Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 12 из 81
2409 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Где стоит датчик или манометр на двс? Он стоит после фильтра.
Даже если и вы правы, то что тогда у меня вкладыши сговариваются на 4х атм, до 4х все стабильно увеличивается с ростом оборотов а по достижению четверки все как будто отрезает, вы объясните мне теперь, почему так?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Объяснюсь. насколько я осведомлен, давление в любой точке замкнутой системы одинаково, ну не считая того, что после фильтра идет в поддон. если клапан настроить к примеру на момент сробатывания 8атм, то и датчик(мой манометр ) покажет 8, ну если конечно оно не протечет через коренные и само собой не будет меньше.
Схема такова, что насос качает масло, оно поступает с насоса на фильтр, а с него по каналам, в том числе и на датчик давления (манометр) , если давление превышает давление настройки перепускного клапана, то клапан попросту перепускает излишнее давление в картер движка. Вот и все объяснения...
Объяснили правильно. Только где здесь в показаниях манометра видно давление срабатывания перепускного клапана в фильтре, о чем я Вам и сказал. Вы в предыдущем посту связываете перепускной клапан в фильтре с показаниями манометра который после него? Объясните как Вы по нему определили давление срабатывания клапана в фильтре. Я, например, поставил манометр перед фильтром, а после фильтра шланг идет на слив в бак. А там давление присутствует только теоретически. С забитым фильтром получилось 1,2 на оборотах от 1500 до 4000, а с чистым менее 0,5. Из чего я сделал вывод что клапан срабатывает при 1,2кг/см2, а сопротивление чистого фильтра данного масла при данной температуре составляет менее 0,5кг/см2. Или мои расчеты не верны?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"beedmeister" пишет:
А вот у меня второй десяток лет фильтр не стоит и работает только на отработке.
good Аналогично, и без проблем,масло автомобильное после отстоя.
В какой-то теме поднимал вопрос - отработка в гидравлику, так забросали помидорами. Все мол только свежее льют да еще и дорогое. Не верю, сотню раз своими глазами видел как льют отработку и производственники, и часники.
В YTO стоит вот такой фильтр, на обратке, разбирал после трех лет эксплуатации-две соринки резиновые были и все.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Вкладыши? А при чем они тут? Вот если бы у Вас на больших одоротах небыло давления, вот тогда можно было думать о вкладышах, распредвале, поросенке( на ваз классика), но у Вас оно нормальное.
В насосе двс стоит перепускной клапан типа как в распреде гидравлики, только в гидравлике он ограничивает давление в системе свыше ее максимального давления, а в двс его( у Вас 4кг/см). Вот и все. При определенных оборотах он открывается и дальнейший рост давления в системе прекращается. Перепускной клапан фильтра на этот процесс не оказывает никакого влияния, у него другая задача - не допустить работу двс без масла. Это гораздо хуже для него чем работа с грязным маслом короткий промежуток времени. Тем более что конструкция фильтра и расположение клапана не дают пройти в систему всей грязи собранной фильтром. Именитые фирмы ставят даже специальный отражатель для этой цели.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Андрей у меня инета меньше чем на 1,5 часа осталось, надо оплачивать. Смысл в том, что рабочее давление масла в двигателе лежит как раз-таки в пределе 4атм, в дизелях до 6. и если перепускной клапан будет срабатывать при 1,2 атм, то смысл его вообще ставить? Для красоты? Чтоб пустоты подкапотного пространства заполнить? Данный фильтр ставится со стороны нагнетания насоса, т.е он работает в давлении, а не на сливе как в гидравлике трактора, и чтоб он не полетел к соседу при избыточном давлении в системе, и ставиться клапан. Да и насос работает без перегрузки.
Вот и выходит, насос качает, подается масло на фильтр, а с него в систему, а она имеет канал для датчика, который и показывает истинное давление. если давление превышает норму, клапан приоткрывается и стравливает излишек масла в поддон, а давление при этом не падает, а остается неизменным, т.е 4атм, оно может быть и 5 и 3 и 1, зависит от настройки клапана и от состояния двигателя, если он убитый, то там и 0,5атм не наберется.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
А YTO Ваш или "колхозный"? А картридж просто выкинули или новый поставили( или старый на место)? face
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Только при отсутствии движения жидкости (масла)
"Андрей6319" пишет:
при 1,2кг/см2,
Для разных фильтров эта величина разная. Для жигулячьего не помню, а вот почему-то про мицубиси 4D68 хорошо помню, что 1,4 бар давление открывания перепускного клапана в масляном фильтре. Где-то рядом, да.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
чтобы не оставить двигатель совсем без смазки при забитом вусмерть фильтре или замёрзшем масле. Оно тогда идёт мимо фильтра не на слив, а куда ему и положено идти. Только нефильтрованное. В поддон стравливает редукционный клапан на маслонасосе, а не перепускной в фильтре.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Вы либо не понимаете принцип работы клапанов и вносимого сопротивления фильтра с системе, либо сознательно хотите запутать.
