Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 2 из 21
Спасибо за подсказку Как думаешь если сделать тягой через коромысло как на фото моего мт будет ли легче подымать нож, рулевая стала легче чем было Просто мне пришлось так менять направление вращения рулевой колонки М412 И просто может можно будет прижимать нож
физика 7 класс: чем больше верхнее плечо, тем легче поднимать. но и ход соответсвенно больше.
кстати, у меня была идея применить для подъема отвала рулевое либо с ручным приводом, либо с электроприводом, но это если бы не было возможности сделать гидравлику.
Вован, хотелось бы поподробнее про плуг услышать? От чего корпуса и какую глубину свободно держат не пересыпая через себя землю? С какой скоростью и на какую глубину пашешь? Чувствуется ли пробуксовка колес при пахоте, или же они и трехкорпусный тоже потянут? Не слабоват ли десятилошадный дизель при пахоте с таким плугом? Просто у меня в производстве трактор похожий на твой - колеса на 15 зад и на 13 перед. Тоже хочу полный привод по возможности. ДВС от мц УРАЛ.
корпуса от конных плугов. захват 2х18 см (хотя максимум можно 2х25), глубина 18-20. глубже он сам не лезет (и не надо), если только на него встать, тогда по самую рамку зарывается.
не чем измерить. по расчетам 4-5 км/ч.
только при выключенной межосевой блокировке на сырой почве.
не знаю.
нет. дизель есть дизел. пусть даже маленький.
В чем Плюс тяги? Можно ли прижимать нож к земле? Хочу сделать тоже тягами пока не придумал как Может фото есть скинь поделись опытом
Подскажите задняя резина с чего? Диск УАЗ ?
у меня сделано без тяг - тросиком (см. фоты)
О-70 6.00-16 ставилась на полноприводные Т-25. диск соответственно на 16" (ГАЗ-69, Нива, Газель и УАЗ нового образца)
Вова, может я не внимательно смотрю, но так и не понял, как называется сам дизелек, маркируется как эта китайское чудо. Ведь у самого слюньки потекли узнав что такой дизель есть, а у меня интернет тормозит нормально набрать не могу на поиск тупит. Так чтобы не мучать меня, скажи маркировку. Как надежен он?
безимянное чудо китайской науки и техники))) маркировка - 186 (ссылку кинул в личку)
Спасибо огромное. Думаю этот двигатель как и все китайские творения которые нормальны по качеству они разработаны японцами.
извините а разница между скоростью вращения задних и передних колес нельзя компенсировать засчет шин с разным профилем по высоте у них же получится разная длина окружности и соответственно разная скорость движения при тех же оборотах полуоси?
извините, но что-то не могу понят это утверждение или вопрос?
вопрос конечно- я же не конструктор.. просто вы уже этим занимаетесь и пожет быть пробовали..вообще-то и я пробовал просто это получилось случайно и не понял что это было.. повредил шину и пришлось ставить что было а было низкопрофильная какое-то время ездил как результат сильно грелся редуктор моста планетарка все время крутилась как на поворотах-с разной скоростью полуосей..отсюда и вопрос вы не пробовали уравнять скорость задних и передних за счет подбора колес по диаметрам?
дык у меня так и подобрано.
задний мост УАЗ (5,125) и колеса 16", передний мост М-412 (4,4) и колеса 13".
Привет! нет хоть трос хоть тяга ее ни чего не прижмеш да и не понимаю зачем![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
все орудия более менее правильно сделаные сами лезут в землю будь то плуг или распашка да что угодно! прост мне проще тягу было сделать ! капал картошку перепохал все поля и не разу не понадобилось ни чего прижимать иногда наоборот чуть приподымать ,ну эт при копки картошки а плуг у меня с колесом так что в этом небыло проблем ! (мускулы зато как у АРНОЛЬДА
Здравствуй Владимир!
такая проблема вылезла, поставил винт и при подьеме лопаты он не дает ей поднятс,а именно стримится увиличитс при подьеме! в чем может быть дело??? может угол винта ни тот! Да он стоит у меня паралельно тягам!
без фото трудно что-то сказать.
ша пять сек и будет фото![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
вовочка820
Вот фото
то есть при подъеме, верх отвала отклоняется вперед?
Да так и есть ,эт как бы и хорошо с одной стороны но с другой он мало поднимаетс !!!
мало - это сколько? смысл его задирать выше передней балки?
поэксперементируй с точкой крепления тяги к раме.
Вов вроде во всем разобрался а в итоге еще одна фигня вылезла! что сюда с переди посаветуеш ,нож сделать и с верху прикрутить или же уголок запустить ! а то видиш на сколько он от земли приподнят на заднем уголке!
вот я тут схематично прикинул ,что посоветуеш?
Можно на край отвала лист рессоры (предварительно выровняв) приварить
Привет! Слушай а это идея![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
