самодельные приспособления для гибки металла и холодной ковки!!??. Страница 5 из 7
211 сообщений
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Так сказать копия, сказали что вручную не сделать, а дел то оказалось всего ничего...
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вот с помощью трубогиба делаю вот такие!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"grin pis" пишет:
это что такое
самогонный аппарат.... lol lol
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Artem. пишет:
Artem привет, какой КПД получается ?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
grin pis пишет:
"Artem." пишет:
это что такое
Это называется трубчатый элемент. Закладывается внутри кирпичной топки.
Но щас такие не в моде. Делается цельнометаллическая топка, по размеру плиты 710х410. Избавляет от гимора белить и штукатурить. Один раз покрасил и всего делов.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zwn_71 пишет:
"grin pis" пишет:
это что такое
Ну в принципе можно использовать как и самогонный аппарат!!! всместо змеевика а так это котел отопления кпд не знаю но очень высокое большая теплоотдача при малой закладке дров в отличае от чемоданов расход топлива в 2 раза меньше!!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Troglodit пишет:
Artem. пишет:
высокий высокий большая теплоотдача при малой закладке дров ну или газа знакомый такой установил вместо чемодана в печь расход газа получился менее чем в 2 раза
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zwn_71 пишет:
"grin pis" пишет:
это что такое
lol beer ну а что тема тоже актуальная может мини спирт завод замутим мужики wink у меня знакомый знает как его сделать он сам его делал!
укрaинa
: лугaнск
30.03.2010 - 12:44
: 13
hjvfyhu пишет:
Да. Сначала делаю прорез пустого балона, а потом ручным приводом проворачиваю балон для реза. Из балонов делаем кормоизмельчители, автоклавы(если нету маленьких 25-литровых), лущилки для кукурузы, печки и т. д.
Перед резом слить отстой и, желательно, вывинтить кран.
если можно фото готовой продукции
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Argon73 пишет:
укрaинa
: лугaнск
30.03.2010 - 12:44
: 13
Спасибо но что это на1,2 и 4фото.На 2, что то типа газового булерьяна что то?
укрaинa
: лугaнск
30.03.2010 - 12:44
: 13
Troglodit пишет:
Селянин пишет:
Квадратную трубу для теплицы,кто нибудь гнул?
Привет. дуги делаю трубогибом, конкретно что интересует?
Ну подскажите пожалуйста с чего вы брали зубчатые шестерни и цепь? dntknw
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Argon73 пишет:
1 - кормозапаривательиз двух баллонов на 75 литров каши под дрова или газ.
2 - газовая буржуйка с односторонним теплообменником (можно двухстороннюю).
3 - корморезка совмещенная с лущилкой кукурузных початков (можно по отдельности).
4 - обычный ручной каток (можно спаривати из двух балонов).
Еще делаем мусорные урны, водогрейки, бойлеры, вытяжки и дымоходы, подставки, разные колеса и прикатывающие ролики - что угодно- на любой вкус, идею и желание клиента.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Argon73 пишет:
Troglodit пишет:
Селянин пишет:
возмите с ДВС классики ( фото с другого форума )
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Troglodit пишет:
Оригинально!:good: Средний ролик, я думаю, имеет возможность перемещаться вверх-вниз?
укрaинa
: лугaнск
30.03.2010 - 12:44
: 13
Troglodit пишет:
Argon73 пишет:
Troglodit пишет:
Селянин пишет:
мне кажется цепь коротковата,на мой взгляд станок должен быть более универсальным иприводные валы двигаться по фрезерованым прорезям.А идея не плохая если возможно соеденить пару цепей то будет толк.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
[/quote]
мне кажется цепь коротковата,на мой взгляд станок должен быть более универсальным иприводные валы двигаться по фрезерованым прорезям.А идея не плохая если возможно соеденить пару цепей то будет толк.[/quote]
валы для чего раздвигать?
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Troglodit пишет:
Все зависит от задач станка. При работе с малыми диаметра такая необходимость может появиться. Если же изначально установить минимум - повысятся нагрузки на опоры валов - будет тяжело работать. Важнее, по моему мнению, предусмотреть возможность быстрой замены приводных направляющих роликов под разный профиль проката, т. е. ставить их не посредине валов, а на краю; а привод осуществлять с другой стороны.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
если валы на подшипниках нагрузка для них особой роли не играет, а по тяжести работы поставить редуктор или подачу поменше и приводной рычаг подлиньше, чем проще станок тем удобнее на нем работать hi (фото не моё)
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Troglodit good классный станок good
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
вариант без цепи
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Troglodit" пишет:
вариант без цепи
А с другого ракурса снять нельзя?Что бы был виден привод. thank_you
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Александр 70 пишет:
"Troglodit" пишет:
вариант без цепи
фото не моё но там между большими шестернями стоит маленькая
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
интересно здесь у вас
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Всем - рекомендую посмотреть - електромолот:
http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9198
И там же газовый кузнечный горн.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Очень интересный аппарат,вот только фото просмотреть не удается,требуется регистрация.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Александр 70 пишет:
06.04.2011 - 19:34
: 10478
hjvfyhu,Огромное спасибо!!! thank_you Вариант на верхнем фото очень понравился,управление педалью осуществляется через ролик натяжной,в основе конструкции ,по моему ,кислородный баллон,рессора кажется Москвичевская.Я вот только думаю,если центр подвеса рессоры сместит в сторону груза,то есть удлинить рычаг воздействия от электромотора,то можно будет ставить больший груз.А не знаете,каков вес груза-бойка применяемого на этих аппаратах?
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Александр 70 пишет:
Красный не описан, а на нижнем изначально было 36, но хозяин увеличил до 50 кг и стало все ОК.