Если не понимаете, то я готов объяснить в любое время когда с инетом и временем у Вас будет порядок. Вы знаете где можно это сделать более оперативно. Либо тут либо там. Но, уверен, что и сами вполне разберетесь.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
А фильтр больше жигулевского( копейка) или меньше?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Наверное, больше. Диаметр 110, высота 125. Вроде так..
мицу фильтр
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Да все я понял, немного стормозил, наверное сегоднешние испытания без перерыва на обед бешеной машины на работе повлияли.
Клапан который регулирует в общем давление в системе стоит в насосе, и перепускает излишек обратно в поддон, он по-ходу у меня и настроен на 4ку, а клапан в фильтре---вы правы, просто дает возможность обойти фильтр, я ж с этим в ураловских каждый раз при ремонте сталкивался, только там 0,8атм, а тут на тебе---сам себя в тупик завел bang wacko2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
tomato Спасибочки, начинается...Да мой однако, и картридж оставил, (он не бумажный, мелкая сетка),и масло не менял, чистое как слеза...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
А вот тут и терзают меня сомнения по пригодности данного фильтра в гидравлике, в холодное время часто придется работать, даже осень это уже ни месяц май, а у меня 15л в минуту будет бежать через него, я предполагаю что клапан и закрываться-то не будет.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
"Sergey SVG" пишет:
"Sergey SVG" пишет:
"Андрей6319" пишет:
при 1,2кг/см2,
Немного уточню:в м\насосе стоит редукционный клапан, а в фильтре перепускной и обратный...перепускной открывается при перепаде давления 0.6-0.75 кг.\см. ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Это говорит о том что выносной гидравликой не работаете, а практически только навеской, поэтому сообственно и грязи не откуда взятся
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
Ну да, согласен.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Анатолий Иванович" пишет:
Нарочно по каталогам в интернетах полез
Bosch 0 986 452 042 Давление открытия перепускного клапана, бар 1,0
Knecht (Mahle Filter) OC 274 Давление открытия перепускного клапана, бар 1,0
У каких-то других попадались цифры побольше, у иных поменьше. Но всё, получается, крутится около 1,0+-0,4 бар.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Больше. Это хорошо, надо запомнить. То что клапан там срабатывает при давлении больше чем на жиге тоже хорошо.
"Андрей32" пишет:
Нормально все. Лето в селе и есть лето в селе.
"Владимир Г" пишет:
Все, все, все. Больше не буду laugh
"Sergey SVG" пишет:
Да. Тоже лазил и был приятно удивлен, считал что 0,8.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Не мужики, насчет установки фильтров и не переспорите меня и не переубедите face
И на масле стоит, и на топливе стоит, и на сапуне гидробака стоит топливный от кабюраторных и дома на воде стоит, и респиратор при работе с болгаркой напяливаю.
Но курю, блин.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Но курю, блин.
А хоть с фильтром?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
А кто сказал что именно такой надо ставить и всё? Это просто один из вариантов.
К стати, на современных гидросистемах фильтр отсеивает 5 микрон, а эти в среднем 37.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
А хоть с фильтром?
lol
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
А хоть с фильтром?
Дааа lol
Владимир Г, good Тонко laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Тонко пошутил или тонкая очистка??? laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Если тонко чистить, то зачем курить. Конечно пошутил тонко laugh
Блин, когда они только подорожают до такой степени чтоб меня жаба задушила покупать. Может тогда брошу?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Андрей6319 пишет:
"Андрей32" пишет:
На Беломорканал перейдете victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А на счет фильтра, если на технике работать то стружка, грязь, иные отложения будут в фильтре. А если объемы не большие да навесное оборудование 100кг весу, да и прицеп соседский(с отработкой) не берете тогда конечно все чисто будет и выхаживать будет hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вчера возил картоху на новом с поля, конечно моща чувствуется, по трассе на небольшой подъем тянул телегу с 1,5т картохи примерно, на режиме 3\3 с низов волочет и еще добавки просит, и это еще не на максимуме открытия первой камеры, т.е я пока газульку отрегулировал так, что при максимальном утоплении педали работает только первая камера.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Вебер ?
