Сельхозпневмоходы. Страница 2 из 11
314 сообщений
: ст. Павловская, Краснодарский край.
16.11.2011 - 01:36
: 215
Сельхозпневмоход "Ботаник":
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Павел Серый" пишет:
Рама хребтовая?
16.11.2011 - 01:36
: 215
Рама "Ботаника" и пневмоподвеска:
16.11.2011 - 01:36
: 215
Обычно люди идут самым простым путем - строят прострвнственную ферму, которая
является рамой.
На фото, как зарождалась вторая машина Наиля из Буинска:
16.11.2011 - 01:36
: 215
А это уже готовый пневмоход:
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Солидная работа! Павел, а не приходило в голову использовать бортовые редукторы от переднего ведущего моста трактора Т-40, там редуктор мощный компактный но лёгкий очень и сразу со сдвоенной крестовиной, думаю сгодился бы вполне.
16.11.2011 - 01:36
: 215
Согласен, это самый подходящий колесный редуктор для пневмохода,
только необходимо создать как бы поворотный кулак (вполне подойдет
сварная конструкция из листа, к которой крепится редуктор):
16.11.2011 - 01:36
: 215
В "Арктиктрансе" на "Лопасню - М" ставили колесные редукторы
от маленького "Беларуса":
16.11.2011 - 01:36
: 215
Вот и сам редуктор, хотя лично я бы поставил дисковые тормоза:
16.11.2011 - 01:36
: 215
Мужики, дополнение - "Ботаник" делают в Самаре.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Павел, тема раскрутится. Просто народу не до пневматиков.Сезон продолбались, а толка мало.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вот вариант доработки серийной машины.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Владимир48" пишет:
Пневмошина(пневматик низкого давления) снижает давление на почву автомобиля ,но снижает вес самого автомобиля....большой сцепной вес с почвой нужен трактору ,а вездеходу наоборот ....вся суть сельхозпневмохода в малом весе ,а также независимая подвеска всех колес улутшает сцепление с почвой и снижает вероятность пробуксовки что немаловажно при работе по всходам.
И еще одно пневматики резина дорогая и" нежная" лишний вес будет сказываться на износе особенно при перегонах своим ходом .
19.01.2010 - 20:37
: 4935
"Владимир48" пишет:
Такого можно использовать только для подвоза удобрений к полю.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
[quote="Павел Серый"]огласен, это самый подходящий колесный редуктор для пневмохода,
А какое передаточное число у этого редуктора?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Mad Max" пишет:
Ну да, конкретно этот Зил делался для работы в лесу, чтобы добираться туда где Уралы уже не пройдут.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
http://arctictrans.ru/сайт производителя шин низкого давления
16.11.2011 - 01:36
: 215
Передаточное число - 2,53 и 2,58. Стоят 10 ТЫРОВ. СКАЗКА!!!
Идеально "вяжутся" с главными передачами BMW (3, 5, 7 серии, Ford -Сьерра, Скорп) и т. д.,
с передаточными числами от 3,35 до 3,9, надежность которых, даже б/у, несомненно выше,
нежели надежность переднего редуктора "Нивы".
И стоимость гораздо ниже.
Я в свое время редукторы семерки BMW с самоблокирующимися дифференциалами по 3 ТЫРА брал:
16.11.2011 - 01:36
: 215
В Новороссе мужики "поженили" центральную часть БТР с колесными редукторами ЛТЗ:
16.11.2011 - 01:36
: 215
Мало кто знает об этом "Бобике":
16.11.2011 - 01:36
: 215
А в Крыму то же самое сделали с центральной частью моста МТЗ - 82 и колесными редукторами ЛТЗ.
Но на сельхозпневмоход все - таки надо строить независимую подвеску с пневмоэлементами.
16.11.2011 - 01:36
: 215
Владимир48 - Красивый Зил в лесу еще не был?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Не могу знать, сохранил когда то эту фотографию, дай бог памяти кажется на форуме Газ-66, владелец описывал процесс установки этой резины.
