КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 25 из 34
1002 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Александр М пишет:
Ну и соответственно и бункер должен быть ниже .
Привет Александр, у моей сажалке тоже не лежит на оси, вроди нормально, главное угол наклона.
По просьбе ребят выложил ролик на ютубе
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
beedmeister пишет:
Привет Александр .Только лишь этим он и выполняется .Кстати ,я удивляюсь ,как у тебя очень хорошо скатывается .Но выполнить теоретически лучше - это лучше .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Александр М пишет:
Дело в том, что у некоторых заваливает бункер не потому, что плохо скатывается, а не правильно отрегулирована, встряхиватели у них сильно толкают и заваливают или сильно открыто окно поступления. Все это надо регулировать в комплексе.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
я сравнивал со своею (регулировки под фракцию , резаная-нерезанная уже делаю осознанно и быстро ).И ответ вообще то всплыл . Я сажаю только хорошо пророщенными ( 40-45 дней ) семенами и почти всю резанную , и протравливаю прямо в бункере ( отсюда клубни ещё и сырые ) . Поэтому *текучечсть * хуже . Но достаточная
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Александр М пишет:
Тоже протравливаю в бункер и на резаной заметил, мокрая, бывает проскакивают слипшиеся половинки. Ну на урожай не влияет. smile3
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Вот мужики оцените осталось сзади загортач приладить и бункер под удобрение только думаю надо бункер под удобрение . Коровий навоз вношу осенью и весной .
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
SaNiA 1972 пишет:
Вот мужики оцените
Здравия! мне кажется, что лишние клубни могут не скатываться обратно, а так вдоль колеса и ехать дальше - широковато это место, однако, да ещё и плоское похоже...
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
08.01.2014 - 14:17
: 39
Доброго времени суток. Всех с наступающим праздником Победы. Хочу сказать огромное спасибо, Всем форумчанам и особенно beedmaisteru, за создание темы. Представляю небольшой фотоотчет результата, чтения данной темы. Последнии фото результат работы сего агрегата.
12.01.2014 - 18:14
: 77
привет всем. вот наш результат по вашим шаблонам.делали из подручного материала.
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
Здравствуйте форумчане ! Сделал сажалку колёсную по подсказкам по телефону beedmeister и вашими фото на форуме , и сделал по своему . В общем работой доволен , За один день посадил три огорода с учетом времени на небольшие доработки в процесе ( общей площадью больше 04 га ) с разными грунтами и разным посадочным материалом , круглую отборную берёт прекрасно , лишняя сваливается . мелкую привявшую берёт по две , а был сорт вся продолговатая , там были случаи что перерезало при в входе в высадочный лоток , пришлось поставить резину для направления - помогло .На привеликое удивление сажалка показала самый лучший результат на чернозёме - три дня после вспашки , на песке свежем сильно проваливается и пробуксовывает прийдётся менять колёса задние с R 13 на R 16 . Следующий этап довести всё до ума ,увидел недостатки , до следующего года есть время поправить . Трактор оказался лёгкий но экономичный , 0,12 га с переездом 2,5 км взял приблизительно 0,6 л максимальная скорость больше 10 км в час но это на средних оборотах . для посадки мощности и скорости достаточно 16 в перед и 4 на зад , работал на оборотах в пределах средних ,двигатель от китайского мопеда 4 такт сцепления автомат 4 передачи работает без нагрузки . Если два подсобника то разворот делаем на месте из рядка в рядок без манёвров , один с переди поднял и другой с зади прижал за сажалку . Смотрите фото , давайте советы ,критикуйте ,ещё не поздно исправить .
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
на токарном станке при сдвинутом на себя вращ . центре делаем конусной нижнюю часть черпалки труба 57
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
первые колёса сделал из трубы 25х25 диам 410 мм, на песке свежем сажалка сильно проваливается , стало цеплять за землю сняли нашли другие диам 320 мм
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
в черпалке вертикальный участок получился глубоким , вставляли кусок резины - помогло , и горизонтальная глубокая 15 мм - в каждную прикрутили саморезом до колеса пробку от бутылки укороченную по высоте (колёса новые резиновые с металическим бандажом по боках взяты в тепловозном ДЕПО ,а на них с верху находит резиновый обод от колеса бетономешалки и на саморезы )
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
вид на черпалки с врху
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
вот сам агрегат
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
00
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
00
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
https://www.avito.ru/ulyanovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kartofelesazhalk...
Обратил внимание на утюги, оригинальное Решение. Ни разу не видел. Никто не пробовал таким работать?
Киргизия
16.06.2015 - 16:52
: 14
beedmeister пишет:
KotZheka пишет:
знать какие звездочки существуют
На вкус и цвет, кассету разбирай и куча.
http://www.veloprobeg.ru/catalog/category/662.php
Если применяете велосипедные цепи и звезды, с возможностью изменения передаточного числа, то в обязательном порядке сажайте звезду на втулку, чтобы можно было регулировать по оси взаимное расположение звезд. В случае, когда цепь будет маленькой длины, цепь будет соскакивать со звезды на соседнюю.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Всем привет.заинтересовал этот вариант.подскажите как правильно расчитать растояние между рядами .трактор YTO404.спасибо.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
guskov пишет:
Померяй расстояние между центрами задних колес?
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
beedmeister пишет:
guskov пишет:
Однако и про передние забывать не стоит ;) я вот обрадовался, постанил задние намаксимальную ширину ( 1300), а потом пришлось на 1200 переставлять, так как передние больше 1200 не устанавливаются и начинают благополучно рядки внутренней частью подтаптывать.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Да вроде перед и зад на одном уровне,а вот после замера задних колес что дальше мерить?
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
guskov пишет:
Ну, как я понимаю, разделить на количество рядков, помещающихся под трактором. В большинстве случаев, для наших тракторов, оно не превышает двух. В моём случае, при колее 1200, межрядковое расстояние 600.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
guskov пишет:
что дальше мерить?
Влад38 пишет:
yes3
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Замерил по центрам получилась 1300,извините не силен в расчет, а дальше?
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
guskov пишет:
ну значит междурядье 650 будет. :)
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Если правильно понял это между высемными 650, еще вопросик если можно а колеса обязательно 800 ,просто есть в заначке от "запорожца" 4 новых колеса.спасибо.
