Самодельный минитрактор с промышленной фрезой .. Страница 12 из 19
Поначалу была идея поставить серповидные с мотоблока "Зубр"...на фото видно ..больший нож это минитракторный ,меньший с мотоблока...
Стоимость минитракторного ножа 41 гривна...серповидный с мотоблока весной можно было купить в Одессе за 15 грн штука ....но момент упущен...сейчасони стоят дороже минитракторных по 45 грн штука...две недели назад нашел на рынке "7 киллометр" в оном магазине по 20 грн штука...но вналичие у них было 25 ножей ,а мне нужно 32 ножа...
Так что пока на 90% определился делать серповидные самодельые ...как я и писал ранее планирую делать их" сварочным методом" основа простой метал режущая часть рессора москвичевская...до них дойдет очередь ... и тогда увидите...(ждать недолго)
Все что я делаю выкладываю в режиме" онлайн"
Здравствуйте Анатолий! Спасибо за ответ, а как вы закрепили редуктор к раме ? Что то нет фотографий .
Я его вчера не закрепил ...,я занимался устранением недочетов в крепление..их устранил и сегодня буду крепить к раме,сегодня будут фото...
АААА жду с нетерпением !!!!
Анатолий у меня к вам просьба ,не могли бы вы по другому объяснить передаточное? число ото я не могу понять эти цифры (стыдно)можно узнать какие ставить звездочки, на редуктор, и на фрезу сколько зубьев, и какой шаг ? если вас не затруднит ?
То что Вы пока не умеете считать передаточное ..ничего страшного и тем более стыдного ..научитесь ...современем...все что надо я Вам посчитаю ,спаршивайте когда надо..
По простому передаточное 1:2 ...это когда (примерно) ведущая звездочка верхняя имеет скажем 14 зубьев ,а нижняя ведомая 28 зубьев...тоесть на нижней звездочке числозубьев должно быть в два разабольше ,чем на верхней...
Но тут есть один ньюанс с диаметрами ...если диаметр нижней звездочки слишком большой ,то это плохо ..корпус редуктора будет вровень с кончиками ножей и будет глубокая стыковая борозда ...но борозда пол беды ...если корпус редуктора сильно выступает в низ это мешает фрезе заглубляться....
Так было на моей учебной фрезе ,когда я на цепь сделал кожух...(фото внизу)
Чтобы избежать этого неприятного эфекта ,можно сделать двойную цепную передачу ...тоесть две звездочки в качестве понижающего редуктора и две одинакового диаметра на привод вала...
Шаг цепи 24.5 и шаг 19.05 2ПР тоесть двух рядная...
По звездочкам ...если делать двойную передачу то нужна пара звездочек с раз ницей в коллличестве зубьев в два раза и пара с одинаковым колличеством...но я не знаю какие Вы надете...какие надете фоткайте и пишите колличество зубьев и будем считать..
Есть ли у Вас возможность сделать звездочки на заказ?
Тут еще такой вариант ..если использовать мост москвича ...и делать на привод вала повышенную передачу то нижняя звездочка (ведомая) будет малого диаметра...в этом плюс повышенной передачи..и еще с автомобильным мостом в качестве углового редуктора можно делать привод на обе стороны фрезы...это разгружает цепь...
Спасибо Анатолий за помощь !!!! У нас, нет такой возможности сделать звездочки ,все покупное почти * с рынка *
Закрепил редуктор к раме ,срезал поддерживающие стапеля подставки...Редуктор крепится к раме ,как на промышленной фрезе ..вставляется сверху и "ложится "на раму...что очень удобно учитывая его вес...весит чепной в сборе с угловым редуктором киграм 60-65...на промышленой этот узел весит киллограм 120...
Радует легкость с какой все вращается...на промышленной фрезе при вращении за вал редуктора усилие надо было прикладывать (что-бы провернуть вал) в несколько раз больше..а когда только купил промышленную вал проварочивал монтировкой ...потом разработалось ,но все равно из-за технических особенностей вал там вращался в раза три трудней...это мне в промышленной больше всего не нравилось...
Эта самодельная будет таких-же размеров и с таким-же колличеством ножей ..,но энергии будет потреблять в несколько раз меньше...
Для примера промышленную фрезу GQN-125 может нормально "крутить" трактор 22-24 л.с. ..то мою самодельную таких -же размеров покрутит девяти сильный китайский дизельный "зидок"....
Так выглядит крепление редуктора к раме снизу...и редуктор вид снизу...
