самодельные приспособления для гибки металла и холодной ковки!!??. Страница 6 из 7
Украинского языка к сожалению не знаю,но вроде понял,что при подключении на 220 вольт было меньше,а при подключении на 380 вольт поставил 50 кг.Вещь,буду тоже делать,я давно подыскивал промышленный,цены на него колеблятся от 30 до 200 тысяч рублей,за тридцать с разбитыми в прах бойками.Узнавал по поводу новых бойков,это оказывается страшный дефицит,делает один только завод-цена за комплект из двух бойков-40 тысяч рублей.
Извините, перепутал цыфры - изначально вес бойка был 20 кг, оказалось мало - увеличен до 32 кг. Двигатель 4 кВт на 1500 об/мин, включен треугольником в сеть 220 в. Вот еще один (среднее фото) - пружинный молот - вес бойка 14 кг, но хозяин собирается увеличивать вдвое, двигатель 960 об/мин, частота ударов 160 об/мин. В качестве маховика использовано колесо от автомобиля.
И еще пару фоток:
очень заинтересовал данный трубогиб. Буду делать, но есть ряд вопросов:
1) Что использовать в качестве валов? В наличии есть 57я труба и 40й кругляк, что посоветуете?
2) подскажите расстояние между валами?
3) какие обороты у вальцов и какой мощности ставить электромотр
4) какой нужен ход верхнего ролика?
Да,разнообразие вариантов поражает...
Загнёт то зогнёт-да только угол сгиба вам не понравиться.Для чётких углов нужна станина от танка.В общем промышленный листогиб смотри и от него отталкивайся.
Интересная вещь! Рядом с асинхроником стоит коллекторный, вращают общую ремень, это вродь стартера?. А как, интересно, переделали мост? Дифференцал заблокировали?
Скорее всего нет,от педали идет вверх тяга и тормозной барабан на месте,без нажатия на педаль,из за груза ,рабочая сторона стоит,а крутится на сателитах другая,противоположная,при нажатии на педаль включается тормоз и начинает работать молот-очень оригинальная конструкция!
Вот здесь еще внешний вид:
http://sites.google.com/site/mehaniceskijmolot/-1
А описание здесь:
http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=7181&page=3
Понравились слова одного из учасников форума КМ - "Я давно подозревал, что из советских автомобилей-массацыклов можно сделать что-нибудь стоящее".
Именно так реализован плавный пуск молота.
4) какой нужен ход верхнего ролика? 1)можно использовать 2-х или 3-х ручёвые шкивы проточив середину , 2) от 400 до 600мм а можно и меньше 3) от 6 до, 15 мотор мощный не обязательно... через редуктор что хочеш свернёт 4) гдето 150-200мм ( фото с инета)
Эти фотки с другого форума,надеюсь автор не обидится,это самодельный пресс гидравлический,с приводом от электромотора.
Я себе сварганил такой гидропресс:
От чего привод?
Если вопрос к тем фото,что перенес сюда я,то там,на фото виден электромотор с гидронасосом.
Ребята!, подскажите как сделать горно на угле?
Давно, лет десять назад, надо было срочном порядке заострить ломы, тогда для горнила сделал чашку из середины колесного диска легковой а/м, пылесос поставили на выдув и вперед. Но поскольку вытяжного короба с дымоходом не было дымили.... будь здоров!
Ссылки битые. Не открываются.
Не ссылки а чувак!!!
Хорошая болгарка!
мужики подскажите пожалуйста какой редуктор с придаточным числом поставить можно на трубагиб спасибо
Я извиняюсь, но никак не могу посмотреть фотографии, пишут «По данному адресу публикаций на сайте не найдено, либо у вас нет доступа для просмотра информации по данному адресу.» Не подскажете в чем дело?
А какую фотографию хочеш посмореть ,я чёт и не понял
Кто подскажет профельную трубу 2.5 на 5. приблизитильноно, можна согнут в дугу но не с шырокой стороны а с вузкой , обычным трубогибом ручным примеру как на фото , нужно для теплицы, шыриной гдето 7 -8 метров , если ее согнуть так она толжна жоще быть или нет,
Вот к примеру как тут только на оборот с узкой шырины
На подобном станке,с боковыми щечками,можно попробовать.
Мужыки вот на этом станку для чего эти выямки рядом на нижнех и верхних валах, и для чего эта выямка по центру на верхнем валу, кто обяснит принцым хочу чота похоже сделать чтоб профиль под теплицу гнуть
Это для круглой трубы
