Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 7 из 21
617 сообщений
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"вовочка820" пишет:
несколько свежих фото
Это у вас уже столько снега выпало? У нас сухо, но мороз -2-3 градуса. Володь, а гидроцилиндр впереди с Т-16 у тебя.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"вовочка820" насколько у вас передняя часть рамы выше задней? у меня получится сантиметров 10-12
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"дуглас" пишет:
надо мерять. я уже для тебя где-то фото по этому вопросу выставлял.......
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
"дуглас" пишет:
я уже потерялся на сайте! и не хочется зад переделывать! вот и пытаю всех!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"дуглас" пишет:
ОК. продублирую. (в каждой теме, в первом сообщении есть кнопочка "подписаться", потом открыв в меню профиля пункт "подписки" видишь все новые ответы в темах, на которые подписался)
1 - было. (наклон заметен визуально, но практических проблем это не доставляло. кстати у МТЗ-82 тоже перед задран)
2 - стало. (разность в высоте осей не заметна, потому что при переделке передней части рамы преднамеренно "загорбатили" середину, т.е. переднюю часть рамы выставили по уровню, относительно плоскости, а заднюю приварили к ней с наклоном.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"дуглас" пишет:
вот и пытаю всех!
фото покажи-то!?!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
понятно! буду делать дальше! blush2
05.08.2009 - 17:19
: 9700
морозы не дают доделать, -36 -41 уже неделю давят, и еще неделю точно будут давить!!!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Да! Сейчас 35 а деревушка в пяти км так там 41 ! В кконце той недели обещают " тепло включить"!
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"дуглас" пишет:
У нас тоже -41 сейчас.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"вовочка820" пишет:
морозы не дают
Володь, а если так на перед сделать? В какой-то теме фото встречал,вроде на японца такой агрегат впереди навешан, заводской кажись...хотя конструкция была больше похожая на тот,что Андрей32 собирает.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"василий-к" пишет:
есть такое.
"василий-к" пишет:
вся суть и простота заднего погрузчика в том, что он навешивается на уже готовую заднюю навеску. соответственно задняя часть рамы крепче.
а если погрузчик нужен постоянно, то конечно его целесообразнее делать на перед. thank_you
07.05.2012 - 14:16
: 26
Здравствуйте. Есть МТ полноприводной собраный с УАЗа, двигатель с инвалидки (С3А(или С3Д, хз))
мощностью 14 или 18 л.с. (такие данные находил в литературе) кажется слабоватым, хочу установить китайский
S195 (12 л.с.), крутящий момент обоих не нашел, обьем двиг. китайца в 2 раза больше. Подскажите пожалуйста, будет ли мощнее китаец, целесообразно установить его или нет.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
у дизельного двигателя всегда крутящий момент больше.
по двигателю спроси здесь - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=2435#comment-1116730
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Т15" пишет:
"Т15" пишет:
S195 (12 л.с.)
"Т15" пишет:
Логически нет, мощность-то в квт (л\с) измеряется, как может 12сил быть мощнее 18? Другое дело состояние мотора, его охлаждение, расход, потери на редукцию, в этом у китайца будет преимущество.
Вообще, я бы поставил китайца, пусть он немного послабее, и будет делать одну и ту же работу на более низкой скорости, зато расход будет радовать, и сажрет он вдвое меньше , сделав одинаковый объем работы.
"вовочка820" пишет:
При одинаковой мощности и оборотах стационарников, бензоля и дизеля момент у них будет одинаков, разве что у дизеля есть небольшое приимущество по запасу кр. момента , как правило 10, максимум 15% , так что преимущество не слишком большое, а вот по расходу немного лучше.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
вовочка820 пишет:
распашник для копки картофеля и плуг
поподробней о креплении плугов к корпусу.на этих
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"дуглас" пишет:
Братцы а скажите ,как Вы запускаете дизельки свои на таком !!! МОРОЗЕ ??? чтоб чистить снег. У нас -12 попробовал завести мотокультиватор бензиновый китайца ни фига не получилось.Для эксперимента. Не говорю уже за УД-25 .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"вовочка820" пишет:
которые подписался)
Володя, как для самых одаренных, а где это самое „меню профиля”?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"alexx_ru" пишет:
на днях не стало этого пункта, поэтому заходишь в свой профиль (жмешь на ник) и сверху выбираешь вкладку активность.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"vitalikterno" пишет:
блин, я то думал какие плуги))))
просто шинка "закручена" (можно было просто втулку приварить)
вот на этом фото вроде хорошо видно
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Василий Ив." пишет:
ну когда такие морозы, снега точно нет, а так тракторок в теплом гараже стоит face
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
В минус 25 снегоуборщик заводится с первого раза трактор заводил в минис 30 ! Но в такой мороз это не надо! Нос отмерзнет ! Вся техника живет на улице!
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
вовочка820 пишет:
извините неправильно написал.об этом креплениии плуга
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
толщина этих пластин
05.08.2009 - 17:19
: 9700
6мм.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"вовочка820" пишет:
Вовик, а какая расчетная ширина захвата твоего плуга? Корпуса выставил на полный захват, или похимичил? Если наглядно, то корпус помоему шири колеса. Или я ошибаюсь?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"alexx_ru" пишет:
один корпус конного плуга рассчитан на захват 25см.
у меня сделано 2х18см, потому как почва у нас тяжелая и весной приходится пахать очень сырые огороды.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем доброго дня!Есть необходимость построить мт переломку для хозяйства 20-30голов крс. Из навесного в планах косилку,плуг,кортофелесажалку,копалку,фронтал небольшой на200кг.Имеется двс муравей, кпп газ51, нш32, распределитель мтз и куча делового метала и еще есть возможность приобрести луаз без двс помогите кто чем может заранее блогодарен жду ответов
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"АнуарМус" пишет:
совет стандартный - просматриваешь форум, находишь подходящий аппарат и на его примере начинаешь строить, попутно задавая вопросы. thank_you
