Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 72 из 81
2409 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
. Вот.
Смотрел, но толку от такой обработки не вижу, фонтан земли и только. Для картофеля надо сформировать гребень и дать ему свободно развиваться, а не заганять в этот гребень десяти сантиметровые зубья с обеих сторон постоянно вороша и повреждая корневую кустов, если бы эти зубья были длиной 2 см я бы еще согласился...
Но поверьте ту же работу , намного лучше выполняют нормальные окучники не травмируя корни клубней.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Владимир, вы меня не совсем поняли, я хотел с помощью ежей осуществлять более эффективную прополку не сколько окучивание. окучивать я и не надеялся, просто по сухому ежи после стрел у меня выковыривали траву, и довольно шустро. Но разница была не только в сухости почвы, но и ежи на старой рамы были прицепными и плавали свободно, а тут я их поставил жестко , на них была опора культиватора, т.е они глубоко влезали в рыхлую сырую почву, вот и результат. А окучивать буду окучниками по-любому, в ближайший выходной планирую первое окучивание.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
dri
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
wacko2 ну если туже работу выполнят обычные окучники, то и вапросов нет, это всё вазможно на лёгких почвах но не там где после дождя глыбы даже устоновленные перед окучникам рехлители всевазможные не помогают, картошка попросту задыхается, по-этому и ворушат верхний слой довая ей воздух да и капать тогда легче нет таких глыб
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
на этот случай есть хороший вариант от гримме
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
собственно да вариант не плохой но они только дробят камки верхнего слоя и накинутыя от окучников или лап, а ежи они и в Африке ежи, те варушат, дрябят, сорняк удоляют, но всё же с вами соглошусь в одном, при не правельной настройке или если самодельные, плохо сделоны, можно больше вреда нанести чем пользы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Интересные комбинаторы , профильные good
Порадовали , Владимир , беру на вооружение
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Андрей32 пишет:
"aleksandr-dorohi" пишет:
Андрей 32 у меня вопрос опять. Еще раз не можете просчитать, сколько зубьев нужно на звездочке. Редукция заднего моста 14,4324, колеса от ГАЗ 53. Редукция переднего моста 4,625, колеса УАЗ диаметр 76 см.
Если считать более-менее точно, то получается 45,9 зубьев, но на практике лучше 45, округлить в пользу передка, чтоб он немного двигался быстрее, в данном случае на 2% , то , что надо. и звезды бывают на 45 зубов.
И цепь по количеству звеньев нужно нечетное количество или четное?
Можно не заморачиваться, ставить один соединитель, но если хотите можно полу-звено впихнуть.
Андрей привет. Я дал не точную информацию я. Мост Уаз с передаточным 5,125. При таких данных на 40 зубьев звезда нужна. Я правильно подсчитал?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
если точно, то 41,4 , округляем в меньшую сторону чтоб передок чуть больше греб , и того 41.
Можно и 40 впринципе, но тогда передние баллоны придется очень слабо накачивать, а задние наоборот. лучше 41.
Но это все при условии практически нового протектора на обеих мостах. Если задний протектор подношен то 41 и никак иначе, если передний лысоват, то и 40 можно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Всем привет!
На выходных повоевал немного с окучиванием, вот результат
http://www.youtube.com/watch?v=qkLD1LH7tmc
http://www.youtube.com/watch?v=FgiNcCuSSOY
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Снайпер! good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Снайпер!
С моими-то глазами только снайпером быть wacko2 Я наощупь laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Я, только с оптикой face
И то до 100м
29.10.2009 - 00:13
: 7829
И то до 100м
Я без оптики...на 70 в этот раз smile3
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Я, только с оптикой
И то до 100м
Типа как в аннотации к псп винтовкам Эдика: предназначена для стрельбы по мишеням на дистанции до ста метров и... более lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Всем привет!
Все классически четко и аккуратно. Респект. По видео похоже 2 раза проходили по картохе. Сразу как 1 ряд пропускали а потом видно все подряд окучено .В чем смысл таких манипуляций?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Андрей32" пишет:
ОТЛИЧНАЯ работа.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
"aleks 21" пишет:
ОТЛИЧНАЯ работа.
Спасибо! thank_you
Объясню.