Фотки немного в "молоке"...это дым от сварки еще не выветрился....
Анатолий вы молодец !!!Анатолий можно у вас спросить ,вы случайно не знайте ,от чего зависит обороты у гидра мотора? от нша который давит маслом на него ,мне надо 3ты/об в минуту, вы может знайте об этом? извиняюсь что не потеме вопрос!
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
По этой ссылке Вы попадете в тему "Все о гидравлике и тд и тп" там думаю Вы найдете ответ на свой вопрос....
Закончил сегодня все работы по редуктору...вырезал прокладки из поронита и залил смазку ,утечек нет..
Приварил к корпусам подшипников обоймы под сальники,и сальник прикрыл от пыли ,грязи и проволоки ,метаталическими шашбами...
Корпусной подшипник из-за отсутствия сальника не самый лутший вариант для фрезы ,но на безрыбье как говорится...
Корпусной подшипник стоил мне 107 грн за штуку (их 4 штуки) плюс наборчик под доп сальник к нему (обойма ,втулка под обойму и и защитная шайба) наборчик обошелся мне примерно 25-30 грн за один...
если выточить корпус подшипника такой как мне надо то выходило надо болванка 170-180 мм ...в общем один корпус ..метал примерно 150 грн и работа за один корпус примерно 200 грн плюс подшипник гривен до ста и еще ждать очереди у токаря месяца два три...
Поэтому сделал выбор в пользу корпусного китайского подшипника ...приварив к нему сальник ....
Может упустил , а где всё это брали ? Подшипник закрытый ?
И ещё один вопрос подшипник заменяемый или един с корпусом ?
Покупал у себя в магазине тракторных запчастей..подшипник закрытый дважды ..тоесть резиновой шайбой и металической ..на фото видно...я его закрыл сальником еще в придачу..
С корпуса я из вынимал ...он имет округлую форму .как шарнир навески..
Сферические самоустонавливающиеся , класс . А от чего они или так как их продавали как запчасть к чему ?
Они продаются как обычные подшипники ,еще они бывают в корпусах разной формы...
Не встречал таких которые вот так , спец от комбайнов , жаток и тд и тп сколько угодно , а вот так нет , надо поискать на " яме"
добрый вечер.
Скинте пожалучта фотографи распилителя к Raggerini Diesel RD270.
Какое давление должно быть в форсунке????
Спасиба.
Совершенно верно, в любом подшипниковом магазине .
Здравствуйте. По фото Вы увидите только внешние очертания распылителя...маркировку рассмотреть не получится ...
На фото четыре распылителя ...два оригинальных и два незнаю чьего производства...
Маркировка оригинального распылителя следующая...
DLL160SA570W8K ITALY и на нем выбит значек в виде букквы "дубыль ве"...второе фото...
На не оригинальных распылителях маркировка следующая...
1с OLL 160 S 9602- ...и выбит значек в виде парашутика( или еще есть одно ассоциативное сходство этого значка) фото три...
Давление впрыска ..если ДВС и ТНВД новые то 230 Атм по заводскому ..если мотор и "аппаратура"подуставшие то выставляют 190-200 Атм..
По научному "Механизм передач СУПА 00.1120" для сеялки СУПНки. Но может и на СО4,2 тоже стоит такое кпп.
Анатолий, доброе время суток!!
как-то Вы выкладывали фото "набора адаптации навески китайского трактора", что-то не могу найти, надо посмотреть как одна вещь там выглядит...
И Вам, Владимир, Доброго времени суток. Вот фото того набора...
Два дня провозился с задней планировочной крышкой....осталось сделать подпружиненные поддерживающие кронштейны....
Сфоткать нормально мешает ограниченное пространство мастерской...фоткал под большим углом ,так -что получились фотки не очень..
ага, спасибо!
значит верхние рычаги там родные остаются...
Здравствуйте Анатолий ! Крышку обязательно делать ? ножи еще не делали ?
Здравствуйте Александр.Крышку делать объязательно ...об крышку слишком крупные куски грунта разбиваются ,и получается аккуратней,ну и техника безопасности...
Ножи буду делать в последнюю очередь...слишком нудное и монотонное это занятие...оттягиваю до последнего..
До ножей рабрты еще очень много....
Понятнинько ,жду завершения работы ,хочу увидеть ее в деле ,(быстрей бы )!!!
До 21 декабря точно не успею...
сегодня сделал ,подпружиненные кронштейны ,для задней планировочной крышки...
