самодельные приспособления для гибки металла и холодной ковки!!??. Страница 7 из 7
211 сообщений
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Мужыки кто такую проф трубу гнул толька на оборот , ее можно согнуть.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
HalusIvan пишет:
Без проблем, только не торопясь(в смысле не спеша), если что в личку, должно получиться.а какая необходимость, вроде жесткости и так достаточно. Удачи
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
nikol пишет:
HalusIvan пишет:
Нужно для теплицы 8 метров шырыны , и желательно чтоб не слишком высокая думаю до 3 метров , получитца ее так согнуть.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
HalusIvan пишет:
Вот к примеру как тут только на оборот с узкой шырины
Скажите, потянет ли всю такую конструкцию электромотор со стиральной машинки?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
мужики,а кто нибудь делал вальцы чтоб металл 4-5мм загнуть в трубу?токарный есть но какого диаметра должны быть вальцы для етого не знаю,не хочется експерементировать и переодить металл в мартышкин труд,если знать какая болвашка прогнёт и сама не загнётся.Лист планирую заворачивать 900 мм шириной.
09.12.2014 - 18:40
: 76
Здравствуйте подскажите хочу трубогибочный самодельный станок сделать,а как и из чего делать валики по которым профиль будет прокатываться?
09.12.2014 - 18:40
: 76
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Не очень дорого это сколько? Мне обошёлся в 200р + бутылка водки!!! clap beer
09.12.2014 - 18:40
: 76
андрей царев пишет:
sad
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
андрей царев пишет:
андрей царев пишет:
sad
Погуглите. Есть куча форумов по этому вопросу. И видео тоже
09.12.2014 - 18:40
: 76
Спасибо
: Тамбовская обл.
10.07.2011 - 00:14
: 28
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет начал делать станок штоб гнуть завитки
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ещо
: Новосибирская область. Мошковский район.
03.03.2017 - 18:45
: 49
pypypcik пишет:
Ещо
Больше фото нету? Как продвигается работа?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
я почти закончил севодня сфотаю покажу
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
Мы там есть , Много чего интересного )))
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
В большинстве случаев согнуть профильную трубу для домашних нужд можно без приспособлений - по шаблону.
Просто руками.
Нужно учитывать упругость металла, делать шаблон чуть меньше.
Таким способом легко получить и сложное изделие с переменным радиусом
26.03.2018 - 13:28
: 478
fotku
pypypcik пишет:
а где обещаные фотки? fotku
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Друзья, всем привет! Хочу показать свой станок, прошу сильно не пинать)
https://www.youtube.com/watch?v=ukzMKRmH-rA&t=1s
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
pchelka76 пишет:
делайте приспособу для гусиной лапки. мне кажется нет закончености с такими кончиками. и с управлением. мне кажется стоит кнопку куда то поближе что бы под рукой была. и с тормозом надо что то делать. какой нибудь электромагнит поставить. паралельно с движком. Движек запустил магнит тормоз оттянул. движек остановил пружина тормоз поджала. отпадет необходимость постоянного контроля.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
pchelka76 пишет:
yes3
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
andrej 73 пишет:
Попробовать можно, спасибо за советы. Тут такое дело, думаю многие встречались с таким не хорошим явлением, как труба 15х15 лопается по шву, это происходит когда накатываешь трубу с шовной стороны. До этого брал трубу в другом магазине, на пробу, все было нормально, но у них цена доходит до 50р за один метр. Ну как только закупил приличное количество, мои трубы оказались совсем не те трубы, правда цена на них составляет всего 36 рублей за метр. А хотя очень крупный металлопрокатный магазин, все берут оттуда, вот такой вот не хорошое явление. Конечно на заветки пойдет эта труба, но я ж еще делаю торсионы с этих труб, не знаю что делать, закупить металл по 50 рублей, или брать квадрат 14х14мм. Выставляю фото, посмотрите, какие элементы смотрятся лучше?Но сразу скажу, торсион из трубы хлипкий получается, не то что квадрат.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
andrej 73 пишет:
согласился бы, но это не холодная и не горячая ковка, это просто штамповка, на штампе оставляют окончания завитушек прямо так, это стиль такой) Мне если честно, так больше нравится, кому как не знаю и это мое мнение, и оно для меня устраивает. На счет управления, делать не собираюсь не каких магнитных тормозов, так как для этого нету не времени не средств. Мне план не гонять, по тихонько, помаленьку...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Аппарат хорошый , барашки тоже отличные . Всёж не покупные . А вот на завитушки я использую 12 и 10 квадрат . Да и крутим руками , так быстрее . А вот с трубы профильной первый раз вижу , оно ж по шву трескается . По поводу металла квадратного , при покупке гну конец . Так сразу можно определить мягкий и перекалёный матерялец то . Крутить потом мягкий от легче .
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Жора- пишет:
Нет, не трескается, это трескается если совсем плохая качество, и шов оставляю в низу завитка, то есть с внутренней стороны.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Всем привет! Труба то у меня оказалось бракованная! из за брака он проф трубу гнет не так, и лопается оно.
Купил в другой конторе, гнет без проблем, лишь бы кондуктор был нормально сделанным)
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Спрашивали про трубогиб, может кому пригодится.
: Волгоград
26.09.2020 - 19:16
Вижу, что давно сюда не заглядывали, но рискну.... Пробовал торсионом квадратную трубу на 10 крутить. но больше одного оборота не получается, ломается. Пробовал с песком, тоже самое.... Что не так, кто подскажет? Спасибо.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kopernik пишет:
Подготавливать надо,стенки прокатывать.Посмотрите в Ютьюбе,там много видео по этой теме.
