КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 12 из 34
привет Юрий, я тоже не мог понять как она может ноколоться? дошло, когда сделал этот узел, но было поздно переделывать. так-что не наступай на эти
грабли, пока не поздно!
Добрый вечер Александр , Павел
Значит буду отодвигать , труба почти 50 мм и ещё чуть добавлю . Придётся переварить стойки из уголков , которые на трубе - завтра подумаю , как это лучше сделать . Во вторник заберу у знакомого 2 капота Жигулей - начну гнуть лотки .
Я это видео не видел ещё . Скорость интернета не позволяет смотреть напрямую , а скачать тогда , когда заинтересовался этой конструкцией не получилось , хотя с youtube качается всё нормально . На днях повторю попытку .
Почему то повтрился вчерашний пост
Юра , поделитесь , как качаете с ютуба .
Я пользуюсь Download Master.
Устанавливаешь программу Download Master качашь здесь http://www.westbyte.com/dm/?source=dm1
когда смотришь c Ютуба под видео есть меню отправить ссылку вот ее копируешь и добавляешь в закачку той программе она и закачивает.
Добрый вечер
Тоже качаю Download Master-ом только немного по другому . У меня браузер Firefox , к нему есть дополнение Ant Video Downloader ( можно найти поисковиком , набрав это название ) , как только начинается просмотр видео , в правом нижнем углу окна браузера появляется прямоугольник . После щелчка по нему выскакивает окно Download Master и начинается закачка
Мужики спасибо . Уже получается .
я по другому качаю. нужно загрузить DownloadHelper (в яндексе через поисковик). в верхнем левом углу появятся три вращающихся шарика(красный, желтый,синий) и стрелочка. при просмотре щёлкаем мышкой по стрелочке, и выбираем что делать, в каком формате и т.д.
неважно как главное конечный результат.
Во как,качают тут что-то без меня? Щас разбирусьь..
Не знал о таком приложении . Надо как то попробовать .
Привёз сегодня капот и дверь от 2108 для лотков и бункера . Попробую не переваривать то , что уже сделал , а просто удлинить дно бункера , отодвинув заслонку от заборной шахты .
А то
А тебе то зачем у тебя еще нибось зима в разгаре и сажалка спит еще под толстым покровом снега
Дак нет снега,тепло ,вообще красота днём..Гришка сослуживец,который с Казани-пишел холодища 29 и ветер...
Мужайтесь мужики....все прежние труды напрасны.Надо делать новые сажалки для посадки бананов,глобальное потепление идет.У кого есть предложения по конструкции?
в етом году северную часть сахары замело значит будем меняца мы им картофельные сажалки они нам банановые и будим ездить опыттом обмениваца
Попросим чернокожих собратьев по разуму, им наши они свои
Вот только как долго мы протянем на бананьях??????? будем скучать за картошечкой!!!!!!!!!!!!!!
Что то тема затихла . Фото 3-дневной давности , не всё закреплено . Мне кажется получилось найти компромис , отодвинув бункер от черпалок , не удлинив сажалку ( задвижка тоже будет изогнутой ). Сигнализатор пропуска работает , пока думаю , как это показать без сажалки .
: если весна будет такая , как прогнозируют , боюсь не успею .
И о бананах
Есть вопросы по загартачам и по сошникам , но это после того , как выгну бункер и лотки
привет всем. тут вот мысль появилась, требуется оценка. для того, чтобы не накалывало картошку думаю в заслонке бункера вырезать окно по ширине черпака, или немного шире. что думаете?
зависать наверное будет,я на цепной пробовал ограничивать ворох,происходило зависание и пропуски
Лучше выгни как Юрий сделал, я так пробывал тоже неплохо. А вырез будет затыкаться это тоже проверенно.
Вот снимки, пройденый этап испытаний, не повторяйте ошибки.
Добрый вечер
Павел , мне тоже показалось , что если так делать ( с отверстием ) , надо расчитывать что бы ни при каком повороте картофелина на зацепилась . А если сделать сильно большим , уже могут зависнуть две . Хотя это только предположения .
Александр , не очень срочный вопрос ( дойду до него может к концу недели ) : дайте углы , под которыми стоят диски сзади . И хотя бы приблизительно усилие пружин , придавливающих их к земле . И ещё - у меня новые диски с квадратным отверстием , буде внутрь точить втулки для их установки . Достаточно будет что бы втулка вращалась на валу или надо делать под подшипник .Спрашиваю , т.к. никогда с этом не сталкивался и видел только на картинках
Мои тоже были квадратные, были выточены корпуса, внутри по 2 подшипника, и к корпусам приварены диски.
На втулках тоже делают, думаю, при наличии смазки должно хватить надолго. Но обязательно надо ставить пыльники, хотя бы из войлока, что бы не попадала пыль.
С углами, я их не замерял, а выставлял по месту сделал регулируемы в трех плоскостях.
Пружины, использовал амортизаторы мопеда, насвердлил отверстий нагрузку отрегулировал по месту.
Ну это похоже прижимная как Алексеевич востанавливал.
А фото внутри бункера не сделаете?
Привет интригану!
Так компактная,но меня что то смущает приводное колесо по центру.
АгА, ...
А че сним случится будет крутить, на него сажалка своим весом давит, а по горизонту ровняется трактором.
Крутится будет без сомнения,я только думаю,не будет ли на плавающем зарываться влево -вправо.
Если б это на моем то точно незаваливался б, а так на других возможно надо, что и дорабатывать.
Всем привет!Похожа на мою,только ложек не видно,картоха к диску прижимается-не разгляжу толком....Спасибо форуму и всем а начало положил Александр со своими загартачами
,отдельно Евгену,если бы не его ложечки-то фигу я её запустил прошлой весной в полной комплектации...и может быть вот этот образец нанче помог....Весь наш прошлый урожай лежит в схроне,как он там- ещё не смотрели,на сегодня закупочная цена 3р(осенняя)...Ковали нашли комбайн по сходной цене в Томске,моя задача приволокти его от туда(120км)...а у меня жуткие сомнения по поводу достой оплаты за этот (кртофельный труд)-спасибо партии родной за 100 ренген на первомай и 50 на Пасху...и нафиг никому не нужен будешь с язвой ,грыжей и горбом..
