Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 8 из 21
617 сообщений
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Василий Ив." пишет:
а скажите ,как Вы запускаете дизельки свои на таком !!! МОРОЗЕ
Мой стоит под навесом,сейчас точно не завести - пробовал провернуть коленвал - очень трудно.Да и не сделал ещё редуктор, а очень хотелось попробовать по снегу(без передка пробовал несколько лет назад - не пошёл.
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
василий-к пишет:
Я ,в этом году, купил "тепловую пушку", утеплил капот с верху одеялом (так трактора у нас утепляют в совхозе). "Пушку" направляю на двигатель, через пол часа дв. теплый, правда заводил только один раз, гидрав. проверить, но на улице было -20.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
хучю сделать мт ,што посоветуете на задний мост,уаз ,ваз,азлк.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"sobol_" пишет:
Я бы предпочёл УАЗ, а там что у вас есть в наличии от этого и опирайтесь.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"sobol_" пишет:
а давайте-ка плясать от печки, то есть от двигателя.
ну еще надо знать на какие колеса хочется поставить аппарат.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
двиг коробка2140 азлк 2коробка газ.а колеса 16или 20
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"sobol_" пишет:
колеса 16
мост УАЗ. не меньше.
"sobol_" пишет:
или 20
УАЗ с осторожностью, лучше ГАЗ
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
а можна ваши размеры задних колес (с резиной) в см
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"sobol_" пишет:
6.50-16. диаметр 73см.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
здравствуйте,а можно ширину колеи
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"sobol_" пишет:
ширину колеи
108см. транспортная, 114см. для междурядной обработки.
колея изменяется путем переворачивания задних колес и установки других на передний мост.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
парочка новых "видиков"
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
вовочка820 пишет:
Насос НШ-10?
Бак какой, перегородку делали? Скоко литров?
Фильтр использовали в гидросистеме?
Если можно, опишите, ответьте...
От чего корпус насоса...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"sbslavik" пишет:
гидробак сделан из большого гидробака от ГАЗ-САЗ-3507, объем получился примерно 9л. перегородка была бы нужна, если бак был вытянут по горизонтали и масло могло плескаться. фильтр стандартный (на фото без сеточек). трубка забора масла поднята на 30мм от днища бака, чтобы не засасывало лишний мусор.
"sbslavik" пишет:
Насос НШ-10?От чего корпус насоса...
НШ-10, привод взят от СМД старого образца. на новых такой же, только на 11см длинее. МТЗовский еще компактнее.
раша
: околомосковия
05.01.2013 - 03:08
: 4
Приветствую Всех долгожителей сайта! Ну и с Новым годом ВСЕХ!
Начитался Ваших решений, вот зарегистрировался, и сразу комменты- вопросы - кто что думает.
Конечно Ваша (вовочка 820) идея великолепная - полный привод, но очень много самопальных деталей. - ремонтопригодность мала в условиях короткого периода сельхоз работ. Сам имею нечто подобное, но задний привод мост412, - ркп газ69(победа), движок от муравей. аппарату уже 25 лет, но проблемы давно снятого с производства железа тревожат. - то полуось рванет посреди сезона посадки, то магнето пробьет,... короче пришел к идее создать нечто новое. - на базе железа еще выпускаемого чьим либо автопромом., - с минимальными переделками штатных узлов трансмиссии. никаких китайцев (опять-же в силу ремонтопригодности и очень короткого промежутка времени выпускаемого оборудования - пока в россию движок доедет - в китае уже наладили его модернизированный вариант делать.)
нужен аппарат успешно применяемый в сельхоз работах и также беспроблемный для отдыха на природе - заезды на 50-100 км без посторонней буксировке на прицепе вспомогательными машинами-тягачами - по сути большой квадроцикл. со скоростью передвижения от 2 км- до 40-50 км/ч, ломающийся не хочу, 2 моста думаю поставить на рессорах - с возможностью быстрой фиксации мостов к раме на период с/х работ пневмостойками.
по опыту джипинга - воздушный компрессор поставить обязательно (при преодолении бродов закачиваю воздух 0.2 атм во все агрегаты(мосты,рк), ну соответственно им и стойки надувать,
кто что скажет по задуманной компановке полноприводного? -
1 - Насчет полноприводного - не прорабатывали возможность установки перед-зад - 2-х передних армейских мостов УАЗ? для маневренности. - т.к 1 переднего уазовского моста с его радиусом поворота очень мало.
конечно понимаю большие колеса (типа передних от полноприводного беларусь) поставить проблемно - соотношение ширины колеи и ширины рамы критическое,(при поворотах таких колес будут цеплять за неширокую раму)
но опираясь на внешний диаметр колес от уаз можно подобрать диски с большим вылетом (как у газели) от различных джипообразных с грязевой резиной. - для уменьшения колеи и максимальной ширины рамы.
