Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 19 из 81
2409 сообщений
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Хотя подсказывал же, что считать нужно исходя из расчетной нагрузки на навеске. Но, видимо, хамоватым брянским парням бесполезно что-либо объяснять.
Т,к навешивать пока нечего, разве что позади стоящий тракторок, решил для ранее сомнивающихся и расстроенных, снять видос под нагрузкой.
Господин "хамоватый брянский парень", ну нельзя же так больно и прямо носом в грязь людей курнать то. lol
Молодец, хорошо работает, только думаю что дроссель на опускание придется ставить.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не убедил, цилиндр работал на опускание и площадь больше, давай тренероваться на столбах электрических face вот если выташит из земли , тогда поверю lol lol laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"fil78" пишет:
давай тренероваться на столбах электрических вот если выташит из земли.....
.......тогда во всей деревне света не будет и приедут злые электрики lol
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"fil78" пишет:
Опора 0,4 кВ типа СВ-95 весит около 800 кг, не считая того, что земля ещё держит...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Sergey SVG" пишет:
1100кг. если быть точным....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ага затих Андрей face подумаеш на немножко тяжелей расчетной, мы что не русские люди , ведь надо же узнать предел прочности face laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"вовочка820" пишет:
Это "высокая", СВ-110 , для 10 кВ. "низкая" СВ-95 - 800 кг.
Если не верите, то первая попавшаяся ссылка http://www.jbik.by/catalog/electric/stoiki-opor-vozd-lep-038-035/
Что так, что этак больше 400, которых Андрею хватает. У меня электрическая лежащую опору за один конец поднимает. Значит, 400 кило берёт. Но электропривод медленный, собака. До гидравлики я пока не дорос... blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Sergey SVG" пишет:
....так "Гидросила" по соседству....хотя МТЗ и Гомельсельмаш свои...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Sergey SVG" пишет:
ну что мне с тобой делать... scratch_one-s_head эээх! звони!
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Не, пока на эту тему тебе звонить не буду. На этот трактор не впихнуть, а как соберусь новый творить, так у меня уже почти все железяки есть. Почти. Количество должно перейти в качество.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
Привет всем! Разница в 5см кубических, при этой нагрузке в системе было 65атм, половина от срабатывания пред. клапана, если бы поднимал при этом давлении, то поднял бы 650кг. Ладно, в ближайшее время что-нить подцеплю тяжеленькое yes3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Кубических или квадратных?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Квадратных. Если глянуть на него с любой из 6 сторон, он будет квадратным face
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
VaKula пишет:
Андрей, ну ты мемня извини: на форуме сидишь почти 3 года, а делаешь как первоклассник sad
Ну что это за кинематика! Торчит этот рычаг! ГЦ на втягивание поствил! - все это некрасиво!!!!
Еще я сомневаюсь в верхних рычагах, - повыварачивает их....
В общем от тебя, ИМЕЮЩЕГО ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАРНЯ С РУКАМИ И ГОЛОВОЙ, я ожидал чего-то получше, покачественнее, вылизанного и красивого, даже идеального!!
Вот такая критика получилась...... dntknw Чет я даже расстроился. sad
не повыворачивает у меня на минике точно также сделано заводом изготовителем
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dj" пишет:
Куда их нахрен вывернет? На видео , где трактор приподнимаю, они даже не колыхнулись от веса в 2 раза больше плонируемого, а я еще соединить их перемычкой планировал, отверстия сделал специально, хотя вряд ли это нужно будет.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
т 4А пишет:
"Белокатай" пишет:
При температуре за -30приходится бортовые редуктора передка подогревать, а то колеса на юз.
Трактор т 40 или мтз 82?А в бортовых нигрол? при -30 представляю он как засахарившийся мед.От одного слышал байку что на москвиче 412 (в мост был залит нигрол) в мороз срезало карданные болты? Может такое быть?