16.11.2011 - 01:36
: 215
Владимир 48 - а ты сам "химичишь" пневмоходом?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
К сожалению пока всё в мечтах, нет совсем времени и тёплой мастерской, но кое какую информацию уже собирал, ну и четыре бортовых от передка Т-40 заодно. А по конструкции нравится идея: четырёхколёсник, восьмёрочный двигатель с коробкой(в дифф червячный самоблок), редуктры Нивы, независимая подвеска + вышеозначенные бортовые, колёса можно подобрать из Арктиктранса, у них выбор большой. На разбрасыватель привод от автономного маленького двигателя, уже кстати имеется.
16.11.2011 - 01:36
: 215
Владимиру48 - в принципе все правильно, только позволь дать совет, не ставь Нифкины редукторы.
Я когда пару новых редукторов порвал, сразу поехал за Бэхиными и забыл, что это такое даже без
колесных редукторов на резине АрктикТранс диаметром 1150 мм (видно на фото, где показана одна
пневмоподушка на мост).
У меня есть сотовые Вадима Яковлевича Шапиро (хозяина АрктикТранс) и его Зама, дать без их ведома
не имею права, но в любой момент скинешь мне СМС, я узнаю о наличии резины.
Ну а пока разродишься, потихоньку к пневмоподвеске подойдем.
КЛАСС будет!!! Когда проедешь первые 500 метров, кипятком писать будешь от удовольствия.
Только про гидроусилитель руля не забудь - пользительная вещь. у нас как - то порвался ремень на насос,
сын звонит, вези ремень, рук уже не чувствую...
16.11.2011 - 01:36
: 215
Не стоит боятся ПНЕВМЫ - сорать ее даже проще, чем пружинную подвеску:
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Павел Анатольевич, хочу задать вам несколько вопросов.Редуктора Бэхи идут и на передний и на задний мосты?Редуктора как я понял берете на разборках?Какая колесная формула по вашему опыту оптимальна для этих машин?Рычаги подвески качаются на сайлент-блоках или ШС? Какова стоимость резины АрктикТранс?
16.11.2011 - 01:36
: 215
Звиняйте, поправлюсь - Не стоит бояться ПНЕВМЫ - собрать ее даже проще, чем пружинную подвеску.
Вообще я давно думаю начать сборку КИТ - наборов сельхозпневмоходов:
1. - колесной формулой 4 х 4 и 6 х 4, оснащаемых пневмоподвеской на двойных поперечных рычагах
со сварными поворотными "кулаками" под установку колесных редукторов ЛТЗ;
2. - эта конструкция позволит устанавливать два варианта колес (пневматики и задние ведущие Т - 16,
Т - 25 размерностью 9,5 х 32"), что при колее 2250 мм позволит работать по всем существующим
междурядьям;
3. - на этот КИТ (шасси) можно устанавливать как разбрасыватель, так и штанговый опрыскиватель;
4. - шасси будет оснащаться очень интересной оригинальной кабиной с фильтрующими элементами
поступающего воздуха;
5. - пространственная ферма позволяет фантазировать согласно вашего материального положения.
6. 7, 8 и так далее я вам все расскажу.
Здесь мы потихонечку "пройдем" всю конструкцию сельхозпневмохода и любой, кто хочет САМ, сам
может эту штуку построить.
Для меня конструкция предлагаемого КИТ - набора давно вырисовалась и я знаю, как и что и где
будет установлено.
Ну а для тех, кто в чем - то сомневается или не хочет тратить достаточно много времени на самостоятельное
строительство сельхозпневмохода, предназначены КИТ - наборы.
Думаю это вполне разумно.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Колеса т-16,т-25 довольно хорошо "режут" почву для опрыскивателя они ещё пойдут, а для влажных грунтов по-моему вариант не подходящий.
