Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 18 из 81
Купил вчера привод мтз-вский на НШ-10.
Седня в обед сочинил шкивок на 2 ручья профиль 0 под вазовские ремни гены. Д шкива 140мм
А заменил уже два 205-х подшипника на закрытые?
Хотел шкив крепить к шестерне болтами, но ее надо отжигать чтоб резьбу нарезать, решил на сварку, варить буду изнутри шкива, вот здесь.
Еще нет, у меня в брянске тут только пару отверток , 2 ключа и плоскогубцы , все в деревне, подшипники есть с одной стороны закрытые, поеду, конечно же заменю. Тут вот думаю с чего натяжной ролик сделать, хочу с текстолита, чтоб полегче был, не могу найти, завтра по цехам пойду клянчить, если найду может завтра и сделаю. Есть фторопласт, но он еще тяжелее текстолита, если что так хоть с него тогда, все лучше стального, стальной трепать будет под натягом пружины.
утверждать не буду но там закалкатолько сверху может все таки попробуеш
а ролик с десятки с грм 1.6, 16 клапанов стоит 300 р и по ширине должен подойти
У меня тоже от МТЗ, но немного другой, шестерня откручивается, вместо неё я проточил место и прикрутил нужный шкив....у меня есть похожая шестерня со шлицами , но от привода НШ-10 ДВС А-41, кажется....
А усилие натяжения ремней не будет подшипники быстро разбивать при таком расположении шкива? На мазовском приводе насоса ГУР, например, подшипники расположены внутри шкива.
Думаю, Вы могли и сами выточить стакан под подшипники и приварить к пластине с отверстиями по типу мазовского привода. А купить только шлицевую втулку.
А шкив красивый, мне бы такой на привод насоса Гур)) Вчера тоже токарю отнес заказ, только на ведущий шкив, чтобы приварить дополнительный ручей к шкиву коленвала. Хорошо, что мазовский привод был в запасе.
Закалена --- жуть, напильник кругом звенит, если и к центру поменьше, один хрен , если и просверлится, то метчик в ней останется, поэтому решил сваркой, да и отверстие в шкиве уже заведомо больше сделал, чтоб заварить.
Подшипники у меня есть мелкие, обеденное время тоже, так что 300р съэкономлю, потому как купишь, а один хрен что-нить да не так будет, а чем переделывать, так лучше сразу под себя подогнать.
Но за совет спасибо, может когда и пригодится
В инете их много модификаций, и не только к мтз.
Там ведь их 2 стоят , а это уже что-то , да и 2 ремня профиля 0 , это мизер. У меня на первом минике уже несколько лет насос 32й работает вообще без подшипников, просто шкив надет на вал насоса и врашается ремнем профиля Б, насос жив и капли масла не проронил. Ну а если и когда-нить сработаются, 205й подшипник был, есть и будет, заменить не проблема.
Что есть того не отнять, но дело не в этом
Дело в том, что такой шлицевой втулки или шестерни отдельно нет в продаже , по крайней мере у нас , я над этим думал. Поэтому брать привод пришлось в основном из-за шлицов.
Ну вот хоть одно приятное слово сегодня в мой адрес, а то все дурак да дурак
Приварить? Если шкив колена чугунный, лучше как у меня сделайте, на болтики, надежней будет, да и если шкив колена подработается, например по посадке или шпонке, то хоть не придется другой заказывать.
Там уже некуда болтики - с другой стороны муфта привода насоса основной гидросистемы прикручена. Второй ручей будет с внутренней стороны. Шкив чугунный, конечно. Лишь бы приварилось и держалось, а отрезать всегда можно.
Хотя, может и попробую болты втиснуть - посмотрю, когда шкив будет готов.
стальное кольцо-шкив,на горячую-никуда не денется,кстати я извиняюсь ,просто без фоток Вы казались скандалистом.
Он и есть скандалист, только теперь с фотками
Пол-обеда седня пробегал в поиске текстолита, нашел-таки кусок 40-ки , ролик сделал а ось под подшипник времени не хватило.
