Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 70 из 81
2409 сообщений
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
[quote=толстов владимир]Андрей впереди окучников как трех ярусные лапы я ничего не ставил мелит нормально. А когда пользовался окучником с разрезными крыльями то ставил стрелчатую лапу такими уже давно не пользуюсь. Вообще перед окучниками лучше ставить два а то и три долота, но это огород не на всякий культиватор поставишь особенно на самодельный и нагрузка возрастёт. Трех ярусная лапа выполнена очень просто два яруса надеваются на стойку простой стрельчотой лапы. В совхозе у нас приваривали на стойку стрельчатые лапы разной ширины и получалась своеобразная ёлка.
04.06.2010 - 22:45
: 177
обработка трёх ярусными лапами http://youtu.be/8dmRJwbxex0?t=1s
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Василий Ив." пишет:
(завтра сфоткаю покажу) не крупными комками будет присыпать кусты а более менее мелкими ,
Вот этими самодельными рыхлителями все хорошо делать . thank_you На мой взгляд
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"толстов владимир" пишет:
Красиво)))
29.10.2009 - 00:13
: 7829
У нас сегодня наконец-то пякнул дождь, с час наверное лил. половину времени с градом примерно 10мм в диаметре. попадались горошины и по мм 20 почти, в деревне тоже с градом, поеду. подивлюсь, что осталось кроме картохи
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей32" пишет:
22 мая, теплее +12 не поднималось, дождь практически каждый день...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
А у нас пока идилия дожди хорошие пару недель не надоедая идут +16 ночью +28 днем ya
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Направте к нам, на прошлой неделле за все время полчасика грозовой, толком и пыль не размочил.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Живут же люди,у нас больше месяца нет дождей(((
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
просьба добавляйте трактора сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014
: Чита
26.04.2013 - 08:14
: 3
День добрый всем!Вопрос к Андрею,помаленьку насобирал железок Имеется двигатель ваз2106, кпп ваз) задний мост газ 53, коробка 53 Вопрос встал по компановке Я тут нарисовал как смог в пайнте, вообщем задумка как. Задний мост соеденить через флянцы с коробкой в горизонтальной плоскости, а двигатель ваз с коробкой поставить повыше все без наклонов (углов)Соединение коробки ваз хочу цепную сделать, с вторичного вала ваз- продолжение на вал отбора мошности.Вопрос? на сколько нужно подобрать звездочки(по зубьям) что бы в итоге получить скорость на выходе 0,8 км час при пониженных передачах в обоих корбках. Задние колеса газ 66 при оборотах двигателя 2000-2500 Зарание за безграмотность звиняйте)) прикрутить,приварить, подточить починить могу а вот с цифрами проблемки. На рисунке указал красным где будет соединение
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vadbar67" пишет:
Привет hi
В такой достаточно мощной трансмиссии, цепная передача будет наверное самым, не то что слабым, но довольно неудачным решением. Это лично мое мнение. По нагрузке растяжения , цепь на 19 выдержит слихвой, но вот по оборотам не айс. Вы же не только на первой передаче будете первую кпп использовать, когда-то и 3-4ю включете , а это уже смерть для цепи. Ременка там тем более не катит, точнее катит, но нужны многоручьевые шкивы, надежное натяжное устройство , а это не всегда удобно. Давать совет , делать как у меня, думаю не уместно , т.к ваша задумка как я понял под возможность использования фрезы, поэтому моя схема отпадает. Как вариант, но с некоторой жертвой по базе, можно впихнуть раздатку газ 69 между мостом и кпп 53 , с этим набором "лего" минималка будет при 2000 об и высоте колеса 105см (точно не помню размер) примерно 0,9км\ч.
