Кто чем боронует. Страница 26 из 27
809 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
forest_taft пишет:
вряд ли кто проводил испытания с пальцами на 23
У нас на прицепном устройстве к дисковой бороне вставлялся обычный кругляк на 32, так он проминался в точках контакта с дышлом прицепа и сам немного гнулся. Частенько вынуть было нельзя, пока кувалдой не стукнешь.
Даже у МТЗ диаметр пальцев в навеске больше. А нагрузки у бороны на шарнирах будут не малые.
16.01.2023 - 19:23
: 24
Доброго времени суток. Есть ли информация о БМШ-15?Как борона по эффективности и эксплуатации?
04.11.2019 - 14:00
: 465
здравствуйте.коллеги.если чисто теоретически взять длинный швеллер.ну например 280й к примеру.метров 10 и проехаться с ним по зяби.то польза то в принципе будет.как и влагу закроем ,так и поле выровняем.кто что скажет ...ну и камнями закидать меня можно...если ересь пишу...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
евгений.пенза пишет:
Если поле чистое без сорняков, дерна, кусочков травы и растительных остатков, земля рыхлая и рассыпчатая - то может чего и будет. Но если будет хоть немного остатков они все будут ехать перед швеллером кучей, постепенно набиваясь все больше и больше. После какого-то момента швеллер просто эту кучу перепрыгнет и все - на поле образовался холмик. Кроме всего если поле не ровное, местами швеллер по холмику проедет, а края швеллера в воздухе окажутся, или наоборот на краях проедет, а центр в воздухе.
По сути за швеллером нужны бороны хотя бы, а еще лучше сначала дискатор а за ним уже швеллер.
04.11.2019 - 14:00
: 465
saab95 пишет:
пару видео видел.как столб цепляют и везут.в роде и ничего получалось.вот меня это и отложилось что если нет борон..то как закрыть влагу.в голове сформировался план как всё это повесить на трактор и гидрофицировать...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Выровняешь, но закрыть влагу, это немного другой процесс, процесс разрушения капеляров в верхнем слое почвы. Когда ещё сеял свёклу, а особо из оборудования них... ничего не было, цеплял трубу 400-ю, 8 метров за 75-й, немного наискосок и ровнял пахоту. Но то осенью, а весной всё равно боронование и УСМК перед посевом.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Чего только не цепляли, и бетонный столб, и швеллера - трубы, и покрышки большие. Оно, конечно, комья выравнивает, но сзади остаются борозды, а порой набивает остатков так, что и сдвинуть с места трактор уже не может.
Поэтому ту же пахоту сначала волокушей подравнивали, что бы примять, прижать, а после бороной - дискатором.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
saab95 пишет:
Сделайте два в одном приварите к раме рельсу с вагонеток или двутавровый швеллер а с зади бороны
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На вашей фотографии поводки крепления борон к рамке жестко сидят? Может один край бороны подняться выше другого? Когда у нас подобным образом крепили после работы на поле все поводки оказались погнутые и бороны получили наклон, а еще отклонения от прямолинейного движения, некоторые прямо друг в друга упирались.
Пришлось поводки жесткие заменять на цепи, тогда все проблемы ушли.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
saab95 пишет:
Как поводки могут жестко крепиться?Они свободно качаются,а в верху ограничительная цепь.Поднял навеску и очистил.У меня такие же бороны
16.01.2023 - 19:23
: 24
Добрый день. Есть у кого-нибудь опыт с БМШ-15, как они?
12.12.2021 - 19:01
: 38
Люди подскажите -чем обусловлено расположение батарей *бабочкой ,а не *ромбом*? В чём разница? bang
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это вы сейчас про орудие на фото? Для транспортировки и удобного раскладывания, а так же правильной работы тяг сделано.
19.02.2014 - 20:07
: 39
люди подскажите советом хочу сварить сцеп борон прицепной на 8 борон основную раму с 10 швеллера выдержит нет и на крылья по 3м профтруба 100*100*3 пойдет или слабовата будет и на поводки которые бороны держат профтруба 30*30*3 пойдет нет
05.11.2018 - 16:11
: 6380
miroshnihenko пишет:
3мм тонкая стенка. Проблемы часто как раз в том, что в месте максимальных нагрузок сам металл 3мм рвет просто. Нужны накладки, усиление, при чем не просто наварить металла, что рвать будет чуть дальше, а грамотно распределить нагрузки. Поэтому профтрубу надо брать 120х120 со стенкой 5мм сталь ст09г2с.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
профтруба 100*100*3
Щас варю такой сцеп из сотой трубы на 9 борон, позже как закончу посмотрим что из этого выйдет!
saab95 пишет:
Во первых где взять такую сталь, во вторых вы считали вес этой конструкции ее мтз 80-82 на 8 борон возьмет или сцеп для т-150 делаете? Имейте в виду сцеп. будет навесной и его при разворотах придется поднимать навеской...