2 - двигатель - сцепление - кпп - рассматривал переднеприводные варианты от Оки - тыщ 10 в сборе на разборках можно найти - но проблема снятого с производства железа те-же.
(или аналоги японо прома Субару R2, тойота движки от 0.6-1 литра - в сборе до москвы с владика около 35-40 тыщ стоить будет).
здесь проблема от полуосей сразу на мосты нельзя - передач мало (4-5)будет а надо 10-20) - тогда диф. заварить и брать момент с одной полуоси на РК газ 66 или КПП+РК уаз, вторая полуось может быть задействована на передний ВОМ, мощный гидронасос, на задок ВОМ можно сделать из гидромотора - и никаких карданов, угловых редукторов,
Или вариант силовой установки от мини грузовички заднеприводные от дайхатсу. и рк от газ 66. -тоже привлекательный вариант
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"VS1970" пишет:
как раз не очень и много, а те которые есть имеют достаточный ресурс.
"VS1970" пишет:
как раз наоборот - на китайский стационарник сейчас приобрести запчасти проще простого, даже в нашей глуши коммерсы, торгующие мотоблоками и прочими снегоочистителями под заказ без проблем привозят запчасти, а через интернет еще проще и дешевле.
"VS1970" пишет:
уже сто раз повторял и буду повторять - трактор должен быть достаточно тяжелый, а вездеход достаточно легкий. унификация - это компромиссы, которые делают в целом конструкцию неполноценной для обоих областей применения.
"VS1970" пишет:
при имеющихся сейчас габаритах трактора маневренности вполне и так хватает. а два управляемых моста уже давно применяются на стандартных УАЗ (коммунальная техника)
"VS1970" пишет:
увеличенная нагрузка на ступицу - смерть ей
"VS1970" пишет:
ОКО-двигатель это самое удобное решение, и с запчастями проблем абсолютно никаких
"VS1970" пишет:
ВОМ
а что от него "цеплять"? нужен ли он вообще?
"VS1970" пишет:
мощный гидронасос
опять таки - для чего? НШ-10 вполне хватит. ведь НШ потребляет достаточно много мощности
"VS1970" пишет:
выжал сцепление - пропал ВОМ и гидравлика
в общем надо определится что и для чего нужно thank_you
раша
: околомосковия
05.01.2013 - 03:08
: 4
Спасибо за конструктивную критику.,
"а два управляемых моста уже давно применяются на стандартных УАЗ (коммунальная техника)" - не знал, - подскажи где, что за техника?
насчет смерть уазовской ступице от перегрузок из-за дисков - я думаю конструктив ступицы как в грузовых мостах - имеют очень хороший запас - вот посмотри какие катки на уазовских мостах бегают- http://www.trecol.ru/pokupatelyu/modelnij_ryad/#center
Но - на чем (в смысле где это проявляется) уверенность - трактор должен быть тяжелым?
я на основе своего опыта как раз пришел к мнению - важен не вес и способность колею копать как фрезой, а максимальное сцепление с землей при минимальной нагрузке на грунт . а это достигается большим диаметром колес, и их максимальной шириной. - это ситуация для наиболее тяжелой нагрузке по волочению - вспашка.
насчет узких колес для обработки междурядий-окучивании я не говорю - здесь нагрузка на волочение минимальная.
на своем заднеприводном - при установке колес от передних ведущих от беларусь - на мягких грунтах ведет себя хорошо, но на тяжелых ,влажных,целине - местами закапывается - приходится приподнимать плуг.... поставил на задок спарку (2 колеса на полуось) - даже при меньшем диаметре колес - но с хорошим грязевым протектором - проблемы копаний канавок забылись, + малым весом ед.площади на грунт не трамбует землю. плуг у меня один, и стоит он за центром правого колеса - двигаюсь по непаханой кромке правым колесом.
на чем основано - НШ-10 вполне хватит. ведь НШ потребляет достаточно много мощности?.
у меня сейчас НШ-10 стоит, и мощность он потребляет ничтожную в холостом режиме (перекачка по кругу) -генератор на 4 лампочки по 50 вт- мне кажется больше потребляет. Но - на цилиндр поднять навеску - нш10 хватает, а вот гидромотор раскрутить -
у 10 производительности не хватает - например раскрутить деку триммера на 0,8 -1 метр. а мощность НШ - потребляет как раз в режиме работы. ВОМ как раз и нужен в рабочем режиме - когда техника едет, а подобрать соотношение оборотов ВОМ и скорости движения как раз и позволяет 2-я КПП-раздатка . ну если ВОМ нужен будет когда в стационаре - воды накачать, дрова... - есть нейтралка на 2-й КПП. так что "выжал сцепление - пропал ВОМ и гидравлика" - думаю проблема не существенная, а временами думаю даже и полезная - аварийный останов всего и разом
ну насчет Нужен-ли ВОМ вообще - тоже вопрос правильный.