Можно чуть иначе подсуетиться, этот вариант уменьшит немного базу и по идее может дать источник для запитки ВОМ. Вместо кпп ваз , поставить газ 53 на переходной плите, доработав первичный вал под диск ваз, и следом поставить вторую кпп 53 . с этим набором при тех же оборотах будет минималка 1,35км\ч впринципе для фрезы это средняя скорость. ВОМ по идее должен пойти с КОМ , установленной на первой кпп 53, если КОМ стандартная для нш-32 , как на газонах самосвалах стоят . то передаточное первичный\выход КОМ около 1,85 , то можно иметь обороты на ВОМе при 2000 на двс , примерно 1050...1100 . За счет оборотов данный ВОМ будет способен жить и передавать довольно приличную мощность, нежели чем при малых оборотах и большом кр. моменте.
: Чита
26.04.2013 - 08:14
: 3
Вся беда в железе! найти раздатку и коробку ну скажем так не оч дешево получается, в финансах ограничен , делать буду с того что есть А цепь -сделаю натяжитель,да и потом длинных плеч не будет, скорость особо не нужна, все в пределах за огородом))мне бы звезды подобрать?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vadbar67" пишет:
Вот это--- частая ошибка многих, лучше поискать, может что-то обменять, пусть даже где-то что-то купить, но сделать один раз и надолго, чем потом переделывать. Я не отговариваю, просто советую как считаю более лучшим. Я сам второй тракторок собирать начал, один мост 51й нашел, и тот не в комплекте, а запчастей хрен, пришлось с 53го моста кое-что заимствовать и подгонять, а потом и двс надыбыл, передний мост, по разборкам поездил кое что наменял на чер-мет ненужный. Зато сделал все именно так, как планировал некоторое время назад на листе бумаги. Но раз уж вы решили, то хозяин-барин.
В вашем случае для скорости 0,8 при 2000 об нужно передаточное на звездах около 3\1 , звездочки примерно 15 и 45 зубов, желательно конечно с бОльшим числом зубьев , но больше уже некуда, иначе землю будет цеплять. Если скорость устроит 1,2км\ч при 2000 , то передаточное 2\1 , звезды можно поставить чуть больше, например 17 и 32 или 17 и 36 зубьев .
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"vadbar67" пишет:
Эх уважаемый, не делайте так как вы задумали, Это такие грабли, мама не горюй. даже каска на голову не поможет, В итоге вам захочется от вашего мотора выжать всю мощь, а цепочка не даст разлетится как пух, Я на своем валы сворачивал, а цепь так и вовсе бред и 18 век. Я бы вам показал что можно делать с такими комплектующими как у вас, но тема чужая, не позволят, да и ссылка на другой форум. Но все эти переходы с переходными валами доп. опорными подшипниками, цепочками, не увольте не стоит. но хотя вам решать в конце концов это вы последняя инстанция.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Да ну ладно Андрюха, какая смерть, на спортивных мото на каких скоростях крутит, другое дело что здесь приличная нагрузка будет и гемор с вытяжкой и износом цепи..... hi
: Чита
26.04.2013 - 08:14
: 3
beedmeister пишет:
"Андрей32" пишет:
Хотелось бы без цепного привода но, удлиняется база,с валом отбора мощности придется мудрить, выход на фрезу,нагрузка не маленькая . Почитал форум от коробки с отбора мощности не держит. Вобщем пока буду резать мост,капиталить движок ну и попутно по новой по разборкам, конторкам,обьявлениям,чермет, может что и подвернется в виде раздатки 66,попробую на бронетанковый завод может там что высмотрю
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"vadbar67" пишет:
двигатель впереди переднего моста, над мостом кардан на КПП - при большем переднем свесе останется небольшая база.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Туда-сюда и летят они , детство свое хорошо помню , у многих дружков от минскарика до явы были челенжиры, тока и бегали на стан, где бы снять. Да и дело там обстоит иначе немного, для цепи ни сколько страшны как таковые обороты, а окружная скорость цепи, у мото эта скорость относительно не велика за счет небольшого диаметра ведущей звездочки, а вот трактор, где мощности двс в 3-5 раз превосходит мощу двс мото , нужны звездочки посолиднее в диаметре, и опять же, крутящий момент довольно не слабый и обороты тоже, поэтому смерть ей будет в 3 раза быстрее чем моей цепи , вращающей передний мост, хоть у нее и момент не хилый под нагрузкой.