Токарь решил малость схалтурить. Вместо того, чтобы точить стальной шкив, нашел подходящий по диаметру чугунный. Правда ремень 17 мм. ремень на него не пойдет, нужно будет 14 мм. купить.
Вместо сварки можно что-то типа шпонки изобразить, может быть даже резьбовой.
Шкив похож на ведомый с настольно-сверильного
Нихрена подобного. Хороший токарь, знает что чугунный лучше стального.
что то я не пойму-Вы так и хотели(диаметр)?по моему испортили шкив.чугунный лучше чем в данном случае?тут надо творчески подходить(как надёжней)я бы родной не трогал,просто с обратной стороны-напёр на горячую стальной! шкив,как я и сделал у себя-почти так...на три ручья,родной отбит был сильно.
я в свое время послал токаря в пеший тур с эротическим уклоном за подобную самодеятельность (переточил шкив из готового) и чистоту обработки. деталь ездил забирать батя, да еще и 800р. отдал. на днях сфотую этот ужас - покажу.
Сегодня мелочи для натяжника доточил, надеюсь на выходных насос полностью установить и запитать крутящим моментом.
так и есть,как токарь могу подтвердить.пока из сталюги выгрызешь,ещё попадётся вязкая какая,чугуний-хрум-хрум и готово!пиченька,для халтуры-самое то.только негде взять
Тот шкив двухручьевый что я точил для насоса сделал из болванки ровно за час, правда сталь хорошая , углеродистая отожженая, точиться великолепно. из стали 3, 20 , согласен, точиться хреново, особенно канавка, но такую сталь лучше на оборотах точить, меньше залипает и чище. С чугуна конечно хорошо точить, хотя и вредно, но где ж его наберешься , чугуна ейного? Самое лучшее и доступное , и для себя и для халтуры---дюраль, уж это добро можно в любом гараже раздобыть, отлить болванку не так уж и сложно, а обрабатывается--- сказка, ну если конечно чистого аллюминия не перебавили в отливку.
согласен,но лить не умею(не пробовал даже)
Не вижу здесь никакой разницы: стальной или чугунный шкив. Родной он немного совсем проточил для центровки, как я и просил. Диаметр такой и нужен был. Так что ничего не испортил, к тому же и за работу взял меньше, чем если бы стал точить стальной.
Это токарь хороший - делает качественно, берет недорого и, главное, живет рядом. Ему бы еще станковой парк посолиднее, тогда бы ему вообще цены не было.
Всем привет! Вчера домучил гидравлику. Получилось примерно вот что....
Еще раз просчитал и сравнил по производительности, как у меня работают насосы на обеих тракторах, и сделал вывод, что 8л масла нш-10 будет долго греть , т.к при работе на первом минике 32м насосом (но при меньших оборотах, но в 3 раза большей производительности), масло не греется, и его в системе 1,5 л. так что бак пока сделал без оребрения, а там видно будет. Пока снимал видео, да троим ротозеям демонстрировал, поработал в общей сложности с пол-часа, насос холодный, так что прорвемся.
Здесь в общем показана работа навески . Движок на холостом. При заглублении отсечка срабатывает при 40 атм, движок даже не реагирует. при отсечке подъема давление не менее 110атм, движок немного икает, но ремни не буксуют. На средних оборотах при принудительном удержании золотника, при перепуске через предохранительный клапан , ремни даже не думают буксовать.
На этом видео снял реакцию двигателя и наряжника при срабатывании отсечки подъема.
Т,к навешивать пока нечего, разве что позади стоящий тракторок, решил для ранее сомнивающихся и расстроенных, снять видос под нагрузкой. Задняя часть сейчас без малого 700кг, +я и того почти 800. Поднимает не напрягаясь и не потея, Разница рабочих полостей цилиндра 5см в кв, (30 и 25), так что и поднимет она не меньше. Хотя нужно мне, еще раз напомню, до 400кг
С праздником!
