КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 16 из 34
На вид сделано добротно из подручного материала, что тут скажешь, молодец сумел сделать такую.
Как прошли испытания ваши впечатления?
Пока могу добавить, что за колесами надо ставить скребки для соскребания налипшей земли. Иначе увеличивается диаметр колеса и увеличивается шаг посадки.
Добрый всем день.Испытания прошли ну скажем нормально.Выявились недостатки не совсем существенные,но все-таки.Начну по порядку:1.То что скребки сзади колес-да,посадочное растояние ясно что увеличивается,но и равномерность заглубления нарезных сошников меняется,кстати я их пока снял,чтобы двигать было удобнее. 2.Черпаки.Вышли они не совсем удачно.Нарезал из трубы 70-ой.Она оказалась великоватой,да и высота 100 -тоже много.Посмотрел из выше предложеных вариантов-хотел сделать по проще,да не совсем удалось.Буду переделывать. 3.Шахты.Сделал зазор по бокам 15-это много.Бывает закусывает картошку и естественно ее режет. 4. Дозатор сделал "временно"не регулируемый нужно переделать-это не сложно.
Это минусы,я думаю что Вы поможете их выявить еще,ведь это не плохо,а плюс втом,что работаешь практически один,и с загребанием (самыой сложной в этом операции) нет ни каких проблем.Загребалки я сделал из нжей культиватора на
300 и наварил на них пластины высотой 150 (получились плужки).
А что тут помогать, если б это в процессе изготовления тогда б насоветовали оГо-Го, а теперь при полевых испытаниях и сам определил что да как.
Насчет черпалок на снимке видно, что великоваты но как в работе нам непонятно, это надо видео.
Дозаторы это тоже не критично их один раз отрегулировал и забыл.
так что устраняй мелочи, удачи.
Собираюсь делать сажалку для чеснока. думаю многое можно взять отсюда.
Все верно, АлександрМ давно использует свою сажалку для посадки лука и др. овощей.
Надо что бы он тебе поэтому вопросу подсказал.
Еще ,если можно по поводу колесной картофелесажалки.Большой плюс данной идеи в том,что она в деньгах малозатратна,а в конструктивном отношении-она практически не обламывает ростки,но если и обламывает, так крайне мало,и сделать ее может любой,кто хоть немного владеет болгакой и сваркой.Самое главное-желание.А первому изготовителю я очень благодарен.Ведь все так просто,а РАБОТАЕТ.Спасибо!
Это сейчас просто, а я помню как долго обсуждали и эксперементировали с конструкцией черпаков..........
Да,конечно.По поводу черпаков,я изготовил их простыми,т.е. юбочка и порезаная пополам труба.Все это было сделано в спешке.Теперь,когда все успакоилось,черпаки буду переделывать по образцу автора beedmeister сноска №289 от 26.02.2012г.,размеры подберу.Посмотрел видео в работе,нет слов,четко.
Александр здравствуйте! А какая колея по центрам вашего трактора?
Здравствуйте, 1100.
Александр Здравствуйте! Хочу зимой зделать сожалку по Вашему плану у меня по осям 74 колея какую ширину сожалки надо делать?
А особого варианта не вижу если только не перестраивается у вас ширина.
74 междурядье самое то! вот и считай, рядок между колес.
Просится один или на три . Я не знаю какой у вас миник и, что может поднять и потянуть но три возможно будет ему не под силу. Можно попробовать и на два со смещением на одну сторону но возможно будет затягивать.
Рекомендую один между колес.
Сажалка супер.Есть желание повторить.Вопрос в вы
Сажалка супер.Есть желание повторить.Вопрос в выборе колес.У вас приводное радиусом 400 а рабочее 300+80 черпалка.До земли всего 20мм.Это не мало?Или я что то не так понял?
Землю не гребет
ОЧень понравилась Ваша конструкция
. Хотелось бы знать какой диаметер звёзд, какая цепь, на каком расстоянии размещаны черпаки, какой диаметр приводных колес. Или если можете выложите чертёж. Заранее благодарен.
очень понравилась ваша конструкция :good:. Хотелось бы узнать какой диаметр звёзд, приводных колёс, расстояние между черпаками. Или если можете выложите чертёж. Заранее благодарен.
Вот по приглашению beedmeisterа выкладываю на суд свое творение. Калеса москвичевские полуоси приварены вместе т.е. крутятся синхронно. Колесо с черпаками приводится в движение цепью. чтобы вовремя клубень упал в направляющую к сашнику сделал рычаги толкатели с резиновыми наконечниками приводимые предыдущим черпаком (или чашкой кому как
). чтобы снизу бункера не высыпалась картоха там сварганил С-образные ограничители активным элементом являетля конусобразная часть пластиковой бутылки (литровая "Волжанка")разрезанный как лепестки. Сашники труба д-75мм на носке треугольник а сзади распорато на двое. После как на землю упадет клубень его придавливает метал-колесо, они придавливаются пружинами, апасля присыпает землей "загортачи" из двух пластин ( на них груз толстая метал-полоса). След трактора и сажалки рыхлят лапы культиватора. На дне бункера есть рыхлители или подталкиватели незнаю как назвать . Это дугообразнае пруты они приподнимаются о опускаются тягой на левой (по ходу трактора) стороне сажалки. Дозатор в бункере на передней стенке мет-пластина на нижней кромке которой приварен мет-прут д-10 мм.
Интересная конструкция.
Да, интересного и поучительного много, спасибо форумчанам! Да вот вопрос всем, а почему Вы картошку не режете пополам? У нас сажать целую картошку не принято. А не кто не пробовал на свой бункер загружать резанные(половинки) картошки? Как поведет интересно сажалка, парно будет хватать или как?
Пробывал, в этом сезоне и довольно неплохо набирает. Хотя следить надо.
Спасибо,наверное прилипает друг другу,если только что резанные.
когда я ещо был маленький бабушка тоже резала и половинки мокала в древесную золу
Бывает.
Вот, тестовая проверка сажалки нарезаной ведро картохи еще в начале постройки 2010г.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/47.html
Спасибо!
[quote=Кубик]
Кубик, так где можно посмотреть на твой МТ?
на сообщения(в личке) не отвечаешь.
Доброго дня всем форумчанам.Вопрос ко всем кто уже испытал сажалки в работе.На привод встряхивателей достаточно будет велосипедной цепи,или надо что то помощнее?
Достаточно.
