Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 21 из 81
2409 сообщений
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
У меня к тому же мосты не укорочены, бояться нечего
у меня укорочен,и что?выпрессованы чулки из редуктора,обрезаны,проточены,и запрессованы назад,не думаю что это его сильно ослабило ИМХО scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
Это еще лучше, если выпресовано. Я имел ввиду сварку, ведь по разному укорачивают, вырезают часть чулка и сваривают.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
не понимаю я этого метода.я когда чулок протачивал- заметил что он овальный,не круглый короче,концы проточены только.и как его состыковать?внутреннее отверстие тоже яйцом...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
Это халтура заводская, труба бывает чуть ли не квадратом внутри, когда подешевле закупают металл, у нас на заводе этим частенько промышляют, греют на этом лапу некоторые, а мы ..бемся потом. Я на своем по крайней мере по наруже никакого элипса на нашел, а мерял для подгонки полуколец, когда новую опору под раму варил, везде 96мм строго
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
решили , что нужно сделать сменный комплект штуцеров, сечением где-то Д-4-4,5мм, это снизит поток в 2 раза примерно.
Самый плохой вариант.При ваших то возможностях не выточить разборный, чтобы шайбу с нужным отверстием подобрать?
http://www.motorsajt.info/Page-75.html
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Времени почти нет, а точить еще много чего, если уж не найду придется точить.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Андрей32" пишет:
Со стрелой КУНа пока вот что, в данном случае кран-балочка
как всегда монументально!!!
а для ковшика стрела эта же будет или двухбалочная?
и копировщик на ковш как думаешь делать?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"agregat" пишет:
Этим методом укорачивается любой стальной мост. А не только заморачиваться с 51-м. Просто надо знать как. И здесь на форуме этот метод описан. При том что трудоемкость укорачивания методом сварки намного ниже. Просто для этого нужна одна мелочь, толковый сварщик.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"agregat" пишет:
варпоен
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей32" пишет:
Ну я расчитывал на 250кг -е тюки, у нас такие последние годы делают, они сравнительно небольшие. Думаю и 300 потяну, но нужно усилить от греха навеску, и противовес на перед килограмм 100 хотяб.
Не, Андрей, тюк при таком расскладе не вазмёте
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Так это легко винтом центральным и устраняется, надо его выкрутить, и при поднятом все будет строго вертикально, но тогда и высота подъема снизится.
Всё же нужно иметь более высокую точку крепления центрального винт на тракторе , раз нет желания его опускать на стреле . Хотя 2 т на разрыв не него не так и много
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"вовочка820" пишет:
вовочка820
спасибо,вариант!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Стрела эта же, только на конце, где крюк, приварю 2 куска бруса такого же, т.е сделаю букву Т перевернутую, как на первой балке, к ним проушины покраям , и на ковше по бокам проушины (ковш 66см шириной), соединение через пальцы на 25мм . сверху ковша по центру еще одна проушина , под цилиндр, Цилиндр будет сверху стрелы , и опрокидывать ковш при поднятой стреле "на выталкивание". По брусу, он выдержит, я не заметил даже малейшей его деформации при подъеме груза, свернуть его тоже не так просто 85*85*8мм, на нем в подвале накатник лежал, когда вытащили его с батей. он был 3м длиной и слегка прогнутый, но на нем ни одна тонна лет 30 лежала.
"вовочка820" пишет:
Копировщик, как я понял, для синхронного подъема? Будет цилиндр опрокидывающий. Ковш будет загружаться в таком же положении, как на фото, а при подъеме его траектория пойдет вместе со стрелой, и он как бы перевернется на 90-100гр. т,е содердимое будет как в чашке, а потом опрокидываться.
"Яуген" пишет:
Не могу утверждать, все возможно, но тюк это последнее из трех направлений для этого погрузчика, мне главное ковш, после крюк, ну а если уж и что-то выйдет, то штырь для тюка. Попробывать стоит, а там как повезет .
"Stebium1" пишет:
Она у меня есть, но верхняя ось навески мешает поднять выше. Я если сделаю параллельность, даже опустив проушину на несущей стреле, то проиграю в высоте подъема и груз будет немного дальше от оси трактора что его будет еще больше приподнимать, и не совсем понимаю, в чем я здесь собственно выиграю dntknw , Если при полном подъеме навески мне будет необходимость выставить несущую балку строго вертикально, то нужно просто немного раскрутить винт. А при опускании откидная стрела в любом случае висит мертво, т.к она поджата гидроцилиндром при складывании
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Сегодня заготовок нарезал из шестиграннка улучшенного(поковка кузнечная) 40х, отдал фрезеру, чтоб 5 клыков сделал, может завтра закончит.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Андрей32" пишет:
я имею в виду достаточную жесткость на кручение. ведь ковш равномерно не загрузишь - с одного края больше, с другого меньше, соответствено стрелу будет пытаться скрутить.
