Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 16 из 81
2409 сообщений
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Так то дурь а то кольян, там же специально в магазинах все под него продается уголь и табак. Там нечего такого сверхъестественного нету)
Эт Володь , я знаю, сам к такому приценивался у нас кальяны от 1500 р, в общем очень дешево, но жена когда узнала...В общем не одобрила.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
т 4А пишет:
Ясно. Слово Жены - закон. good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет всем!
Поставил шкивок,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Порегулировал карб, немного лучше стал в плане экономии.
Такой прицеп с почти 4мя кубами березы не чувствует.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Ага, передаточное то какое? Скорее буксовать начнет.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей32" пишет:
Андрей, не забывай карб жигулевский время от времени прощищать специальным аэрозолем, например вот таким как на фото - штука очень едкая - метал моментально очищает.А то этот карб чувствителен к загрязнению.Так же родной жигулевский фильтр - не очень хооший вариант для трактора - он и не машине забивается моментом буквално за 1500 тысячи км.
"Андрей32" пишет:
а на какой высшей комбинации передач пробывал тянуть и с какой скоростью.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"т 4А" пишет:
В этом пока нет необходимости, когда движок перебирал, перебирал и карб, ему 2 месяца всего, мой сосед менял радиатор и карб одновременно, и через 2 месяца ему другую машину подогнал брат, а эта в утиль пошла, только движок с коробкой и седушки остались, я в этот раз его разобрал, думал уровень сбит , ан нет , сверло 6,5мм в аккурат заходит между поплавком и плоскостью с прокладкой. У меня по-ходу ХХ неправильно был настроен, настроил , теперь заметно меньше кушает , и провала нет вообще при очень резком открытии дросселя, а то был немного.
"т 4А" пишет:
Я вез дрова по трассе, немного в гору моя улица идет, с низов на режиме 3-3 уверенно набирает обороты, скорость сказать не могу, я большие обороты не развивал, но на "ощупь" км 30-35, но это еще при том что я педаль газа отрегулировал так, что когда она до полика, работает только первая камера, а я ехал где-то на половине открытия первой камеры., так что запаса мощи еще за глаза. Ему 4-5т прицеп в аккурат был бы, а этот так...выкидыш laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей32" пишет:
А чё не покрасил...100р. баллончик краски, и приятно посмотреть...и грязь не так прилипает...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей32" пишет:
теость двигатель рботает в режиме до 3000 оборотов.
"Андрей32" пишет:
это точно покрутящему моменту на колесах - почти как 130 зил.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
А чё не покрасил
Была мысля, но серебристой краски под рукой не было, а обычной не хотел.
Если из под прокладок сопливит, то хоть залей его краской---грязи не миновать, но что глаз радует, это
+100, покрашу на медни, только краску подберу.
"т 4А" пишет:
Можно так сказать, конечно при такой нагрузке как эта телега он на этой передаче и 5000 разовьет на первой камере, но если нагрузку удвоить тогда не осилит, или осилит но по прямой без подъемов. Вообще я не навсегда так педаль настроил , движок с капиталки , пущай немного поприкатается, а потом добавлю немного джазу ya
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"т 4А" пишет:
При ремонте карба уходит пол балона этой хрени, удобно ей пользоваться только в дороге - и воздух есть и ацетон, который внутри. Если дома есть компрессор, то дешевле бутылка ацетона и шприц грамм на 20.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Красненькую lol
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей32" пишет:
Зачем подбирать, 100р. баллончик автомобильной ремонтной..
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Красненькую
Ага, в кроваво-красно-алую, чтоб уже наверняка laugh
Баллончики я уже проходил, не нравятся они мне, лучше по старинке.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Мне тоже, предпочитаю краскопульт и автоэмаль.
"Андрей32" пишет:
Вот мы оторвемся laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей6319" пишет:
Так автоэмаль в баллончиках...на фото я красил автоэмалью для суппортов, пишут более устойчивая к ударам и т.д. , и на 10р. дороже, т.е. 110р. ....а краскопультом красить блок нерационально, больше мимо пролетит...
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Анатолий Иванович пишет:
"Андрей32" пишет:
анатолий иванч а че за краска как называется это спец краска для двс или нет
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Андрей32 пишет:
андрей привет а у тебя прицеп каких размеров я хочу делать 180 на 420см думаю тракторок потянет
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"серёга84" пишет:
Я думаю ты ответ уже увидел...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Смотря какой краскопульт. Да и красочка дороговата выходит. 100р это сколько в балоне жиденькой? Если банку до такого состояния развести то наверное 2л выйдет smile3 А стоит банка от 250 до 400р, да и качественней краскопультом.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей6319" пишет:
Андрей 6319, а что думаеш о прочистке карбюратора жидкостью вд 40, я ее заливал сразом бачок в карбюратор, потом завожу и еще брызгаю в карб., кстате на вд 40 двигатель не глохнет хорошо работает на холостом ходу, а на той хрене что на фото - когда впрыскиваеш на холостом ходу движок глохнет.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей6319" пишет:
У нас банка автоэмали 0.8л. от 480 до 650, в зависимости от цвета, и кажется отвердитель за отдельную цену, но не помню, а краскопульт ещё и мыть после надо, ну и наличие компрессора не "помешает".....ну в общем переубеждать не буду....каждый хочет как он хочет....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Это смотря каким, тот , что я себе взял недавно идеальный вариант для таких целей, можно настроить для покраски ногтей laugh , а с баллончиков я однажды мотоблок красил, 2 баллончика по 0,5л взял и еле хватило, все по сторонам летит а до детали хрен. Баллончики---это уже крайний случай если нет альтернативы
"серёга84" пишет:
Привет! Прицеп 2,4*1,6*0,5м --- это внутри кузова по бортам.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"т 4А" пишет:
А я как перебрал в 2001 году карб. и больше туда не лезу, и ничего не впрыскиваю, работает....тьфу...тьфу...тьфу....только фильтра меняю....пробег в среднем 10.000 в год, не более...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей32" пишет:
Для блока, и ещё когда для ящика полуавтомата, хватает вполне одного...ну а для миника конечно покупал в банке...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
ни чего себе.я помимо того что фильтра меняю - чищу раз в месяц примерно, и улучшения всегда есть .Может причина в том что я частенько гоняю на газу.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"т 4А" пишет:
Я только на бензине...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"т 4А" пишет:
Да ничего. Керосином смолы толком и быстро не отмыть. Ремонт карба у меня занимает у максимум час, с регулировками по газоанализатору час десять. С вдешкой я бы ничего не заработал.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Разгонишь не остановишь, такой вес и твой трхатор попрет еще и без торомзов, хорошо, что под горку laugh hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
пока ручник нормально тормозит и с этой телегой, в дальнейшем буду мозговать, москва не сразу строилась
