КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 5 из 34
Привет!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Если будеш делать, то начинай Сначала с изготовления или подбора приводных и посадочных колес, а когда их скомпонуешь делаешь раму. А дальше бункер.
Александр
Спасибо. я примерно так и думал. Колёса (посадочные) есть готовые д. 500мм примерно. Приводные есть от мотороллера, но они меньше, если только цепью приводить. Или лучше на одной оси установить?
Можно и цепью, но если на одном валу то проще.
тогда надо искать колёса, или делать.
соберу я себе такую же материал соберу только,а вообще на поток просят поставить,только на всех материала не наберёшь,как что нибудь склею фото скину
Покажеш, что получится, а то нибось некоторые втихаря делают и молчат непоказывают![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
прятать смысла нет,ко мне каждый день ходят смотрят,раз пришёл не выгонишь ну времени отнимают с этими экскурсиями достаточно,спросить хотел на т-25 трёхрядку сделать потянет как мне кажется свободно?колёса рабочие с листового метала хочу сделать чтоб не заморачиваться с боковыми крышками,да и трубу гнуть трубогиб нужен,бункер из листового металла,сегодня наковырял не много,остаётся разметить
С таким и я знаком ротозейничают и просто не выгониш, а трех рядку потянет, а чего не парное число рядов?
Да как так то 3ряда. Как то криво на один бок и некрасиво.
Ну смотри, обычно это 2 рядка идут между колес, и растояние между ними определяется шириной между центра колес или посадка на один ряд.
Самый распространенный это 1400, у меня немного меньше 1100, И получается в первом случаи ширина между рядами 700 и в моем 550. А можно делать и на 4 ряда тогда трактору возможно будет сложно, особенно подымать может опрокидываться. Так что продумай сначала все до конца и потом только делай.
колея на тракторе расширена до 140см картофель сажают на 70см,это заказ,а на свой маленький посмотрю ещё одно или двух рядку сделаю пока не решил забор картохи понравился семена калибровать не надо крупную порежу с Петропавловска с опытной станции два года назад картофель привёз размножил мелкой нет, а крупную под лопату три тонны сажать неинтересно ,на малыша как мне кажется однорядки достаточно колея 75см, гоны по 100метров туда обратно бункера хватает, а если сделать двухрядку козлить будет,
Ну понятно, тут и один ряд можно брать это уже не руками.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А
понятно .У нас как то принято 70 (мб)или 140 ,у меня все под 140клея .Так и соседи просят вспахать ,нарезать а потом кто вошто горазд тяпки ,мото блоки ,лебедки.
дело хозяйское.
привет всем. намёк понял, но показывать пока нечего - посадочные колёса готовые есть д.493мм. , сделал к ним черпаки. на приводные колёса пока не попалось ничего подходящего, наверное из листового буду делать. а тогда будет от чего дальше плясать. фото будет.
посидел форум полистал остановлюсь на двухрядке к т-25,но сначала себе однорядку сделаю,а потом уже по этим эскизам бункер на двухрядку лепить буду
Спасибо что откликнулись бу вопросы задавайте гуртом посоветуем.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Можно и трёх рядку и при этом что бы без перекоса работать то трактор держать на широкой колее
Я думаю, лучше не чудить. Достаточно и двухрядки.
с вашими мнениями согласен,нужно начинать творить,в понедельник колёса притащу рабочее уже вырезали,ступицы изготовить нужно,только с ведущими колёсами не определился,а что у вас за опорные колёсики на фото какую роль они выполняют?
Мне так легче закачивать в гараж - неопрокидывается. Так что они необязательные.
Я думаю что чудить , это использовать трактор не в полную меру . Производительность возрастёт на 50% это очень много
откуда труба 57мм,все пункты приёма метала облазил чёт нет таких есть на 70мм тонкостенная,может из неё черпаков нарезать,но блин здоровые будут
В простонародье двухдюймовая
получается на50мм внутренний наружний 57,крупную и резаную брать нормально будет?
А обрабатывать каким образом будете???
Так же три ряда под себя , междурядье 60 см . стыковое под колёсами можно чуть шире
Ясно. У нас междурядье 70 см .
респект, уважаемые форумчане. на одном дыхании прочитал все сообщения данной темы и загорелся сажалкой. как вы думаете,какая из них проще в изготовлении: с колесом или с цепным транспортером?
В моей все просто но больше жестяных работ, и плюс встряхиватели, в цепной черпалки проходят через весь слой картохи в бункере ну и понятное дело проросшие почки обиваются и обдирается, хотя как кому. Тебе решать, что делать.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
