Электромотор вместо ДВС!. Страница 3 из 5
138 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мужики, вот сижу и считаю, хотя других проблем полно, но все же решил сделать предварительный расчет, принюхаться так сказать, чем все ЭТО пахнет, но что-то не пахнет ничем , я бы даже сказал, смердит.
Ну вот имею я насос 6 кубов в час при 0,7 атм давлении. Считаю с ним, разницы думаю особой нет, 4 квт насос или 4 вт , главное-суть.
За пример взял рабочее колесо с Д 400мм, т.е по оси лопаток радиус 0,2м.
Просчитал скорость потока воды, зная расход , Д отверстия сопла нагнетания, и давление, ну и исходя из этих цифр, прикинул, обороты колеса и момент на валу колеса. Далее, исходя из полученного момента и оборотов, по формуле прикинул мощность на том самом валу, в моем случае получилось около 100 Вт , при мощности насоса 350 Вт.
Это все без учета каких-либо потерь!!!
Вот и получается кпд , менее 30% , а с потерями еще меньше.
Как оно будет на самом деле, для меня, да и для многих вопрос, возможно найду время сделать пробный макет, для самоуспокоения, но шестое чувство подсказывает, что все это от лукавого, вы уж извините еще раз thank_you
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
насос высокого давления среднем 200 бао\рей и подачи воды до 2000литров воды в час.
Турбина Пелтона и форсунки Котоусова. Все очередной раз пишу вы мужики читайте внимательно и в поисковике поищите и почитайте про турбину и про форсунки. Обращаю внимание что турбина-КОЛЕСО ПЕЛТОНА!!!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"сова-камиль" пишет:
Более менее работоспособную турбину Пелтона ( не говоря о турбине с высоким КПД на которую дуют несколько сопел ) изготовить в домашних условиях НЕВОЗМОЖНО...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
сова-камиль мне все вроде понятно но немогу понять одного:чего вы добиваетесь? Ведь реальная цель как топстартера у вас не параметры электродвига,а какаято иная. Так какая цель вашей темы?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"rulja" пишет:
Да просто прикалывается человек! И опять же, общение.......
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja пишет:
Да обыкновенный тролль.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Люди умудрившиеся сделать "работоспособный вечный двигатель" с установкой электродвигателя вместо ДВС справятся уж точно используя свой ум, не берите в голову smile3
: г.Иркутск
09.02.2011 - 14:39
: 290
Установка супер,
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
тему и вопрос я подымал какой - КАКОЙ ЭЛЕКТРОМОТОР И КАКОЙ МОЩНОСТИ МОЖНО ВОТКНУТЬ ВМЕСТО ДВС НА ТРАКТОР МТЗ И ПО КАКОЙ СХЕМЕ!!! МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КАКОЙ ЭЛЕКТРОМОТОР МОЖНО ПОСТАВИТ И КАК?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
КАКОЙ ЭЛЕКТРОМОТОР
ПОСТАВИТ И КАК?
Трансмисия трактора не расчитана на работу его с электродвигателем. Это нужно построить новый трактор.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
fotku
а то без фотки документы на нобеливскую премию не примут!
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
все ясно
спасибо за разьяснения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
все ясно
дык не все ещё разъяснили.
Если у вас есть такая установка,то зачем вам электродвиг и потери на генераторе. Пускай сама установка напрямую куртку трансмисию трактора,а генератор оставьте только для работы самой установки. При таком раскладе вы уйдете от электродвига тем самым облегчив конструкцию трактора и уйдете от электро потерь,что даст дополнительную мощность.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7153
super
"rulja" пишет:
идея
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
вот вам установка
хотели смотрите
http://zaryad.com/2011/06/23/gidravlicheskiy-generator/
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
сова-камиль пишет:
вот вам установка
хотели смотрите
И что здесь видно? Водяной насос питается от сети, водичка брызгает на турбинку и крутит асинхронный двигатель киловатта на 2-3 , именно двигатель как сказал человек в видеоролике а не генератор, вхолостую. Что это доказывает? Где автономность и КПД больше 100%?
Это ваша установка ?
И вопрос по теме - даже если эта байда будет работать как генератор вы куда ее на трактор крепить будете или установка будет стационарная а над полем будут протянуты троллеи а трактор будет на подобии этого?
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
И вообще мужики чё вы паритесь человек спросил какой двигатель
ну и ответ ему - с тролейбуса вместе со схемой управления.
А может он уже на электроБИЗОН замахнулся - ну тогда с электровоза.
А как он его питать будет его проблемы, хоть кабель за собой по полю таскает, хоть линии над всем полем натягивает.
А может ему не на поле ну еще вариант - козловой кран.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"PavelDPV" пишет:
Вы один ,походу , здесь "адекват".
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Мы не паримся а тоже хотим получать халявную электроэнергию. Если у автора темы действительно есть работоспособная установка и он не претендует на авторство и патент то пусть продемонстрирует именно свою а не чужие. А если это просто фантазии насмотревшегося непонятных видеороликов человека и установки нет а просто хочется электротрахтер, то PavelDPV написал какой электродвигатель с системой управления проще всего установить на трактор и как привязаться к электросети.
сова-камиль fotku ДАЕШЬ НАРОДУ ХАЛЯВНУЮ НАПРУГУ!!!
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
На фото ИЖ-49. У меня в гараже такой же стоит hi
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
kardan пишет:
А у меня есть к нему головка и сиденье...
blush2
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
что касается 380 вольт и 50 герц любой асинхронный двигатель с фазным ротором (крановый) ......... правда я таких двигателей мощнее 60 квт не видел ну если автор берет за основу мтз 80 там как раз 60 квт 81л.с. , а троллейбусный или трамвайный не подойдут .............так как друг автора пока не добился частоты тока 60 гц и выше 150-130 гц а для ориентира http://www.erman.ru/products/drives/serie-atcd.html я думаю результат не заставит себя ждать .........
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
kum ww пишет:
В тралике вроде двигатель постоянного тока
http://www.tp5.narod.ru/Rul8.htm
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
Andry
вопрос сейчас не о том человек спрашивал двигатель я думаю есть из чего выбрать хочется увидеть результат, или его отсутствие (тоже результат )
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
да ладно люди такую мащу добыли из ниоткуда, выпрямят в постоянку если надо.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Мужики вроде Все тут ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ неужели ВЫ не понимаете что ВАМ лапшу на уши вешают laugh . Еслиб у человека реально работала эта установка то зачем ему трактор, плавалбы как сыр в масле, сам бы был обаспечен, и внукам бы хватило. Лутше носмотрите цирк, там фокусники круче фокусы показивают, и намного реальней все выглядит.
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
aleks 21 пишет:
не, цирк, не интересно, там и так все знают, что ловкость рук.
а вот в этой теме точно цирк
26.12.2009 - 15:48
: 22
Вроде как взрослые люди, а такую хрень обсуждаете. Много свободного времени, наверное.. blush2
26.12.2009 - 15:48
: 22
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
Спасибо большое огромное Andry и kum ww за реальные советы.
что касается видео и фото то я все таки в ближайшее время снять и выставит в инете установку.