я для фрезерования мелкого участка вокруг дома, вокруг деревьев приспособил вместо плуга обычный мотоблок с своим собственным движком - Салют на 6.5 лс. - очень удобно - ездиш сидя,руль покручиваеш - и с никаким "рогатым" бодаться не надо - он послушно мульчирует по траектории как я еду. - надо приподнял гидравликой , развернулся, и дальше...
считаю такое решение очень простым для разгрузки себя-любимого, и никакой огород с валами-угловыми редукторами варить не надо.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"VS1970" пишет:
что за техника?
набери в поиске "машина МКМ" - там будет машинка на базе УАЗика
"VS1970" пишет:
бегают, только не долго, год, от силы два.
"VS1970" пишет:
легкий трактор не может нормально пахать, работать с отвалом, перетаскивать волоком грузы.
"VS1970" пишет:
немного не правильно меня понял НШ-10 для минитрактора самое то, больше - большая нагрузка. ну за исключением применения гидромоторов.
"VS1970" пишет:
очень даже существенная, в с/х обработке может и не так заметно, а вот при работе с отвалом - очень даже. не говоря о погрузчике
раша
: околомосковия
05.01.2013 - 03:08
: 4
короче пребываю в творческом поиске, если что не так - не судите строго... думаю каждый проходил через такие муки.
Понял, некоторые взгляды насчет гидравлики пересмотрел. даже не предполагал некоторых функций...
думаю оптимальным может быть применение гидравлики в двух независимых контурах - один напрямую от движка с постоянным приводом насоса от движка - типа гидроусилителя руля(от Газ 3110, или от газ 66) или нш10, задействовав контур еще и на гидравлические подъемники. а другой высокопроизводительный контур использовать уже как гидротрансмиссию доп оборудования.
интересно насчет гидротрансмиссии прочитал - http://www.lzmkm.ru/price/124-2011-02-17-07-30-26.html
характеристики - отличные.,
единственное нужен движок с большим запасом мощности - но никаких механических сцеплений, педалей сцепления, РКПП не надо.
- что значительно упростит сборку.
сам думал уже и о таком варианте трансмиссии - как образец смотрел на погрузчики с гидротрансмиссиями.
BOBCAT и им подобные радуют - 2 гидромотора на каждую сторону - можно легко приспособить как гидромоторы на каждый мост...
- но не думал что их(гидротрансмиссии) можно и до 50 км/ч разогнать. но как-то инерция мышления всё к механическим трасмиссиям тянет...
при наличии плюсов - напрягает наша погода - как гидравлика в зимнее время поведет.
попытаюсь разборки погрузчиков посетить... что почём прицениться.
потеплеет - своего нынешнего пенсионера пофоткаю и попытаюсь ветку свою создать.
. только пока не понял как здесь это сделать.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"VS1970" пишет:
дорого. если конечно нет халявного источника blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"sobol_" пишет:
На такой двигатель,колёса не меньше ГАЗ 66
05.08.2009 - 17:19
: 9700
на пути к мечте))))
05.08.2009 - 17:19
: 9700
ну вот опытно-изыскательская часть окончена, все промеряно и прикинуть можно проваривать, варить косынки и усилители.
предельные точки артикуляции ковша получились компромиссными - виной тому малый ход ГЦ (250мм). на 50мм больше - было бы лучше, на 100мм - вообще хорошо, но как говорится, чем богаты. подвернется другой ГЦ - уши переварить не долго.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
на пути к мечте))))
Так мечта уже почти сбылась.Отличная работа. Скажите,из какой толщины листа ,делали ковш?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
А диски от чего? Ведь родные УАЗ диски на 15
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
они сейчас почти все идут на 16, на 15 старые модели
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Aleks 00" пишет:
низ и зад из 3мм, правда она сталистая, согнуть не получилось, пришлось резать и варить. остальное из 2мм. ну и плюс усилители.
"АНДРЕо" пишет:
диски от чего?
ГАЗ-69.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Спасибо за информацию. Хотелось бы чтобы в транспортном положении то есть полностью сложен можно было подцепить прицеп. Можно ли сделать чтобы ковш сновал ближе к раме? На ковше сверху кронштейн для использования ковша без погрузчика, просто на навеску?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
да. выше есть фото.
"777nik" пишет:
посмотри как сделано в оригинале - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9914...
просто установка поднимается навеской и ковш не мешает.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
777nik пишет:
Хорошо получилось.
