Самодельный мотоблок,и все к нему.. Страница 2 из 4
Натяжным роликом вкл.-выкл. сцепление.
Заднего хода нет(((
Не открываецца)))
Барбитерминатору
примерно вот это=) И еще хотелось бы знать Ваше мнение на счет использования в дисковой фрезе не сферических дисеов, а прямых дисков от сошников сеялки
Для genvik
Для меня важна манёвренность мотоблока,а с такой
приставкой на пятачке в 3-5 соток,окружённом заборами,
больше затопчешь,чем вспашешь(((
По поводу фрезы и дисков-это две разные приблуды,
фреза роет на 20-25 см,а диски-на 5-10.
Попробую найти фото дисков.
Фото дисков можно увидеть на ветке"Минитехника",
тема "Мотоблок и что ним можно сделать",
сообщения 248-253.
для Барбитерминатор
поставил, обкатал
, проверил затяжку головки цилиндра
- норма, ЗАЗОРОВ В КЛАПАНАХ ПОЧТИ НЕТ
: , ОТРЕГУЛИРОВАЛ ВПУСК – 0,15, ВЫПУСК – 0,2 (ПО ИНСТРУКЦИИ) остальное пока вроде в норме
. Сейчас у меня программа минимум это сделать хорошие фрезы для обработки почвы и картофелекопалку
. Сейгод картошка посажена с междурядьем 70, т.к. гребни нарезал трактором с КОН-2,8, в будующем планирую возделывать картофель на междурядье 80, соответственно такую планирую и колею. К колесам нужно ставить отключаемые обгонные муфты .Ваши предложения пожелания и замечания по моим предложениям. Может у Вас есть какие идеи? Так же хотелось бы видеть Ваши фрезы и Вашу копалку, если можно, с комментариями.
Я внимательно изучил эти фотографии ("Мотоблок и что ним можно сделать",
сообщения 248-253.) и вопрос именно по ним: можно ли использовать плоские диски от сошноков сеялки вместо сферических, как у Вас? Так же интересует, фреза, с которой Вы работаете. Как я понял это "гусиные лапки", и в качестве рабочего элемента использованы сегменты ножа от косилки типа КС-2,1.
1 Какой диаметр фрезы?
2 Кол-во лучей в одной плоскости (элементе)?
3 Примерный угол вхождения в почву сегмента относительно луча?
4 Расстояние между плоскостями,(элементами) на фрезах?
5 Ширина захвата?
6 чем копаете картошку?
Я все таки купил двигатель ДБГ-8 на МБ-1 «Луч»
С уважением genvik
Genvik,поздравляю с покупкой нового "сердца" для мотоблока)))
Я тоже мечтаю поменять,но не определился пока.
Теперь по дискам.Утверждать 100% не могу,но где-то видел
похожее приспособление на плоских дисках,думаю,попробовать
стОит.Тем более,тарельчатые диски дорогие,а работы ними -
2 часа в году(у меня диски сняты с раздолбанной батареи
ЛДГ,поэтому не жалко).
Фрезы использую только весной,осенью один раз попробовал
и успокоился - ножи поотлетали через один(((.
Количество ножей вывел экспериментально - чтобы не тонул мотоблок
и не перебивал землю в пыль.
Постараюсь сделать фото фрез для наглядности.
Копалка - лапа культиватора КПС с приваренными прутьями ф8 мм.
для Барбитерминатор
Если чисто для мотоблока , то на мой взгляд хватит двигателя ЛИФАН – 6,5 л.с.
его стоимость около 6000руб. , 8 л.с. стоит 9500руб., я брал из такого расчета, что буду эксплуатировать с модулем.
Участок около дома у меня это позволяет пахоты около 8 соток, а общая площадь 49 соток.
А для боле серьёзной битвы за урожай и трудовых подвигов имеется МТЗ - 50
Для genvik
фото фрезы(левая сторона),один нож сломан((((
и копалки.
Прошедшей зимой собрал мотоблок из двигателя Муравей (выкинул коленвал, поршневую, вытачил новый вал. в этом двигателе важны только муфта сцепления и кпп), редуктора от него - же и двигателя Лифан. апарат получился вполне неплохой. вот теперь ищу по интернету новые идеи.
а фото?!
Выкладываю фото моего изобретения:
фото 2
фото 3
фото 4
фото 5
фото 6
фото 7
фото 8
фото 9
Здравствуйте всем, прошу принять меня в ваше сообщество. Могу поделиться опытом постройки мотоблока и фотками.
выкладовай, как раз в процесе раздумия.
ну так надо сразу делиться, не спрашивая, никто тут по голове не ударит
Вот, самое начало. Сварил корпус - редуктор.
Внутри звездочки и цепь от комбаина.
Затем фрезы. Самодельные из рессор от москвича.
Дальше установка двс от мотоцикла Восход.
Прямо на кухне, зима -30 на улице.
К апрелю появилась такая машинка.
Звездочка в последствии была приварена к валу.
Потом установка принудительного охлаждения. Надо было сразу двс от мотороллера.
