Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 58 из 81
типа того. опора и крошение, и меньшие габариты.
http://www.youtube.com/watch?v=WSBXSEYg88E
Так все хотят посмотреть что там внутри то запаковано....
Ааа, во вы про что...
Пойду размотаю
да наверное сало в газетку запаковал на вид похоже
Болты с проточкой на конце с гайками высотой 20мм , они будут привариваться к кронштейнам под зажим стоек.
Я его уже больше 10 лет не ем, вместе с мясом, и слава богу...
Другте гайки , под стремянки, высота 22мм , рассверловка на глубину 8мм.
Пластины под первые кронштейны (7шт) , в них будут по 4 отв под стремянки,
Стремянки, на днях согнул на прессе на работе, на холодную, хотел дома в горне на горячуу , но это время, а тут час делов.
Кронштейн для зажима стойки колеса опорного, паз 65х15мм , стойка с полосы 63х14мм , зажим будет так же на 2 болта на 16
Ну пока все, в куче всего этого больше, показал только в общем что тут есть. На работе еще готового на 2-3 рейса, и нужно еще кое что рубить из пластин.
Ну в общем осталась одна работа все это подогнать поварить и довезти до ума....
Впринципе да, просверлить под стремянки, просверлить в кронштейнах под проход болтов, приварить гайки , покрасить сразу же , ну а потом все это закреплять на раму.
Ну нечего времени немного есть весна задерживается , в нас вон опять метель метет,снегу на поле см.40 лежит,когда он и растает бог его знает...
Андрей, фото сделал, но просьбу про расстояние увидел позже. Уехал с деревни.
Но думаю для Вас не составит труда сосчитать расстояние зная количество полос на 13-м диске.
Данному девайсу 4-й год. Проблем с ним ноль.
Спасибо большое!
Конечно не составит, около 9см .
А барабан у вас к основной раме жестко прикручен или имеет свойство качения, копируя рельеф? Или же есть фиксированная регулировка?
Это расстояние должно быть разным для лёгких и тяжёлых почв .
У нас нет легких , какое нужно в этом случае?
Привет Андрюха !
Что сегодня не поехал на родину ?
Привет! Да страшно после прошлых выходных, опять снег повалил у нас , и ветер штормовой. На той неделе последнее железо вынесу , тогда поеду собирать, а то фронт работы не полный.
Да погода у нас тоже не балует, но на следующей неделе резкое потепление.
На днях вот что приобрел
Пробывал такую штуку ?
Да , в том году попробывал, за весь сезон ни одного жука. И дешевле чем даже 2 раза ядом сверху бразгать. Единственное, геморно при посадке, я огород часа 2,5 сажал, а обычно меньше часа
что за "гадость"? расскажите?
Разводится с водой, и клубни перед посадкой равномерно опрыскиваются этой какой и сразу в землю, и про штат калорадо можно забыть до момента копки
Что значит геморно?
Это препорат от жука и всякой нечести. Перед посадкой обрабатываешь семена картофеля
Рекомендуют равномерно пробрызгать все клубни со всех сторон, вот я насыпаю в бункер копалки слой небольшой, раздвигаю его равномерно, брызгаю с распылителя, потом деревянной мешалкой ворошу семена, пробрызгиваю еще раз, опять ворошу, добрызгиваю на какие не попало, подсыпаю еще , повторяю все, потом еще подсыпаю , и так 3-4 раза пока бункер заполню, 2 круга сделал, 8 гряд , опять насыпаю и брызгаю , и так 40 гряд , а раньше насыпал и поехал, я за всю процедуру мотор не глушил , а тут глушу... долго ждать
Вот в этом и гемор, но это меньший гемор, чем 3 раза за сезон ботву брызгать с пульверизатора.
Лучше время при посадке потерять, чем потом половино урожая
Мы уже лет 8 или 10 пользуемся этим препаратом . Жуки уже не так яростно реагируют. Хватает до конца сезона цветения а потом появляются .Немного поменяли технологию -раскладываем картоху в канавки и брызгаем на нее крепким раствором пока подсыхает посыпаем еще и селитры туда и древесную золу . Немного помогает и от других вредителей. Еще корешки рассады замачиваем перед посадкой
а если сетчатое ведро с картошкой окунуть в ведро с этим раствором?
