Кто чем боронует. Страница 27 из 27
809 сообщений
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Strannik_01 пишет:
santuri16 пишет:
Мне десятки гектаров не обрабатывать, а для пары своих в прошлом году собрал себе вот это. Если б было место где хранить и не дороги общего пользования, то и не заморачивался б со складными. А так, при желании и сюда еще можно пару борон накинуть. Как раз вот сегодня и бороновал.
Из какой трубы конструкцию сварили и толщина стенки?
80х60 стенка 4 или, скорей всего 5, сейчас уже не вспомню. Поводки 60х40х4. Листовой 8-10
19.02.2014 - 20:07
: 39
шепелев евгений пишет:
Ну вот теперь можно кое что показать.
поделитесь размерами
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
santuri16 пишет:
Strannik_01 пишет:
santuri16 пишет:
Ну с виду и смотрю что труба не сильно большая, спасибо!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
miroshnihenko пишет:
Что конкретно?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Я многое взял с этой ветки
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Ещё
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vigita пишет:
Этим конструкторам бы сопромат подучить. В повороте орудия боронки будут на жестких поводках выламывать и гнуть соединительные элементы (пальцы, болты), сами поводки гнуть и разбивать. Крепление бороны должно идти на одном поводке по центру, а к бороне идет уже треугольник, при этом центр треугольника должен болтаться во всех плоскостях, для крепления хорошо подойдет рулевой палец на шаре, или двойной шарнир как крестовина. В транспорте боронки будут на верхних цепочках висеть и в стороны не упадут.
19.02.2014 - 20:07
: 39
Что конкретно?
интересуют размеры рамы, крыльев, толщина металла,Длинна поводков на бороны, я хочу сделать сцеп на 8 борон ваши фото понравились как образец самое то
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
vigita пишет:
Нижняя труба какой диаметр имеет и какая толщина у нее?
А так вообщем хорошо сделано! super
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
saab95 пишет:
От тебя я так и не дождался чертежей и расчетов правильной сцепки для борон, но зато отлично получается подкалывать своими гнилыми комментариям людей которые сделали своими руками добротные сцепки и ими же работают...
От этого делаю вывод, что на большее ты не способен!
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
saab95 пишет:
vigita пишет:
Можешь пройти мимо со своими учениями.Эта борона уже отлично показала себя в прошлом сезоне.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Strannik_01 пишет:
vigita пишет:
А так вообщем хорошо сделано! [изображение]
Крылья 100*100 *5
Рама 100*100*4
Поводки 40*40*3
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
vigita пишет:
Strannik_01 пишет:
vigita пишет:
Крылья 100*100 *5
Рама 100*100*4
Поводки 40*40*3
А ещё 60*40*3 которая держит боронки
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
vigita пишет:
Крылья 100*100 *5
Рама 100*100*4
Поводки 40*40*3
Принял, спасибо!
А длинна поводков какая, и диаметр болта которым закрепили к бороне и к раме?
Втулки делали в крепление бороны или просто болт вставлен?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Strannik_01 пишет:
vigita пишет:
Крылья 100*100 *5
Рама 100*100*4
Поводки 40*40*3
Принял, спасибо!
Длина если не ошибаюсь 40 см, могу померить.Болт на 14, втулки не делали.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
vigita пишет:
Спасибо значит я все правильно расчитал super я думаю поводки сделать 50 см, болты так же на 14, но вот втулки думаю поставить в уши борон и вмонтировать в трубы scratch_one-s_head короче посмотрим...
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Strannik_01 пишет:
болты так же на 14,
У меня болты на 16 и никаких втулок не надо. На поводках, в зоне отверстия усиление 6 мм пластиной. Поводок 40х40х4.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Да тоже и полосу купил и трубу 40х40, все подготовлено, сейчас потихоньку собираю конструкцию, но на 16 мне сверлить нечем, ап дрелью без рук можно остаться с такими сверлами.. Вот на 14 сверла заказал буду ими сверлить
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Strannik_01 пишет:
На всё провсё, у меня ушло 4 биметаллических коронки на 16.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Да точно, под ступицы я же коронкой сверлил на 55, но муторное это занятие, по этому сделаю на 14 раз у людей ходит, то и у меня будет laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Шуруповертом надо сверлить, у него есть муфта для регулировки усилия. На электродрель тоже есть такие муфты. И руки будут целые, и сверла не поломаются.
Strannik_01 пишет:
Толстые шайбы купить, как вариант, можно из тонких трубок, из квадратного профиля и т.п. сделать.
Из гаек большого диаметра еще - они толстые, высверлить резьбу вот и готовая втулка.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Strannik_01 пишет:
Да точно, под ступицы я же коронкой сверлил на 55, но муторное это занятие, по этому сделаю на 14 раз у людей ходит, то и у меня будет [изображение]
Чтобы не быть многословным завтра померю болт, может быть и на 16, т.к я многие размеры брал у Евгения.
Полоски тоже на поводки наваривал, думаю проще чем с втулками
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
vigita пишет:
Втулки между полосок поставить на болт чтобы болты не стачивались об уши борон, в любом случае посмотрю по факту, сейчас нужно раму(скелет) собрать и колеса прикрутить к ней, а потом уже буду с поводками бороться! laugh
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Очередной плод моей "больной фантазии"
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Разгильдяй пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разгильдяй пишет:
Поворачивать в поле с ней как? Поводки жесткие, нужно двойной шарнир делать, что бы планки боронок по дуге тоже ездили, а не в бок смещались и изгибали.
15.01.2012 - 16:14
: 741
saab95 пишет:
Разгильдяй пишет:
Не нужны там жёсткие поводки, Макфарлейн как то без них обходится.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Разгильдяй пишет:
huh
Когда всё успеваешь?
В поле испытывал?
Видео снять не забудь.
