Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 21 из 21
617 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Здравия всем! Решил сделать тракторишку, по типу к-700, т-150, на узлах москвич 412, двигатель дизель, колею заужать не буду. И тут же первая загвоздка, не знаю какое сделать ростояние между осями.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
igor1989 пишет:
так надо все узлы хотя бы на земле выложить...
26.11.2014 - 15:00
: 4359
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
Пока на бумаге.
Мосты жёстко к раме, кардан подвешен на пром. опоре закреплённой на передней полураме, передача с КПП на кардан цепная, сцепление дисковое с м412.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
igor1989 пишет:
Пока на бумаге.
на бумаге всегда красиво (3D-моделирование не в счет), а как в натуре выложишь на полу, так удивления полные штаны - все получается гараздо длиньше, чем представлялось.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Укоротил КПП и поставил ещё один подшипник на второчный вал
Наметки шарнирного узла
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Пересмотрел узел перелома, и решил сделать из цапфы ВАЗ, так как первоначальный вариант тяжелее в два раза и слаб в ступице. Рама из швеллера 12.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Закрепил мосты на раме, сделал сцепление на КПП, наброски пром.опоры
26.11.2014 - 15:00
: 4359
26.11.2014 - 15:00
: 4359
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Вот
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
снытко серёга пишет:
Вот
а подробней можно
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Что интересует.двигатель дизель 9л.КПП ваз 2106 мосты тоже ваз .
05.08.2009 - 17:19
: 9699
темку мою конечно подза... подзакакали...
но тем не менее - альтернативное направление самодеятельного тракторостроения для души
05.08.2009 - 17:19
: 9699
по просьбам трудящихся...
skorosti_raschet_obrazec.xls
05.08.2009 - 17:19
: 9699
05.08.2009 - 17:19
: 9699
