Кто чем боронует. Страница 7 из 27
Из лущильника легко будет сделать. Надо выкинуть крайние велосипеды и поставить по одному колесу. Угол атаки ноль. Цилиндры надо перенести в центр, только придумать как их там всандалить, чтобы и подъем был и складывание в транспорт.
Как Вы смотрите на мой вариант?
Андрюха Борони стоять тяжели и соняху ничего все нормально? Бо качество видео неочень, трошки хреново видно. Ще якби фотки посмотреть до боронования, после боронования, и потом через недельку, очень интересен ефект. Я вообще б стремався, сонях то вже великоватий, ми боронуєм раньше 2 - 3 пари листочкив.
Витя привет, сонях и кука чухають себя нормально после таких экзекуций
, а бурьяну кабздец на 80 % бороны у меня по середине 3 штуки тяжелые а на крыльях средние, главное назад не смотреть
потом приезжаешь через 3 дня а там песенка, поле чистое, и сонях веселый стоит, главное не прозевать чтоб бурьян не перерос, я бороную в два три подхода , передвсходовое на 3 й 4й день после посева, потом в фазе 3 , 4 листочка и принеобходимости 6, 7 листочка, притакой технологии выращивания нужно увеличивать норму высева на 20% а потом брызгаю, потому что заразиха, так работаю уже 4 года, результатом доволен, вот цитата из литературы
ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Зразу ж після сівби поле необхідно закоткувати. Це покращує контакт насіння з ґрунтом, підвищує польову схожість кукурудзи і забезпечує дружне проростання насіння бур'янів. Досходове боронування проводять через 5-6 днів після сівби, коли бур'яни проросли і знаходяться у фазі "білої ниточки". Боронують впоперек рядків легкими (ЗБП-0,6) або середніми боронами (БЗСС-1). При проведенні 2-3 до сходових боронувань можна знищити 70-80% проростків бур'янів. Післясходове боронування проводять у фазах 2-3-х і 4-5 листків у кукурудзи. Швидкість руху агрегату 4,5-5,5 км/год.
Інтенсивне боронування (3-4 рази) на чистих мало забур'янених полях дає змогу обійтись без внесення гербіцидів.
Андрей 81 сделано конечно супер, но это для мтз. Меня интересует для т-150 бороны, в пределах 20-24 метра. Есть два сцепа по 15 штук, но после посева хрен где проедешь, Приходится разбирать грузить на уазик и на поле соберать. Геморой полный. Вот и встал вопрос о складных боронах. Чтобы габарит был не большой и по посадкам можно было бы проехать. А твоя задумка очень хорошая
А зачем целиндры переносить мне кажется они и так поднимут. У меня стоят как на бмш-15 с куна. Думаю тяги хватит. А насчёт в середину поставить была мысля но к чему её прихерачить непонятно.
Тогда тебе нужны такие
Я тоже бороную на 5 - 6 день после посева и после всходов в фазе 2х 3х пар листочков. Но такого високого как у тебя еще не пробовал екзекутировать
Та ему в такой фазе вообще пофиг бороны, картина конечно остается печалька, но через три дня ПЕЕЕсенка
Захват конечно хороший, но у это сцепки есть недостаток. перед у борон жёсткий и как видно на видео, и они гребут не по-детски. А это не хорошо. Особенно после посева.
Я хочу сделать вот так на 6 борон. Кто что посоветует?
Так а смысл? каток же легкий, толку с него?
А если сделать каток тяжелый тогда надо усиливать борону а то он погнет ее при переездах. У нас земля песчаная а не чернозем так что я думаю смысл будет.
дело Ваше
Когда занимался сах. свёклой, делал такой агрегат: 6 тяжёлых борон с приваренными к пальцам сегментами от кукурузной жатки КСК-100, навешивались на рамку из 80-го квадрата. А на задний квадрат этой рамки навенивались каточки от УСМК-5,4. Вот это была разделка, штатный УСМК в подмётки не годится. Правда, конструкция получилась довольно длинная и ДТ-75 на разворотах на звёзды поднимался, но работал на 5-6 скорости. Сейчас свёклу не сею, использую без катков, просто как бороны, на огородах, и пары когда держал, тоже здорово помагала, мтз-82 на 7-8 тягал.
Если не сложно! Сделайте пожалуйста фото пальцев с привареными сегментами. Рамку я тоже сделал с 80-го квадрата (сварил два швелера).
Завтра попробую. Не забыть бы...
Не забыл, но всё снегом занесло...
Лапка ровно приварена или под углом?
Под небольшим углом, 2-3 мм. разница перед-зад, если варить ровно, то в землю не лезут.
У нас раньше под свеклу такими боронами обрабатывали землю. Сегменты довольно молодой способ. Раньше клевцы в кузне оттягивали ввиде лапок.
Так выше и писал, что под свёклу делался агрегат, с каточками и шлейфами от УСМК-5,4, на заднем брусе видны кронштейны под них.
Срасибо огромное за фото! А на какую глубину лезет борона?
Глубина регулируется положением опорных колёс рамы, от 0 до 10 см.
Спасибо! Теперь всё ясно.
Я бы не сказал что это молодой способ.У нас еще с времен дедов такие бороны делали.Только не просто приваривали сегмент,а сначала кончик зуба в кузнице подгибали а потом с верху загиба уже варили сегмент.Получалась мини лапа с культиватора.Называли такие бороны-сипатра(в наших края).Даже на огородах одну борону с лошадью использовали по весне на зяби.
У нас они назывались- драпак...
Забыл сказать, оттянутую часть зуба, обрезал болгаркой.
Есть какое то научное название этой борны, типа "собака павлова".