Что такое "стыковая" вы наверное знаете. Так вот стыковая не всегда идеальна, если между двумя гребнями сажалки у меня всегда выходит строго 70см, то стыковые гребни могут отличаться, маркера-то нет, ориентируюсь по следу переднего колеса, где-то чуть вильнул, и стыковая уже 75, а то и все 80см может быть. Поэтому если обрабатывать поочередно по 2 гряды, то при увеличенной стыковой, первые 2 гряды я пройду полюбому ровно, а вот следующие, когда канавка смещена от центра междурядья, т.к стыковая 80см например, трактор из этой канавки не вырулишь, колеса будут идти по ней, следовательно будет подрезка , причем всеми окучниками, да и неравномерность глубины, даже если стыковые идеальные , приличная, одно опорное колесо культиватора идет по необработке, а второе уже по канаве, естественно перекос и белеберда в итоге. А я обрабатываю через 2 гряды, т.е 2 прошел , как и сажал, потом 2 пропускаю и следующие 2 , а потом уже снова через 2 . Число проходов то же, только все ровненько и равномерно, и даже при бОльших стыковых , лавировать , держа середину куда легче при двух канавках вместо одной. Если бы у меня была 4х-рядная сажалка , и культиватор на 5 окучников, тогда нет смысла так манипулировать, просто одним окучником повторяешь и все, колеса-то идут по невзрыхленым межам, и трактор идет не кренясь набок. Вот как-то так dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
причина-применяемые Вами дисковые окучники, были бы обычные данной проблемы не было бы
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Владимир, не совсем Вас понял, какой проблемы не было бы? Широкой или узкой стыковой , имеете ввиду?
Если Вы об этом, то я это не считаю особой проблемой. Из 32х посаженных гряд только 2 стыковые получились чуть шире 70 см, (на соседских, по огороду, барышень загляделся laugh ). Главное чтобы стыковая не оказалась уже , вот тогда какую-то гряду нужно подрезать, а так все в норме.
А дисковые окучники какие имеете ввиду, что на сажалке, загортачи? Так от них ничего не зависит, зависит от моей бдительности и внимательности, куда руль крутну, туда и вывезет ya
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
да
"Андрей32" пишет:
напрямую, подумайте
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
напрямую, подумайте
В том, что при установке окучников вместо дисков будет точнее , без особого упорства--- я согласен, трактор ведь будет ехать одной стороной по предыдущей канаве , держа ровный курс. тут я с Вами согласен, но есть и минус, это дополнительная тяговая нагрузка и расход немного выше. По сути я доволен и посадкой и обработкой. ни одного куста не подрезал и не выдернул, а это уже не плохо . Мне до моей сажалки мтзист сажал, так на круге , четырехрядкой умудрялся с одного конца 8 гряд образовать, а к другому концу 6, было и такое, 2 гряды вперехлест, а мы-то за трактором не бегали, только картоху подсыпали, а потом считаем, с одного конца 38 гряд, с другого 40 , мы с батькой задумались, кто из нас дурак и считать не умеет, пересчитали, то же. а потом смотрим, а в середине поля как на железной дороге ветка со стрелкой образовалась laugh , из 8 гряд получились 6, 2 перескочили, вот я и скакал потом при обработке, а у него еще сажалка на 70см , но крайние сошники и загортачи об заборы погнуты вовнутрь, и междурядье выходит 65 см если не меньше, вот и думал потом, с какого бока к огороду подкрадаться, вроде заводское, но в кривых руках хуже самодельного.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
не совсем согласен, на окучниках тоже умудляются и очень часто стыковые шире делоть, так что многое зависит как садили, как рулили и как настроили, а то что после дисковых для окучникав при окучивании лучше это факт, диски при посадки не так выбирают землю из междурядия как окучники
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Яуген" пишет:
Только сейчас заметил, мы с Вами по комментам на ровне идем huh
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Мы в готовые борозды сажаем, редко когда стыковой расходится.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Melnikov Lexa" пишет:
Да у меня тоже редко, это результат вращения головой по сторонам, да и то он не заметен практически, в двух местах немного шире стыковая, и то плавно вывел их в нормаль , не забуду, сфоткаю увеличенную стыковую, посмотрите, что страшного-то ничего в ней нет. главное чтобы уже не была, тогда хуже, хотя и тоже не смертельно, главное чтоб они не соединились laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Я сажу картоху по 2 ряда . и тоже бывает стыковочные не точные а культивирую 3 ряда бывает тупо пока картоха только всходит окучниками перемещаю маленька весь рядок и ничего не пропадает.Сейчас жук достал -только начинает цвести а уже 4 раза травил не считая обработки перед посадкой и сегодня смотрел на листиках еще красный налет от "Престижа" трупы еще валяются под кустом а новые уже вылупились и жрут как ни в чем не бывало . wacko2 ВО СУКИ dread
29.10.2009 - 00:13
: 7829
ВО СУКИ
laugh
Не , мои целехоньки картохи, жуки валяются под кустами, грыжиной пока совсем нет. В прошлом году у меня из небыло до самой копки, тоже клубни пристижем обработал. Хоть и отрава, но зато один раз и забыл, а то по 3 раза с опрыскивателем бегать, да ну его нахрен.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Андрей32" пишет:
два года престижем обрабатываю и всё равно приходится прыскать, может подделку торгаши всунули