"vadbar67" пишет:
Если КОМ поставить с первой кпп , при условии двух кпп 53 , то будет держать, тут выигрышь в отдаче мощности идет за счет оборотов , а если со второй кпп то за счет кр. момента. , от чего она и трещит по швам.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей32" пишет:
тут больше зависит от шага цепей и их качества (=цены).
у Гарагашьяна бортоповоротные вездеходы на цепях. а его вездеходы - эталон отечественного самодеятельного вездеходостроения. но у тех цепей порядок цен совсем другой.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Ну дык это бесспорно. Даже гуську танковую взять и от дт 75 , разница несравнимая, конструкция отдичается, вот танк и бегает за 60км с его-то массой , а дт-шку разгони так, так и пальцев не соберешь потом.
Цепь , открытая не любит больших окружных скоростей, с этим не поспоришь , в масле, с натяжителем и до кучи с успокоителем---тут другой вопрос
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"вовочка820" пишет:
Типа так :
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
На комбайне Д101 на котором вся трансмиссия была выполнена на цепях, как же они ездили по полях, а там стоял дизелек и нехиленький. laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Говорю же, где обороты , открытые цепи мало живут, в данном комбайне уверен, что все наоборот. Цепи как правило ставят на тихоходные передачи с большим моментом, но не наоборот и не на то и другое вместе взятое.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"vadbar67" пишет:
Слушайте советы умных людей. Ищите какой нибудь редуктор или рк. Плевать что на это надо время, ну поработаете лопаткой еще несколько годов. Экая ерунда, зато мт получится вечным и шедевром. smile3
А если серьезно то куда Вы мощь двс хотите направить, в колеса или фрезу? Если в фрезу и небольшую часть в колеса - делайте цепь если пока нет других вариантов. Ну шумит, ну вытягивается, ну возможно рванет когда нибудь - новую поставите прямо на дороге и дальше поедете. Все лучше чем еще надцать лет ждать пока что нибудь подвернется и ковырять лопатой с приглядкой на будущий шедевр.
А шедевр то обычно делается когда недоработанный вовсю трудится и освобождает время и спину.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Его не проблема найти на разборке.
"Андрей6319" пишет:
Я двс взял на второй миник в ноябре 2010 года , мосты нашел чуть позже, кпп еще позже , колеса--- почти когда уже начал собирать. И того, собрал его в августе 2012 го , почти 2 года собирал комплектующие, не умер ведь , зато теперь еду и не бз..ю , что загремит что-то или порвется или отвалится.
7 раз нужно мерить. а потом резать, а наоборот только к колбасе пригодно.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Я не ослышался, на второй миник? Значит все таки не лопата а первый миник был. Понятно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Не ослышались.
А первый миник за 11 лет его существования не имел каких-либо ремонтов трансмиссии , кроме двух капиталок двс, замене крестовины кардана, одной ступицы (была неважная резьба на шпильках под полуось) , и замене в этом году задней покрышки. В остальном тьфу-тьфу-тьфу, а две капиталки двс+ его изначальная установка в неплохом состоянии---это о чем-то говорит. Это сейчас колым в редкую стежку, а первые 5-6 лет бензин не успевали покупать. Строить миник нужно немного заглядывая в завтрашний день, а не только смотреть в сегодняшний. Завтра и кряж притянуть понадобиться, и плуг зацепить, кого-то может фреза не устроит, а тут слабое звено.
Ладно, чего я спорю, Вы постарше меня, поопытнее, Вам виднее, кто я такой что бы Вас учить, зеленый я еще...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Если слушаться умных людей,то сделает быстро и качественно и без цепей.Ведь порой правильное решение-это избавление рук и спины от лопаты и головы от лишних проблем.
