КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 22 из 34
Ну переделывать уже не хочется, а как будет работать только практика покажет.
Александру привет . Я с сомнениями про высевающие колёса , а про опорные там всё ОК .
Даже не с сомнениями , а с утверждением . Насколько я понял , что диаметр высевающих колес для качественной работы сажалки должен быть такой как у тебя , или чуть побольше . Но вот уже часто встречается , кто делает , делают меньше . Могут быть разочарования .
Ну вообщим то такое возможно и хуже бу забирать...
Привет тёска, диаметр высаживающих 380 мм. круги были готовые, думаю меньше ,точно будет плохо брать картоху.Гонять по полю тем более не буду.
Привет Александр . Дело не в скорости .
Для забора картохи надо какую то высоту , ну например 15-20 см . А для скатывания лишней ( которые цеплялись ложкой по 2-3 ) тоже надо высоту , да ещё больше , а у Вас её уже почти нет.
Может вы и правы, но как я говорил раньше, практика покажет.
У меня стояли высевающие колеса с Д=32см. Картошку брали нормально, но ехать только на 1 пониженной и не на полный газ. Я думаю, что забор семян зависит больше от формы черпаков и расстояния между ними. А от диаметра высевающих колес зависит скорость посадки. Свою сегодня разрезал на части. Буду увеличивать диаметр высевающих до 54 см. Черпаки были высотой 8см, обрезал до 7,5 см. Остальное в ходе работы.
Почитав ваши коменты решил увеличить колёса, благо в моей ситуации это ещё можно. Думаю обогну по кругу трубой и не надо ничего резать, ну и дырки на корпуса пересвердлить.
У меня опорные колёса Д=72см, поэтому рабочие колеса с Д= 54см. Желательно, как у Александра Ивановича Д=60см или больше. У меня расстояние между черпаками получается 21,2см. Немного ли?
По формуле, получается между кубахами расстояние 28.6см. Как для меня то самое раз, а как у вас садят смотрите сами.
[quote="beedmeister"]По формуле, получается между кубахами расстояние 28.6см. Как для меня то самое раз, а как у вас садят смотрите сами.
Расстояние между клубнями меня устраивает. Я опасаюсь, что в заборной шахте(или колодце) черпаки будут мять картошку. Имею ввиду что глубину колодца буду делать около 25см.
Возможность есть, отсеюсь яровыми и приступлю к работе.
не могу утверждать в правильности своего решения , но я делал заборник с расширением 1см на 10см длинны , хотя бы одной стороны .
Я свои уже сделал чуть-чуть на расширение. Поздно посмотрел ваше замечание. Колодец получился не намного больше старого. Звёздочку ещё на велосипедную цепь найти надо и можно будет собирать.
всем привет . а кто то делал картофелесажалку на переднею раму трактора т-16 . я думаю что и трактору будет по легче и все перед глазами .
не делал . Один товарищ делал между перед и зад мостами пропашной культиватор . Результат- трактор не едет по рядкам - тягает по сторонам .
Есть в технике выражение - тянуть легче , чем толкать ( передний привод в авто ) . Далее , думаю , сами додумаете .
Я делал толька цепную но для нее места маловато надо штобы шире было , садил ею два года очень нравилась , всё перед глазами , но было одно но , часто подклинивала , хотя в етом может была моя вина , у меня верхние звёздочки стояли на сплошном валу и без пружин , может из за етого и клинила , но я понял ето слишком позно когда купил другую , а так супер трактор шол легко.
Несогласен я сейчас пользуюсь пропашным культиватором под рамой и копалка транспортёрная у меня тоже под рамой впереди , трактор идёт ровно никуда неуводит , трактору не тяжело копаю картошку на замедленой на холостых оборотах гдето видео на ютюбе было , дело в том што Т-16 ето трактор в которого всё навесное с завода ставица впереди и сеялки с приводом от колёс трактора и рассадочные машины и копалка и опрыскиватель и шкив , это всё описано в книге правда скудно очень , а ваш товарищ значит штото нетак сделал , гдето ошибся.
на счёт товарища согласен . Но , если нагрузка на трактор будет ближе к максимальной ( твёрдый грунт для сошников сажалки , например ) , " крутить " будет .
рс . если разговор идёт о 2хрядной сажалке , а не 4х , то вопросов скорее не будет .
Я один год копал картошку в сушу так копалка упиралась как в стену колёса пробуксовывали но трактор не сносило он просто стоял наместе .
А я вот когда сажаю , то в местах где есть " неравномерность" ( вспахалось плохо , колесом придавило от предыдущей культивации ) ( это мало , но бывает ) у меня " сносит " сажалку ( может см на 10-15 ) . МТЗ не может удержать это смещение . А если уж распределение сил и плеч не в пользу передненавешанного ( при заднеприводном ) , то , думаю , при этом ещё корявее получалось бы .
Скажите пожалуйста где вы живете и согласились бы вы продать свое творение?
Если да то за какую цену?
Не знаю как увидеть ваш ответ ибо сегодня первый раз тут .
Если это не считается за наглость позвоните мне в любом случае
мой номер 0989186887
заранее спасибо!
А кому вы обращаетесь?
На каждом посте есть строка, отправить личное сообщение, или по крайней мере укажите НИК к кому вопрос.
beedmeister я обращался именно к вам и думал что ваше имя должно появится в вопросе само, но что то я не разобрался еще пока тут.
Я исправлюсь
Нужно выделить строку или абзац на что отвечаете и нажать на кнопочку где указанно стрелкой.
Туда перенесется только то что отметили и потом отвечайте.
Пока не продаю.
beedmeister я из телефона сижу, так что у меня все совсем не так как из компа.
А на заказ могли бы сделать?
Когда на пенсию уйду Анатолия в помощники....
