самодельнуй станок для цилиндровки бревен???. Страница 3 из 5
123 сообщения
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
wacko2 даааа много ответов я про бочкообразную фрезу говорю то что Pavel Smirnov эта фреза проходя вдоль обрабатываемого материала не будет менять свою плоскость ведь так???!!! как и ответил вам Troglodit !!! то же самое что и простая прямай!! только бочкообразная будет это бревно обрабатывать половиной своей плоскости т.е у нее ресурс ножа будет больше а прямая получается будет только одним краем обробатывать если ее конечно каждый раз как она прошла свой пропил отодвигать ее переводить чуть дальше и на не тронутое место и опять делать пропил!!!! а бочкообразной прошел раз или 2 вдоль бревна и все заготовка есть!!! Либо если прямая фреза то делать ее под небольшим углом по отношению к бревну!!! я бы нарисовал схематично но файл не подходит и значит не загружает его sad кстати Troglodit выложите пожалуйста фото ваших станков по гибке металла вот в этой теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/133749
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Troglodit пишет:
Pavel Smirnov пишет:
zwn_71 пишет:
да лишь бы было чем СТРУЖКУ снимать...на токарке обычным резцом скалки делают laugh а тут разговор для начала тоже не о промышленных масштабах....для сэбэ бы что нибудь сварганить..баньку например...хотя мне не надо -уже топором срубил hi laugh
А стоит ли игра свеч делать такой аппарат ради одной баньки одна только фреза обойдется в цену той баньки + двиготеля + электроды++++ (цена фрезы от 25 т.р.)если только не халява.Для сэбэ это вы сейчас так говорите...
Pavel думаю что стоит, даже если дороже бани ( но какой!!!) обойдется. В 25000 можно уложится у Artema руки откуда надо растут и как говорит zwn_71(с начало себе потом соседу) дела в гору пойдут. я с нуля начинал сейчас отбоя нет(по дереву тук тук тук)на металлические ворота...и т.д
А дело и не идет об одной баньке wink сейчас доделываю пилораму ленточную а потом за оцилиндровку чтоб дело не стояло на одной тока пилораме :wink:Troglodit классные у вас шедевры тоже есть задумка в этом весной буду воплощать victory
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Troglodit пишет:
Pavel тогда надо чашки делать разного диаметра а это не есть гут...
Не пойму почему это плохо по вашему? Если смотреть с технической точки зрения конечно такой сруб сделать сложнее имею в виду нужно будет усовершенствовать станок но это же не значит что это не хорошо. Тоже самое можно сказать и про станок который режет чашки не только под 90 град. но и под другими углами он тоже сложнее но это не значит что хуже. Зато можно сэкономить на древесине 20 и более процентов. Я просто предложил а там каждый пусть решает.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
laugh надо сделать проще побольше фото и видеоматериала нарыть и потом уже обсуждать что лучше и проще good
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Осенью начал делать стонок вот фото.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
хочу на эти же рельсы сделать пилораму
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Pavel Smirnov скажите а фрезу какую хочите поставить и на какие ее обороты расчитываете??? а то там движочик больн маленький а понижать обороты фрезы я думаю будет нецелесообразно качество обработки будет плохое!! как и на токарных по металлу чиставую обработку детали производить на высоких оборотах!!!! scratch_one-s_head кажется так я помню со школы поаравте меня если что!!и люди многие пишут обороты фрезы должны быть около 4000 в минуту !!! у меня на элестро рубанке кстати 14000 в минуту smile3 может я и ошибаюсь!!?? scratch_one-s_head на счет оборотов фрезы
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Отдавал фрезу токарю чтобы вал выточил сегодня назад забрал.На станке пока нет движка который будет крутить фрезу но собираюсь ставить 5 квт если слабоват будет поставлю помощнее. Оборотов на фрезе так где-то и будет 4000. Размер барабана без ножей: диаметр 170 мм ширина 90 мм. Конечно хотелось бы приобрести такую фрезу как на фото у Trogloditа в посту 46 но это проблема по крайней мере для меня эту та кое как нашел. Производители продают фрезы но только при наличии станка их производства, по инету тоже искал но нечего похожего не нашел. Я думаю если будет возможность такую взять, берите, отпадет надобность делать фрезу поворотной. Двигатель и фреза будет крепится на поворотном сделанном из ступицы (фото ниже).
При проточки длинного бревна оно прогибается под собственным весом при этом размеры удержать сложно, придется делать что-то вроде поддерживающих. У кого нибудь есть соображения по этому поводу?
