погрузка навоза. Страница 3 из 4
Маленькая окуратненькая! что с запчастями на китайца? Есть мысль взять трактор Китайский, смущает то, что могут быть проблемы с ремонтом и обслуживанием.
по запчастям пока не в курсе, не ломался))). В общем интересовался в конторе, где брал технику. Проблем быть не должно.
Ясно, СПС!
сегодня вечером привезли мне телегу и вилы. Завтра попробую сфоткать. В ПТС написано: максимальная технически допустимая масса - 1500 кг. Производство: ООО "Трактор" г. Еманжелинск Челябинской области.
Ждемсс!
выкладываю фото приобретений))
если с вилами проблем не было никаких (сосед попросил сложить 350 кг-е рулоны в три яруса, даже никаких признаков деформации рамки или штырей), то с телегой немного покувыркался: были перепутаны провода подключения фонарей, пришлось все прозванивать, передергивать фишки на фонарях, а также выводить на один из штырей розетки массу, так как на телеге разъем пластмассовый.
да, забыл еще упомянуть: на телеге отверстие фаркопа меньше диаметра пальца оказалось, к тому же хорошо каленое.
Завтра собираюсь ехать за песком в карьер, испытаю телегу по полной))
Теперь вся деревня удобрением обеспечена! видио погрузки будет? ( навоза )
на всю деревню не хватит, даже если сам буду помогать рогатикам))). У меня постоянная клиентура уже лет 7-9. Просто раньше более 3-х телег в день не получалось (всю сам, все сам((), а теперь подъехал - кинул, приехал - свалил. Производительность вразы увеличится!!)). Видео только весной, если только получится снять, как на свой огород возить буду, тогда скоро.
Это без спорно, надо уходить от ручного труда, я как фронтал сделал на трактор, намного легче стало хозяйство вести, даже углярку переделал, люк вырезал чтоб погрузчиком уголь грузить.
углярка- это первое, что я сделал, чтобы уголек туда кидать))). Сегодня съездил за песком. Привез полную телегу... и пришлось разгружать лопатой. Не смог поднять кузов. Разгрузил половину- тоже самое. Разгрузил полностью- такая же хрень. В чем может быть дело? Подскажите, кто сталкивался. До поездки пустая поднималась на ура. Дело было так: приехал домой, стал поднимать, вспомнил, что не открыл задний борт. Опустил кузов (получилось достаточно резко). Открыл борт, стал поднимать, чуть приподнялся и встал. Закапало масло из соединения разрывной муфты, не сильно, но закапало. Еще заметил, что трехточечная навеска стала подниматься при нажатии рычага на подъем кузова, хотя кран я перекрывал. Затем вообще телега перестала реагировать на манипуляции с рычагом подъема. Когда немного постоит, то начинает приподнимать (см на 25), а потом останавливается. Думал масла недостаточно, долил, правда не в сам бак, а в дополнительный бачек, но уровень в нем меняется при работе КУНа, значит основной бак полон должен быть. Уже и не знаю, куда копать.
погрузчик работает? Стрелу поднимает? С грузом в ковше тоже? Нодо проверить нш чтоб рабочий был, какая система нш на тракторе, от куда нш берет масло? Я знаю несколько причин в такого рода не поладок. У нш выдовело сальник- мусор в распределители, точнее в перепускном клапане- и с целиндром может что, ризинки может выдавило от чрезмерного напряга, но это наврятли. Скорей всего нш или мусор в перепускном.
КУН работает без проблем (пустой, вечер уже был, испытывать под нагрузкой некогда было), на цилиндре подтеков нет. Масляной бак отдельный. Сегодня, если время будет, попробую перекрыть кран, чтобы подать давление на з-хточку, будет она работать или нет.
если сильно нагрузил на перед тележки, может у целиндра ризинки выдавить, если погрузчик работает, остаётся только целиндр.
скорее всего дело в разрывной муфте
как определить, что проблема в резинках цилиндра? Течи нет.
что в ней может быть не так?
Михаил, попробуй целиндр отсоединить от телеги и посмотри как он работает, без нагрузки, если все норм а с нагрузкой не поднимает то ремонт целиндра, замена РТИ.
спасибо, буду пробовать. Отпишусь.
все оказалось до банального просто. При поднятой до отказа трехточечной навеске ограничитель хода тяги рычага подъема телеги не дает до конца включить рычаг. Открутил гайки с тяги и все заработало. На фото показал стрелкой. Может кому-нибудь пригодится.
О как, бывает и такое, я как то у трактора не мог найти причину почему два целиндра не работают, что только не делал, оказалось старый хозяин трактора трубки ТНВД перепутал, и мне такой трактор продал, не чего не сказав.
на радостях от дома матери вывез две телеги прошлогоднего шлака. Грузил с горой. Разгрузил на ура)))
Мужики кто может сказать по поводу этого Куна что-то, производство Сальск Сельмаш?!
моя погрузка навоза.
кун как кун, по крепче пку будет
в субботу возил навоз на огород. Все прошло на высшем уровне. Боялся, что будет сыпаться навоз между штырями, но все обошлось. При ручной погрузке-выгрузке и остальных равных условиях я за день максимум вывозил четыре телеги. Теперь за 3-3,5 часа вывез шесть, причем в эту телегу грузил, примерно, на 25 % больше. Короче, приобретением вил и телеги-самосвала остался очень доволен. Видео снять не получилось- некому было снимать.
хорошо, когда все хорошо! Дак грязь же у нас, по такой слякоти ямы только рыть, нет?
успел!!! В воскресенье пошел сначала снег, а с обеда дождь и до утра. Калым сорвался на три телеги перегноя(((