не знаю у меня на сталинском не было ни разу,хотя нигрол и в коробке и в мосту уже более 10лет езжу,зимой при минус 37 ездил и ничего
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dj" пишет:
т 4А пишет:
"Белокатай" пишет:
Помню у отцовском москвиче, в коробке и мосту нигрол залит был, но разбавленный на пополам обычным моторным. Зимой километров 5 надо было проехать на нижних передачах пока разогреется.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
У сесты муж на 53й работал, ездил с ним иногда, так вот в мороз, около 25, стартер движок не осиливал пока сцепление не выжмешь, залит был натуральный нигрол, а после заводки при отпускании сцепления движок почти глох, это при том что на подсосе прогревался и обороты выше холостых. Нигролы разные по вязкости, есть такие, что при плюсовой как солидол почти, а есть и довольно жидкий, я на новом во все 4 картера такой залил, комбайнер знакомый угостил, т.к работа в зимнее время планируется.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Не разбавленный нигрол довольно густой, и сейчас в моем минике литров 8 в заднем мосту, такой же только разбавленный.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
На москвиче в кпп и зм был залит не нигрол( ТЭП) а ТАП15в, в морозы за 20 сцепление надо было держать минуты 3-4. После прогрева двс и кпп двигатель глох при троганьи на привычных( для не таких температур) оборотах.
Я это к тому что у меня есть немного того советского нигрола и современной смазки тэп... кто нибудь помнит вкус того сливочного масла и может сравнить его с современным ремейком на эту тему? Так и нигрол. А тап 15 в современном исполнении похож на м16. Как любит говорить господин Познер такие сейчас времена.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей!
По гидравлике: в целом - хорошая работа, особенно привод НШ;
из минусов: зачем магнит поставил в зону потока всаса, его ставят в зоне отстоя под сливным патрубком, а так он будет только подтягивать всю гадость ко входному отв. (позно я вмешался, - резать уже поздно sad );
как и в первом замечании (по поводу установки гидроцилиндра), так и сейчас - люблю когда сделано все компактно, а ты шланги с распределителя пустил напрямую - и некрасиво и сам будешь через них прыгать, поставь на распред. угловые штуцера и будет кабина тебе... victory
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Спасибо thank_you , это наверное потому что в красный не выкрасил еще laugh
"VaKula" пишет:
Ну как бы у меня фильтр стоит на сливе, вряд ли он что-то сурьезное пропустит в бак, а магнит поставил для подстраховки, можеи при заливе масла что-то ураню, а в бок это инородное тело точно не побежит, а если уж и случиться чудо, и магнит не удержит сие, то пусть лучше насос наюркнется за 700р, чем распред за 5500.
"VaKula" пишет:
Не факт, что после этого вмешательства я бы стал делать иначе.
"VaKula" пишет:
Напоминает годы учебы. mail
"VaKula" пишет:
Я тоже к этому стремлюсь, но я делаю это все не на публику, чтоб мне в ладоши хлопали, а для себя, так как мне удобно в первую очередь, и делюсь этим не для красного словца, а для помощи многим, кто затеет делать подобное, а несколько человек уже затеяли. и в конце концов у меня не завод дома, а те же условия что и у многих, есть даже и лучше условия, а вы требуете от меня как от автоВАЗА качества и красоты.
"VaKula" пишет:
Вакула, вы заметили, что шланги через штуцер посередине соединены? Ну нет у меня возможности снять где-то нужный шланг, что нашел, то и поставил, не те времена настали. Я же их в конце концов не приварил наглухо, будет возможность раздобыть, поставлю как подобает.
"VaKula" пишет:
Руль у меня слева, там же и влезаю и слезаю.
"VaKula" пишет:
Вакула, ношу потихоньку, но пока для другой цели, и шланги раздобыл, тоже ношу, и много чего, но всему свое время.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
lol lol lol повеселил,спасибо Андрей!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Взялся за гуж не говори, что не дуж! laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
Я в том смысле, что все от него требуют того и другого , но увы, этого нет и не будет, так и я, тем более что делаю все практически на коленке, еслиб у меня пара-тройка роботов стояла, как на автовазе, яб погнал штамповать ya laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей32" пишет:
как на автовазе,
на диреткора автоваза хотели завести уголовное дело, но оно не завелось lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Начал делать погрузчик, пока успел только несущую стрелу сделать, и немного подготовил откидную, темнеть стало рано, да и дождь, собака, лил периодически, уже ночью фотки делал. Пока вот что получилось...
Ниже на фото 2 цилиндра, один на ковш , второй на подъем стрелы, 40*25*360мм и 60*40*500мм соответственно.
Брус на откидную стрелу 85*85*8мм
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей32" пишет:
несущую стрелу
матерый швеллерок super
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
матерый швеллерок
Да, не хилый, это осталось от того, что от сеструхи волоком пер, я с него и рычаги на навеску делал. 240*110мм , если что и согнет, то либо откидную стрелу, либо навеску вырвет, но только не его laugh
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Андрей32 пишет:
"вовочка820" пишет:
матерый швеллерок
Андрей, а ковшик из чего планируешь состряпать?
