Самодельный минитрактор с промышленной фрезой .. Страница 11 из 19
Примерял детали редуктора....по пириметру обварю полосой 4 на 50мм (четвертое фото) ..к одной из боковушек...все будет легкоразборное ..ремонтно пригодное
Учебная фреза была абсолютно неремонтопригодна...ну почти абсолютно....
Угловой редуктор будет крепиться к корпусу цепного редуктора...затем весь этот узел будет крепиться к раме фрезы...будет типа как на промышленной фрезе....
Добрый вечер сколько стоит распилители к двигателю Raggerini Diesel RD270
Распылители подходящие к Руджерини ,на рынке стоят от 420 до 450 гривен за штуку...
Я брал в Б-днестровском фирменные ..4 шт...по 480 гривен..плюс по 50 грн за каждый регулировка..плюс пересылка..
За деньги которые я заплатил за расппылители можно купить карбюраторного китайца 13 л.с. без стартера...
Делаю натяжитель цепи...их будет два...почему два?..потому-что "карман" спереди для натяжения цепи я сделал не большой...так аккуратней получится редуктор..
На японских фрезах с цепным редуктором тоже применяют натяжение цепи пружиной...но тап все проше пружинная пластина давит на цепь и все...не знаю так ли на всех японских с цепным приводом ,но двух я такой натяжитель видел...
Цепь приводная растягивается не равномерно...и пружинное натяжение в редукторе с относительно небольшими оборотами ,не плохой вариант....
Укрепил рычаги натяжных роликов цепи ,на левую боковинку корпуса цепного редуктора...покрутил за ведущий вал крутится легко ...рычаги с роликами двигаются...это говорит о том что цепка хоть и новая ,а расстояние между звеньями разное...немного щелкает цепь по роликам...надеюсь со смазкой и полностью закрытым корпусом "щелкание не будет критичным"...
А может и не в цепи дело , а просто звёздочки или валы кривые , либо просто новая цепь по разному облягает звёздочку за счёт заусенцев которые " надо напильником счищать"
Но при любом раскладе так лучшее когда подвижные .
Обороты на цепи не большие , но возможно есть смысл поставить с противоположенной стороны успокоитель из бука или акации и чуток его подпружинить ?
Заусеницы были ..и подклинивали я их посчищал...а щелкает из-за малого диаметранатяжительного ролика ..в данном случае это подшипник диаметром 47 мм...завтра поеду к токарю попробую выточить втулки на подшипники из капролона ..диаметром 65 мм ..и еще заеду в магазин тракторных запчастей посмотрю есть ли у них маслостойкий шланг с внутренним диаметром 47-50мм ..я вырезал с простого резинового патрубка втулки диаметром 65 мм и стало лутше цепь облегать ролик ..и вторая причина щелкания это второй ролик...с двумя роликами цепь хуже облегает ролики малого диаметра..
Все это исправлю и от "щелкания избавлюсь...
Ну а насчёт успокоителя что скажите ?
После увеличения диаметра ролика ,втулкой из капролона или маслостойкой резины...успокоитель будет не нужен...с неподвижным, успокоителем теряются все преимущества подвижного натяжного ролика....
Анатолий , я роб успокоителе который ставиться с другой стороны , на нагруженную часть цепи , а не в паре с роликами . Он ведь при выработке ещё и как направляющая работает
Теперь понятно....но это ни чего не меняет...при подвижных роликах ..успокоитель на нагруженной части цепи тем более не нужен...цепь то получается постоянно подтянутой...это проверенно на моей учебной фрезе....
Купил маслостойкий патрубок 50 на 61.5 мм ..на подшипники наружным диаметром 47 мм выточил переходную втулку с наружным диаметром 51.5 мм "натянул" на нее отрезок патрубка...и выточил шайбы наружным диаметром 62 мм ...и получились вот такие натяжные ролики ,по которым цепь не "щелкает"...
Здравствуйте Анатолий как ваши дела ?очень интересная конструкция ,да вы мастер !!! и очень охота посмотреть завершение вашей работы .
Анатолий ,а нельзя поставить звездочька_натяжник или как ее назвать я не знаю ?
Здравствуйте .Звездочку в качестве натяжительного ролика можно конечно ставить...но у меня в редукторе пространство ограниченно...да и звездочка слишком просто...я же делаю эту фрезу (да и минитрактор) больше для души чем для работы...поэтому внедряю всякие необычные, сложные и дорогие "изыски" в конструкцию свох самоделок....
Соеденил сегодня цепной редуктор с угловым ...в один узел...
Как и следовало ожидать ...при жестком соеденении двух редукторов при помощи сваривания ...
угловой редуктор при вращение вала немного "заматывает " по отношению к цепному редуктору..."заматывает мизер 1-1.5мм ,я превидя это рассверлил отверстия в крепеже редуктора побольше ,и подложил резину 10мм ..
Буду делать между редукторами цепную муфту ,муфта нивелирует несоосность (помоему до трех градусов) звездочки шаг 19.05 есть попробую найти у себя в городке двухрядную цепь шаг 19.05...если не найду придется заказывать через интернет кусок 2.5 метра...(обычно цепь идет кусками по 5 м ,но иногда у некоторых продавцов есть отрезки по 2.5 м ..а нужно мне сантиметров 30 такой цепки)
Вообще то ставится однорядная цепь , а звёздочки протачиваются одной стороной в плоскость , но если хотите поставить двурядную то заказ принят , лежит ещё СССРовская
[quote=Anatoliy Cherednik]Анатолий, если показать вам фотографию углового редуктора, вы можете, посмотрев ее , сказать, от чего он и пойдет ли он на фрезу для Т-40?
Скиньте фотку ,посмотрим...
Приварил заранее выточенные втулки ,по диаметру вала фрезы ,распорками к раме фрезы ..первое фото..
Затем вырезал часть вала фрезы ...и вставляю шлицевые втулки (втулки изготовленны из карданных фланцев УАЗ, волга ,Газ -69) втулки обвариваю..
Поддерживающие ,центрующие втулки ,после установки редуктора ..срежутся с рамы...
Примерял редуктор.....в основном все сходится ..есть небольшой недочет с удобством крепления редуктора к раме ..спереди..
Сейчас занимаюсь креплением редуктора к раме...
Я ДУМАЮ ЧТО КАК-НИБУДЬ ПРИЛАДИТЕ !С УВАЖЕНИЕМ !
А как планируете изготовить ножи для фрезы?
Вот фотографии редуктора.
Вот еще фотографии, не можете подсказать от чего этот аппарат и как называется?
Это стандартный сельхоз редуктор с РУма ,кормороздатчика...передаточное число его 1:1.25...к нему цепная передача нужна с передаточным 1:2 -1:2.2 ...тогда при оборотах ВОМа 540 об/мин ,на валу фрезы будет 215 0б/мин во втором варианте 196 об/мин...его мощности должно хватить для фрезы 2 м....
КПП СО-4.2
С чего это не знаю ,но похоже на "коробку передач" с сеялки...
