Как сделать из Луаза трактор?. Страница 3 из 3
75 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
4х4 пишет:
Если есть время проверьте мои расчеты.
так оно и есть , только у двигателя ока максимальный крутяший момент на 3600, как минимум надо при 3000 считать. иначе мотор просто будет чахнуть. и при вспашке тоже на 2000 будет чахнуть.
4х4 пишет:
Вспашка возможна при скорости до 5 км,ч. Хотя бы в нее попадаем?
не совсем, чем больше скорость вспашки тем сопротивление плуга увеличивается в третей степени. и если на больших тракторах эта скорость оптимально то для миника, большей вопрос, все зависит от почвы и плуга , может потянет моет нет, чесно я с плугом не разу не пользовался так что могу только теоретически.(проектировал плуги , чисто на ватмане во время учебы)
идеальный вариант ставить еще одну коробку ока.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
4х4 пишет:
Не вьеду никак в цитату. Как вставлять
выделяем слова которые хотите процетировать и нажимаете в низу цетату
: Ижевск
16.02.2018 - 09:58
: 21
fil78 пишет:
Спасибо. За цитату. Я буду думать как же с этим быть. Я все лето точил бегал ради самообразования получается. Буду думать. Я боялся две коробки ставить чтобы не потерять силу движка на шестеренках. Видимо ошибся.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
4х4 пишет:
вот как раз этого и не стоит бояться, чем больше понижение тем легче двигателю
: Ижевск
16.02.2018 - 09:58
: 21
fil78 пишет:
Коробка Ока у меня есть. Привода полуоси тоже. Дифер ока заварю. Обрежу под 0 колокол Луаза . Длина не должна добавиться. Ну возможности добавятся: подцепить раздатку или вторую (уже третью) коробки для вомов. Потери во времени значительные. Но продукт получится реальным. Хош тебе багги, хош трактор? А зачем на первичный луаз и полуось оки цепь. Или можно шкивы. И как первичный валик с подшипниками выдержит боковую нагрузку при натяжении цепи или ремней.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
4х4 пишет:
для удобства соеденения, ременная передача точно не выдержет нагрузки, или как то на прямую соеденять или цепью, но дополнительный подшибник надо ставить.
: Ижевск
16.02.2018 - 09:58
: 21
fil78 пишет:
Добрый день. А какая скорость будет минимальная на 3500 оборотов через 2 коробки на выходе. Я чет запутался.
Передаточные числа КП Ока
I 3,7
II 2,06
III 1,27
IV 0,9
задний ход 3,67
Передаточное число главной передачи 4, Если........ Ну вот что-то получилось типа. См. V (пятая) скорость. остальные считать смысла особого нет. Сложил передаточные числа двух главных передач, первой скорости ока и понижающей луаз и еще редуктора колесного. Так нормально? Правильно все?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вечером буду дома посчитаю , самую минимальную
: Ижевск
16.02.2018 - 09:58
: 21
fil78 пишет:
вечером буду дома
Дано:11,4 км\ч скорость трактора без дополнит кпп на пониженной при оборотах 3500 .
Если ставим кпп Ока типа . 3,7 передаточное число 1 передачи умножаем на передаточное число главной передачи 4 получаем 14,8 передаточное число оки на первой передаче.
Мне кажется можно просто поделить 11,4 км/ч на передаточной число оки 14,8? Получается вполне себе
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
4х4 пишет:
fil78 пишет:
вечером буду дома
Да правильно считаете , 11.4 делим на передаточное первой и главной пары . Получается около 0.8 км, хороший показатель .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
отлично, получается, теперь как ее поставить
: Ижевск
16.02.2018 - 09:58
: 21
fil78 пишет:
Пытался произвести свои расчеты. Почти так же вышло как в калькуляторе. Чуть меньше , примерно 0,6 - 07 км. Наверное есть какой-то коэф. кот я не учел. (на сплющивание) или еще что там. Принцип подсчета правильный. Попытался разогнать трактор . Чет не разгоняется. Максимум 21 км/ч на 3500 оборотов. Это нормально? Тут скорее текстовым и прочим редактором станешь. До картошки как до Пекина.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
4х4 пишет:
я больше скажу по пересеченной местности с такими габаритами вы больше 15 км час не разгонете, выскачите с сидения.вот толь ко что поччитал с какой скоростью я езжу на минитракторе по ровному асфальту на первой коробке 2 передача на второй 4 итого скорость 27, это при 3500 оборотов , но страшно, так что езжу не на полный газ, а если на асфальте латки то скорость до 20 км час. по грунтовке даже 4 передачу не включаю на второй коробке, только 2-2, 2-3 максимум.
: Ижевск
16.02.2018 - 09:58
: 21
fil78 пишет:
я больше скажу
15 км наверное хорошая скорость на асфальте. Да и куда ехать. Надо собрать трактор , чуть теплее станет. Можно опять браться. Все равно уже не с нуля.
