КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 17 из 34
хочу придумать на своего синтай 180 сеялку под зерновые
помогите
Кто у кого позаимствовал ,
Всем привет,у меня сажалка берет по 2 картофелины,пропусков нет,в чем может быть проблема?
Надо бы видео, Фотки, а так на кофейной гуще
Добрый всем вечер!По поводу черпаков.У меня была подобная проблема,только она захватывала то 2,то1 картошину.Я переделал черпаки по подобию как на сноске №289 от 26.02.12г. Трубу взял на50,а далее все так-же.
А ты поставь еще больше черпак,тогда смотришь и пол ведро возмет
шутка конечно, думаю у тебя большие черпаки, вот и берет пару.
Фото твоих черпаков бы посмотреть.
Мне кажется,что вся проблема в размере семенной картошки,у нас сажают размером с куриное яйцо или чуть больше.Черпаки изготовлены по рекомендованным размерам.
Фото черпалки можешь сделать, хотя бы мобильным телефоном.?
Если сделал как мои, можно подрегулировать средним "пальцем" выгибая его во внутрь ка бы нарушая равновесие лишней картохи, она спадает и остается одна но надо аккуратно не переусердствовать.
На днях постараюсь выложить фото.
Здравствуйте, можно вставить свое мнение? я читаю с первой страницы, многое просмотрел и мне кажется пропуски и за резинки, или что там у вас на ложечках, вот они и мешают они отталкивают картофель, спасибо !!!
Не из-за них, резинки это для того что бы не травмировать картофель острым краем.
А это вот этим "пальцем" и регулируется, что бы лишняя не цеплялась, и регулировать надо индивидуально на каждой черпалке иначе маленькая будет держаться, а средняя и крупнее вываливаться.
Всех с Новым Годом!
Исполнения желаний, и творческих настроений.
просите пожалуйста что отвлекаю по мелочи ,но как сделать такое идеально круглое и отцентрованное (как центрируется ступица)колесо , спасибо
это колесо круглое , а земля она с ямками да грудками , поэтому неточность по центру и в см 2 сажалка не заметит .
Очень легко, зная диаметр вычитаете диаметр вн ступицы, а потом делите пополам вот размер спицы (радиус).
потом берете шинку (обод) и в аккурат выставляете на спицах.
Если и будет неточность, на моем есть отклонение около 1-2см, на урожай не влияет.
Добрый вечер всем!По поводу центровки колеса я поступаю проще.Закрепляю обод на плоскости,нахожу центр путем пересечения двух-трех диагоналей,по центру выставляю внутреннюю ступицу,закрепляю ее-и все.А там делай что хочеш,неточность можно свести до милиметров.
Вы что,очки набираете что ли?
Действительно ,во всех темах понаделал..хотьбы фотки какие выставлял.
Привет Алексеевич!
Это агрегат при посадке вместо загортачей?
Доброго времени Александр Иванович
Да вот думаю к Т25 по такому принципу плоскорез для соседских огородов сделать а то уних уже вся земля от плугов в одну сторону съехала-косогоры...
Такой плоскорез я видел в работе хорош тем, что можно его по базе регулировать. Братец мой им еще пирей вычесывает своей кобылкой.
Иванович,будет возможность,сфотай его пожалуйста,как он в живую выглядит а то по моей схемке толком не понять,что внем как и кудой..
Это уже по весне сейчас и под снегом и не езжу.....
Да ти шо,у Кыеву да снех
Я думал уже липы расцветают,трэба городы пахать ..
ГЫ....ГЫ.ГЫ...
Снега нет, вот с дочкой ездили на кручи Днепра на горки.Морозец -10-12.
А через недельку дождь. Вот так Алексееич
Ps: Редактора прошу не убирать хоть и не по теме всеодно передышка на ветке, потом сам уберу.
Красиво а где Днепр,на первом снимке виднеется-зимёрз?
А я дедую с 8го января...!
Да он родимый.
Завидую....
beedmeister доброго времени суток, понравилась мне ваша сажалка, хочу сделать себе такую, но есть вопрос по рабочему колесу копалки, 600 мм.это размер колес вместе с черпаками или без них?
Красота!
без
