КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 7 из 34
диаметр 330мм, ширина 90мм. но можно отрезать болгаркой до 50 мм или 40 мм
Ширину венчика надо подбирать такую, что бы с него лишняя картоха сваливалась. Лучше когда венчик овальный.
может, пруток на 6 еще наварить вдоль?
а ведущие колеса можно попробовать сделать из дисков от телеги. они на 406, еще какие-то есть на 510 типа катков, с резиновой подложкой, я их на окучник хотел, но при нужде придется пожертвовать
Если будешь делать на одном валу надо, что бы была больше разница в диаметрах между посадочным и приводным 510-330=180 хотя бы так. Теперь учти на диаметре высоту черпалки около 100-80 , и того останется от почвы до черпалки 100-120. А это критично что бы не цепляло и за почву.
Можно наварить, распустить вдоль кусок трубки и половинку, только между черпалками.
теперь либо посадочное меньше, а лучше ведущее больше
например, с конной косилки, там оно около 700
Лучше ведущие.
На моей разница 200 -80 =120, так что впринцыпе можешь пробывать и на этих посадочных. Лучше на 700.
привет. зато вес, ого, чугуняка ведь, а его нужно будет поднимать на разворотах, и др. манёврах.
что это значит? у меня посадочное 495, ведущее планирую 700 и более, (как получится). посадочное будет идти над бороздкой, так-что думаю не будет за землю задевать. или я чего-то упустил?
Все правильно но на радиус посадочного колеса добавь высоту черпалки вот от нее и считай до почвы.
я думаю, вес -- не проблема для трактора. других, менее массивных вариантов пока нет
Спереди бочку прицепить и водой заполнить вот тебе и противовес, или че нить другое.
Я то на своем обязательно баласт ложу иначе передок подымало.
зато уверенное сцепление с почвой))
При таком диаметре колес и малой крутящей-нагрузкой на посадочные колеса и без зацепов нормально ходят, я после посадки зацепы обрезал, набивается грязи увеличивает диаметр колеса, увеличивается шаг посадки.
А что бы грязь не набиралась на колесо надо скребки приварить, я все это показывал смотрите раньше в описании.
НО И УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ ОДНОВРЕМЕННО.
Мои поздравления с НОВЫМ ГОДОМ! я сразу не обратил внимания, после тракторных колёс рыхлителей нет?
Взаимно, рыхлителей нету, после сажалки дисковые загортачи.
Позже при прополке использую между рядов рыхлители и дисковые окучники.
это я видел. у меня тр-р потяжелее , так я думаю поставить рыхлители на сажалку. пока праздники, у меня вроде процесс сдвинулся - вчера приготовил всё на посадочные колёса, осталось сварить. отрезал и сварил приводные, только круги. надо их теперь выровнять и вварить спицы и ступицы. сейчас добывал из-под снега уголки на раму(старые запасы), буду кроить да варить. вот такие дела.
Если не будет буксовать
то поставить рыхлители по колеи после сажалки , самое то.
я так и думаю сделать. и ещё вопрос. глубина заделки семян регулируется? может углом атаки загортачей?
На моем гребень формируется углом атаки и нажимом пружины.
А глубину посадки сошниками.
всем привет. вот что у меня получилось на данном этапе. если что-то не так, пишите, буду исправлять, пока не поздно.
Хорошо получается!!! Расстояние от черпачков до земли у меня где-то 12-13см. У вас трудно судить по фото, но главное зазор обязательно нужен и не менее наверное 10см. Желаю удачи!
И расстояние от черпачков до передней балки не далековато- ли? Успеха!
Привет Павел!
Как показала практика надо бы с зади сделать небольшой отступ от задней стенки когда черпалка идет вверх, очень редко но , картохи умудрялись упираться в заднюю стенку и накалыватся на черпалку. Поэтому я поставил снизу на дозаторах резинки. Это устранило накалывание.
Тебе надо где то на 80-100мм сделать зазор, и зачем спереди такой большой зазор от черпалки и до рамы?
зазор не ради зазора, а что-бы приводные колёса отодвинуть от переда рамы. перед ними,(колёсами) буду ставить лапы культиватора. не ставлю спереди рамы, чтобы сажалка была ближе к трактору.
Дело твое, но поверх рамы места совсем незанимает, они внизу и уходяд под трактор.
А так еще лишних 100-200мм взад.
я не про сошники, а про рыхлители за тракторными колёсами.
я так полагаю там должно быть окно дозатора, и ей не во что будет упираться, хотя я могу и ошибаться.
Все верно, в сам дозатор.
Поставь рыхлители с зади сажалки по колеи.
И еще, звездочку на вал будешь ставить, для втряхивателей и дозатора удобрений? Надо было сразу одеть, или как у меня резать будешь
об этом я не подумал, надо прикинуть. спасибо за мысль.