"Андрей32" пишет:
такие "перекатывания" груза в ковше во время подъема дадут очень нехорошие толчки. у нас на работе МТЗ КУН без копировщика - приятного мало.
ну вот такие помидоры... thank_you hi
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Андрей32" пишет:
5 клыков
а я на клыки костылей железнодорожных отложил - головки отрежу, остальное приварю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Вряд ли его скрутишь, пусть даже и будет какой-то разбег, но уверен, он вернется в первоначальное. Да и чем скручивать? 200кг на длине ковша 66см, это 33см плечо , даже если на нем будет на 50кг больше чем на втором плече.
"вовочка820" пишет:
Согласен, с копировщиком лучше, но опять же, у меня ковш на 0,12 куба , если часть того же навоза переползет, думаю это не критично. Если уже и уделять внимание этому, то движение по месности с поднятым грузом куда опаснее , чем сползет 20кг на расстоянии 0,5м.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
16*16мм сечение, и мягкие они, хоть и штампованные, слабо на мой взгляд. Хотя бы 2 вместе сварить, чтоб 16*32мм было, уже что-то
Я фрезеру нарисовал 38*20мм, со снятием угла на 16* для заострения
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
а если хлюпнет? wink
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
а если хлюпнет?
Ну чему быть , того не миновать. Не думаю что от этого хлюпка передок задерется или оторвется центральная тяга. А навеску в целом планирую усилить раз уж начал так масштабно фантазировать на ней, не думаю что что-то хряпнет. Навоз все-таки это не булыжник. wink
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
я то за оператора переживаю sad ,железо-выдержит,брызги однако...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
Вон вы про што! Так это пустяки , я ж еще немного надеюсь на кабинку, вот она и защитит laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
В точности позиционирования штыря и ковша , при работе навеской они не будут менять свой угол к горизонту
"Андрей32" пишет:
Это Вы рассчитываете только скручивание при распределении груза , а в момент набора ковша ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"agregat" пишет:
по подробней,уважаемый,муфты есть.клапан нужен
С такой муфты, делоется за считаные минуты, себе делол с одной половины, не хотелось портить хорошие, а вот с попорченой резьбой хватает, шланг уподёт, протянется, муфте гамон, брал половинку к ней приваривал штуцер под шланг, там где прилегает шарик напильникам делол канавку, её размер и будет скорость опускания, получается так масло давит вдавливает шарик и идёт полным потокам, назад шарик стоновится в посадочное, а масло идёт только через сделоную вами конавку, впринципе, можно использовать и всю муфту, только с одной стороны удолить шарик и также сделоть конавку, ну или на худой конец использовать такой гидровлический кран, но опять же повторусь он держит поток в обе стороны
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Ну это понятно, только для ковша это не особо важно, если он будет плясать на +-10 градусов, а вот на паралельных рычагах навески это скажется, и на боковой устойчивости отразится, если я проушину ниже приварю, и на растяг винта усилие поднимется, а если на раме винт поднять, то брус задний рамы будет выворачивать, сейчас рычага там нет, винт примерно к центру бруса расположен, а то будет мм 150. Пусть будет как есть,
"Stebium1" пишет:
Вы не внимательны и к фото и к тому что я пишу, Первая балка помните как сделана? В форме буквы Т перевернутой, вторая также будет доделана, они складываются, когда на второй балке приварю боковины из такого же бруса, на них будет висеть ковш, и когда они сложатся (балки) они соприкаснутся этими боковинами, и рычаги навески будут передавать толкающее усилие именно через эти боковины ковшу, т.е скручивания обеих балок при наполнении ковша вообще не будет, только при подъеме, но тут мы уже порешили что они выдержат.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
Кстати забыл ещо одно, канавку можно и не делоть, можно и просверлить, так сделол когда понадобился второй клапан замедлитель
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Stebium1
Вот здесь на фото видите букву Т? Нижние боковины на балку специально выбрал с ровными плоскостями, из 10го швеллера, они и будут давить на подобные на второй стреле, а на них будет ковш
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Вы не внимательны
"Андрей32" пишет:
Так да
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Яуген" пишет:
я тоже точно так же хотел,из целой,вынув шарик,но что то засомневался,спасибо,сомнения развеялись.
thank_you про генер что то молчите как партизан?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Фрезер доделал клыки, на 660мм будет 5 шт.
