцы, начинает работать и приносить плоды, а покраска уже на втором месте. Можно с мтз снять кабину и крылья и вымазать его в грязь , но при этом он останется самым универсальным трактором славянского народа, а можно какое-нибудь чудо техники в хамелеон выкрасить с дорогими надписями и хромом покрыть все что можно, только если он окромя телеги ничего не таскает , то это ему славы не придаст. dntknw
Шо поделать, кого-то красненькое раздражает а меня умиротворяет laugh .
Издали лучше видно что я еду, а теперь еще и спереди , а это значит пора тикать с дороги под обочину ya laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
У вас , гляжу, тоже красненькое на тракторе промелькивает? laugh На вас че-то никто не нападает dntknw
Вот возьму нарочно и весь трактор в красный цвет выкрашу, во тогда посмеемся, некоторые ребята при виде моего миника в обморок падать начнут, или с разгону компьютер бодать lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Владимир Г" пишет:
Голубой цвет самый опасный lol .А так,почти все цвета политизированы.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Эт точно laugh . К тому же я комуняка , поэтому я сделал свой выбор smile3
А вообще, если серьезно, то любимый цвет у меня фиолетовый.
