Самодельный минитрактор с промышленной фрезой .. Страница 17 из 19
В этом сообщение была задачка по реверсу от Чередника Анатолия...но так-как ее никто нерешил ,она снимается с повести дня...этот реверс я планирую собирать следующей осенью...(до весны я буду занят самоделкой, а летом много работы,осень золотая пора для моих проэктов)..тогда и будет известен ответ на мою задачку...
Ну а пока продолжается повествование о постройке самодельного редуктора от Чередника Анатолия...
Первое фото ..работа лебедки над столом..непредставляю ,как я без я без нее спарвлялся..удобство потрясающее..
На втором фото видна паразитка ...пока примерка выточу одну шайбу ,для крепления втулки вала ,и буду крепить паразитку к корпусу...
Установил на редуктор паразитную шестерню...зазор в шестернях выставляю следующим образом...отверстия под обоймы подшипников имеют немного больший диаметр чем обойма...и это дает возможность их двигать..
Паразитку выставлял так...прижал ее до упора кшестерням затем немного дал слабину и прихватил полуавтоматом обе втулки вала паразитки...затем поробую проварачивать ..в одном месте ведомая шестерня подклинивала...тяжелым молотком подстучал (в противоположную сторону подклинивания ) и опять повращал ...подклинивать перестала...затем снова прпихватываю с другой стороны (чтобы сварка потянула втулки в свою сторону ) и опять проварачиваю ...итак несколько раз прихватываю проверяя чтобы паразитка не подклинивала...даю остыть металу и затем провариваю втулку полностью...
На первом фото мелом нарисованно место где будет утановлен вал НШ с другого конца вала будет привод переднего ВОМа..в ближайшие сто лет передний ВОМ мне ненужен ...но сто первый может и понадобиться ..и я его предусмотрел..
Вал лежит по редуктором на первом фото ,он изготовлен из вторичного вала КПП Г-52..включать и выключаться будет подвижной шестерней 3-4 передачи с той -же КПП .
в следуещей "серии" будет чертежик как изготовлен вал НШ-ВОМа...
Толя, я смотрю вы с шестеренками на ты, тут малость помощь нужна хорошего спеца по редукторам , мне в тракторке нужно делать ВОМ, у меня стоит одна КПП ваз21083, и единственный выход на вом, это второй шруз да и тот смотрит в сторону передней балки, я мозг уже сломал, много где спрашивал, везде тишина. Вот к вам обратится решил, Может чего посоветуете.
Самодельный мини-трактор от Мастера Анархиста
Дизельный компрессор и пескоструйный аппарат, изготовленные Мастером Анархистом
Самодельный мини-трактор от Мастера Анархиста.
очень рад что тема ожила!!
, я делал тоже самое только фланцами наружу, почему то мне так показалось удобней!
Все сделано добротно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Поделитесь размерами переходной плиты для РД-270 под кпп и конуса на коленвал РД-270 под маховик таврии.
Все делаю без чертежей ,что-бы дать интересующие Вас размеры ,мне надо снимать кпп с двигателя...пока этого не планирую ,буду снимать объзательно для Вас запишу размеры...