Ибо 4 метровый швеллер сваренный в трубу 80х80 вдвоем чуть поднимаешь, а там толщина стенки 4 мм, а тебе на эту сцепку нужно приварить ферму для установки борон, приварить крепления для борон, поводки борон, крепления для колес, сами колеса посчитай вес этого сцепа, сколько там выйдет!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Так тут плюс в том, что ферма для установки борон уже будет не нужна - труба и так крепкая.
Кроме всего не забывайте один фокус - не нужно бороны вешать сзади трактора - вешайте их спереди слева и справа трактора, а сзади только бороны, что бы закрывали след трактора и проход по радиусу в повороте.
Сзади трактора вешаете борон на ширину 3 метра. А спереди слева и справа еще 2 раза по 3 метра. Задние бороны поднимаете навеской. Спереди можно гидравлику не делать - сложение поворотом вбок можно и руками сделать, а подъем через трос, который на заднее колесо будете крепить.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
Кровь из глаз!
Выложи в графическом виде как это все должно выглядеть, а мы посмотрим! wink
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Strannik_01 пишет:
Ну хватит уже ИИ кормить, его только в игнор.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Примерно вот так, как на косилках травы - только расположение наоборот - откидные крылья спереди а та секция, что впереди трактора переезжает назад.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
Снова кровь из глаз!
Это косилка, а ты бороны в глаза хоть видел? Как ты их туда вперед собрался ставить?
У тебя трактор будет закатывать колесами, то что ты забороновал lol
Ля как выдаст, как выдаст аж не по себе становится lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Указано же было наоборот. Вот картинка для понимания.
Синий это трактор, черные - колеса, красным показаны передние бороны, расположенные слева и справа трактора, сзади зеленым задняя борона, которая рыхлит по следу трактора.
Заднюю борону понятно как крепить - просто на навеске трактора - подняли, боронки на поводках и цепях тоже поднялись и можно ехать.
Передние - закрепить на лонжеронах П образную рамку, с каждой стороны через 2 пальца крепление боковой рамки. Подъем - двумя гидроцилиндрами. Либо тросами - тягами от задней навески.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
Strannik_01 пишет:
Очередной раз кровь из глаз!
Вот объясни мне американец для чего все это городить спереди?
Какой в этом смысл?
Что мешает это сделать сзади как у всех нормальных людей?
Ты как обычно предлагаешь все сделать через cen
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Нормальные люди не делают складную навесную конструкцию для борон на навеску трактора МТЗ - делают прицепные орудия. Т.к. навеска слабая и расстояние между нижними точками креплений тоже маленькое, держать на навеске в таком виде конструкцию весом под тонну просто опасно, и разгружаются передние колеса трактора при переездах.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
saab95 пишет:
Воот теперь мы дошли до истины!
Это и является ответом на твои бредовые предложения об использовании трубы 120 или 150 с толщиной стенки 5 о которой ты писал выше!
А если бы ты посчитал вес всей этой конструкции, то понял что она будет составлять более тонны и применять туда такую трубу нельзя именно по этой причине!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Мне десятки гектаров не обрабатывать, а для пары своих в прошлом году собрал себе вот это. Если б было место где хранить и не дороги общего пользования, то и не заморачивался б со складными. А так, при желании и сюда еще можно пару борон накинуть. Как раз вот сегодня и бороновал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
santuri16 пишет:
А вытянутый ГЦ при работе не будет разбивать внутренний шток? Обычно наоборот делают, в транспорте штоки открыты, при работе штоки втянуты.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
saab95 пишет:
santuri16 пишет:
Пример в студию!?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
saab95 пишет:
santuri16 пишет:
При этом нужно делать систему тяг и рычагов. Редко кто с этим заморачиваться, по крайней мере не на одном посевной комплексе не видел такого. На пару культиваторов видел, такое.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
santuri16 пишет:
Из какой трубы конструкцию сварили и толщина стенки?