Как-то с год назад видел в объявлениях мужик продавал самодельный станок у него на одной тележке (что то вроде на подобии как у меня) была сделана ленточная пилорама и оцелиндровка жаль фото не сохранил кстати продавал сей агрегат он не дорого 120 тыс.руб
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
вот фотки както не професионально
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
как будут работать видео надо снять
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Pavel Smirnov а если попробовать его колесом маленьким подрессорить таким как от картофельного или кукурузного культиватора они там безкамерные и чтоб було подпружинено регулируемой пружиной в зависимости от веса бревна!! вы как на это смотрите?????
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Я использовал фрезу по металлу, покупал в Тюмени лет 6 назад стоила около 300р. по дереву стоила более 3000р.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Pavel Smirnov а если попробовать его колесом маленьким подрессорить таким как от картофельного или кукурузного культиватора они там безкамерные и чтоб було подпружинено регулируемой пружиной в зависимости от веса бревна!! вы как на это смотрите?????[/quote]
Да уж об подобном я тоже думал. Тут так могут развиваться события: фреза создает вибрацию это может привести к раскачиванию подрессоренного бревна принципе так же как и не подрессоренного (свободно висящего)Это теоретически а как практически будет не знаю. Если сделать поддерживающее чтоб оно фиксировалось мёртво то при попадании щепки или стружки между бревном и поддерживающим бревно будет дергаться(имеется в виду для чистовой обработки). Возможен такой вариант: при оцилиндровки фрезу располагать с боку бревна тогда провис недолжен влиять на геометрию бревна (покрайней мере я так думаю), а при проточке паза бревно приподнимать. Кто еще что думает?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
hi поддерживающее\а лучше 2-с двух сторон\ устанавливать под уже обработанную часть бревна-соответственно вероятность попадания разного шайса будет меньше... scratch_one-s_head
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Мужики все гениальное просто [url]http://www.prostanki.com/video/1210[/url]http://www.pilorama1.ru/ocilind...
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Troglodit" пишет:
привет а нельзя сделать что бы ссылка открывалась при клике на неё
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
http://www.pilorama1.ru/ocilindrovochnie-stanki/ как эту хрень вставлять правильно ? объясните древнему человеку
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Troglodit пишет:
Вот это аппарат понимаю. И правда гениально и просто надобудет попробовать так замутить.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Евгений. Рябчук пишет:
Идеи конечно есть. Вот я подумываю немного переделать ( усовершенствовать ) весною свою цепную пилораму .
Крутить бревно буду дровоколом только конус поменяю на упор . Заднюю бабку сделаю на коническом роликоподшипнике иле на упорном подшипнике в раздумье. Фреза будет самодельной наборной .
помогите найти дровокол. кто может продайте. очень нужно
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Шурик83 пишет:
если не найдёте, закажите токарю вот чертёж
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Pavel Smirnov" пишет:
там ниже так написано:Среди всего многообразия станков и приспособлений, которые мы увидели в цехах «Кедра» нам понравился Оцилиндровочный комплекс «Пиранья».
Массивная, тяжелая рама станка приспособлена к высоким нагрузкам обработки. Комплекс оснащен автоматической подачей фрезерного узла. Для позиционирования бревна в центрах, установлен гидравлический выравниватель.обратить внимание на последнюю фразу после запятой!
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Сам Евгений Николаевич пишет:
dntknw что здесь сложного? вместо гидравлики поставить винтовой домкрат от уаз или просто бревно ломом поднять к центру...
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Сколько интересно бочкообразная фреза стоит??? и сколько будет стоить если ее заказать токарю???сегодня смотрел цены на станки чет самый дешевый 250000 рубчиков scratch_one-s_head подороже 900000куда такие цены загибают scratch_one-s_head нынче поищу по магазинам фрезу если не найду то буду заказывать токарю на и зимой начну станок делать!!!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Troglodit пишет:
мужики у меня комп накрылся а этот чертов ноутбук не открывает видео cry что там на этом видео подскажите что за гениальное просто ???
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
А может не надо ничего придумывать может под действием центробежной силы оно не будит никуда провисать!!!!??
19.07.2011 - 23:12
: 1506
эо 2628 пишет:
Это станочек самодельный???и какова его длинна?? а то думаю мне помещения старого не хватит для размещения такова станочка!!!DDDDDD
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
мужики у меня комп накрылся а этот чертов ноутбук не открывает видео[/quote]
Введи в поисковик типа "не загружается видео с интерната" или еще как ни будь и почитай, может плеер установишь или обновишь. Думаю разберешься с этой проблемой.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Огого!!! и до каких интересно оборотов нужно "размослать" бревно чтобы его центробежная сила выровняла???
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Разгонять пока не выровняется lol
