Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 9 из 21
617 сообщений
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Да отлично.Только у вас гидроцилиндр управления ковшом см 70 наверно, а у меня всего 20 см, да и раму делали как у Nik 61.Да управление ковшом сразу за цилиндр лучше чем через рычаги потому что на испытаниях заметил если ковшом толкать тяжелое на рычагах напряжение создается сильное.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
я выше писал что ход ГЦ 250мм.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Извините я отвечал. Виталию
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
а вот для этого и есть кнопочка "цитировать"
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
777nik пишет:
Я хочу переделать с рычагом так как не хватает выворота ковша когда поднята стрела
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виталий Соболев пишет:
777nik пишет:
Наверно и цилиндр придётся менять.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Виталий Соболев" пишет:
тогда ГЦ надо закрепить в оси перелома стрелы, а на ковше сделать систему рычагов, только ГЦ к рычагам крепить не так как у меня, а за ось перелома рычагов.
вот так
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
ИМХО. Таким погрузчиком хорошо грузить с места как краном. А толкать и загребать будет сложновато так как нагрузка будет на верхнюю часть рамы и рычаги ковша их надо делать сильными
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
сыпучие материалы будет. КУН тоже только щебень, песок и свежий грунт берет, а слежавщийся только если сначала поковыряет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
777nik пишет:
Но такое положение цилиндра меня не устраивает тем ,что нужно при подъёме надо корректировать выворот ковша.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
ну так копировщик сделать. я себе не стал пока делать, потому как положение ковша при подъеме стрелы до 90 градусов не сильно критично изменяется. а выше - посмотрю по ходу дела. хотя батя и убеждает, что на мехлопатах никакого копировщика не было и корректировка лопаты в ходе подъема была лишь делом привычки тракториста.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Я так понимаю в вашей конструкции корректировщиком служит сам цилиндр?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
на данный момент нет, а вот если его закрепить через "треугольник" тягой к неподвижной части стрелы, то он будет работать как копировщик. собственно о чем я выше и писал.
вот пример. только в нашем случае место излома стрелы КУНа на фото является точкой складывания
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
У вас правильно сделан ковш, он ложиться в плоскость с грунтом. Сделал как на чертеже, сегодня опробовал- ковш упирается лезвием и выворачиает.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
вот ковш у меня как раз неправильный. обрати внимание на форму ковша на КУНах. там точки крепления ковша к навеске и точки крепления ГЦ к ковшу лежат в одной плоскости.
а чтобы ковш ложился плоскостью, надо просто стрелу сделать ниже.
я с чертежа взял лишь концепцию, а все размеры смотрел уже по месту многократно прикидывая.
одни только уши на ковше для системы рычагов прихватывал и отрезал четыре раза, даже название этой эпопеи придумано - "путешествие ушей по ковшу" ))))
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
Тогда надо делать вот так.
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/IMG_5844_0.JPG
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
вовочка820 пишет:
Много гемороя,сверлить и точить далеко ездить надо.Что нибудь бы попросче придумать.Как бы вы поставили копировщик?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
зеленый и черный в разных плоскостях
05.08.2009 - 17:19
: 9700
как на фото с красным ЮМЗ.
сверлить и точить
еще не применил не одной детали токарной обработки. а сверлю маленьким диолдовским сверлильным станком - в общей сложности получилось 30 отверстий 16мм - не так уж и много. вместо пальцев пока болты, потом наделаю пальцев со штоков УАЗовских амортизаторов, они как раз 16мм.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
не так. смотри внимательно на фото с ЮМЗ - ГЦ вдоль стрелы
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
А если так.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
А если так.
по сути смысл тот же, но ГЦ явно надо длинше.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
А если так.
А вы уже испытывали погрузчик, и какую грузоподъемность рассчитываете.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
А если так.
Да вот такой цилиндрик бы самый раз.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"вовочка820" пишет:
Если не секрет, почему предпочитаешь копировальщик с ГЦ вдоль стрелы, а не ввиде кузнечика? Ответь, если не затруднит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"777nik" пишет:
похож на конструкцию моего, или мой похож на эту...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"alexx_ru" пишет:
а тут дело не в предпочтениях, а в возможно реализации с привязкой к существующей конструкции и комплектующим.
для "кузнечика" просто не хватит длины стрелы (114см). и еще у меня уши приварены к подвижной стреле, а в "оригинале" и на приведенных выше фото уши приварены к неподвижной стреле.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alexx_ru пишет:
"вовочка820" пишет:
Почему то я думаю что это единственное правильное решение,в наших конструкциях. только с гц на управление ковша.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"alexx_ru" пишет:
Вы про эти уши. А введу чего вы так сделали.
