Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 18 из 21
617 сообщений
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Анатолий Иванович пишет:
"вовочка820" пишет:
"Серёгин" wrote:
какие 20 дюймов? я сегодня был в магазе там стоял китайский минитрактор так вот так у него задние 20 дюймов ! о чем вы вообще говорите ? я вас спрашиваю от т40 передние с ёлочкой а не про задние !над вопросом я вообще то думал только вы немного меня видимо не поняли
матчасть-то надо бы маленько подучить, прежде чем возмущаться так.... благо в инете информацию найти запросто.
Так тож китайские дюймы!...
так я недавно китайский грузовичёк купил на китайские дюймы не жалуюсь lol
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ВОВОЧКА820 У ВАС на МТ стоит РК от НИВЫ? Как надежна зта РК для МТ? Что то смотрел фото в инэте РК НИВЫ, там что цепь стоит? dntknw thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"АНДРЕо" пишет:
надежность понятие относительное, и РК ГАЗ-66 рвут....
"АНДРЕо" пишет:
цепи там нет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Есть в инете фотки с цепью,это делали с реверсом.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
Зто то понятно с дуру можно и не толька РК разорвать. laugh ВАША РК от НИВЫ ходит на МТ с двумя мостами от УАЗА? thank_you
"Aleks 00" пишет:
thank_you
thank_you thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"АНДРЕо" пишет:
так у меня и двигатель 10л.с.
.....и мост от УАЗа только один....
04.11.2013 - 23:32
: 9
здравствуйте Владимир. хочу поставить на свой трактор такой дизель как у вас. скажите 2 плуга тянет весело или на пределе возможностей. хорошо бы видео посмотреть,если есть.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"shtan.81" пишет:
Думаю 2 корпуса многовато для 10 л.с., у меня на первом МТ 15 л.с. и то не всегда уверенно тянул 2 корпуса, не то что сейчас...а плуг тот же...ИМХО...Немного опередил хозяина темы...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Анатолий Иванович" пишет:
учтите что у меня захват 2х18см и глубина 18см., на полные 2х25 потянет только по легкой почве, а у нас почва в основном всегда сырая, да еще и солонцовая.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"вовочка820" пишет:
Здравствуйте Владимир! вот и у меня вопрос такого характера... к Вам как с спецу по минитракторам, может Анатолий Иванович подскажет и на путь истинный поставит))
Есть насущные проблемы связанные с ведением минималистического домашнего хозяйства, требуется помошник в виде тракторка, способного грядками вспахать 4 -6 соток земли(возможно двумя корпусами), помимо этого может ещё чего ковырнуть лопатой-отвалом. Сам я не сельхозработник, но думаю с нынешним правлением государства скоро землю придётся любить как в 90е...
Вопрос в следующем; желательно полный привод, классическая схема.... Из комплектующих есть всё кроме мотора.
что можете посоветовать скомпоновать; есть мост ГАЗ-66 укороченный колея 140, мост 53го (неукороченный) два моста от УАЗ(ещё пока цельные), два моста "классика 2106", Кпп ГАЗ-66, Кпп-53, Рк Газ-66, какой мотор нужен? хватит дизеля китайского 15л.с. или сразу другой искать? был Оковский в наличии "ушёл", знаю вопрос по такой компоновке возникал в темах(перечитывал) как можно решить проблему подгонки синхронизации вращения мостов безболезненно? цепные передачи, редуктора? всё выслушаю! Спасибо! dri
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Zhekaz B" пишет:
С таким набором можно 3 миника как минимум сворганить! Завидую вам по таким агрегатам good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Андрей32" пишет:
Приветствую Андрей! железа полные сарайки, жене грабли не куда поставить laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Zhekaz B" пишет:
С таким мотором желательно мосты полегче, т.е. УАЗовские, КПП ГАЗ ну и ещё надо понизить чем нибудь в 3-4 раза...Это так на скорую руку....
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Zhekaz B" пишет:
Анатолий Иванович! а "девятошный" мотор пойдёт? или лучше "классика"? у меня на "Оковском" было так сделано ШРУС на первичный вал КПП 53го, (без опорного подшипника) достаточно понижения оборотов?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Zhekaz B" пишет:
Если в сборе с родной КПП, то конечно пойдёт, ты и сам это знаешь...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Хорошо! тогда буду "мучать" Вас дальше blush2 что предпринять далее. КПП53го затем нужна ли раздатка? и как всё таки согласовать обороты если к примеру выбрать задний мост 66, передний Уаз? я дуб полный в расчёте передаточных чисел bang какое понижение (повышение) требуется на привод ПВМ к примеру на резине передняя родная УАЗ, задняя могу ГАЗ-63, МТЗ 82 передн., Т-40Передн., Газ-66 Как это всё посчитать? или для начала собрать всё в Шасси и опытным путём? Спасибо за ответы, постараюсь больше не надоедать thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Zhekaz B" пишет:
У кого то здесь кажется такое согласовано с обычной раздаткой и определённой резиной...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Zhekaz B" пишет:
ну собственно мужики все порассказали....
если бы я сейчас начал строить трактор, то непременно бы с двигателем ОКА и РК Нива или УАЗ, мосты УАЗ на одинаковых колесах. это самая простая схема с максимумом заводских узлов.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"вовочка820" пишет:
Почему то есть желание использовать задний мост Газовский, имеется в хозяйстве трактора МТЗ-82 и Т-40 я хоть и бережно эксплуатирую, но бывает "пошалить" люблю, поэтому на надёжность этого узла делаю акцентирование.
Ещё вопрос по мостам Уаза, с ними плохо знаком и не в курсе какие пары бывают, мосты сняты с Газ-69, есть ли какая разница с простыми Уазкиными?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Zhekaz B" пишет:
Если не считать военных, то два вида планетарок на 41 и 37 зубьев, а так мосты практически одинаковые...
04.11.2013 - 23:32
: 9
скажите владимир, какой рабочий
обьем вашего китайского дизеля?
и еще, как фиксируется шкив на двигателе?
шпонкой и плотной посадкой или есть еще какой либо
крепеж? наружной то резьбы на хвостовике то нет.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"shtan.81" пишет:
шпонка и болт в торце вала.
04.11.2013 - 23:32
: 9
понял. спасибо.
04.11.2013 - 23:32
: 9
Владимир, а глушите двигатель декомпресором или прекращаете подачу топлива.
Сегодня ездил забирать мотор, посоветуйте как прикатать, какое масло лить.
инструкция есть, но не понашему и мне кажется ничего полезного там нет.
Как следите за температурным режимом?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"shtan.81" пишет:
"газульку" на минимум - как и на всех дизелях.
"shtan.81" пишет:
никак. эксплуатировать сразу но первое время в щадящем режиме.
"shtan.81" пишет:
какое масло лить.
в мануале написаны рекомендованные масла (фаил прикреплен к этому сообщению). я первое время лил полусинтетику. сейчас лью обыкновенное дизельное масло, только меняю чаще.
"shtan.81" пишет:
а зачем?
diesel_engine.pdf
04.11.2013 - 23:32
: 9
может конечно этот вопрос уже и опсуждался, посоветуйте двигатель ставить на подушки или нет?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"shtan.81" пишет:
все зависит от того, как двигатель будет соединяться с трансмиссией
04.11.2013 - 23:32
: 9
вовочка820 пишет:
"shtan.81" пишет:
ременная, 2-ух ручейковые шкивы
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"shtan.81" пишет:
ременная
ну а каких подушках тогда может идти речь?
04.11.2013 - 23:32
: 9
ну а каких подушках тогда может идти речь?[/quote]
понял wink
