Кто чем боронует. Страница 24 из 27
Орудия для разных видов работ.
Кто как боронует вдоль пахоты или под углом до 45 град.?
Как меньше трясет так и боронуем
Мы боронуем 3 раза - сначала вдоль пахоты что бы не трясло, потом под углом 45, а потом еще на 45 с другой стороны.
Диагональ примерно 30 градусов, а поперек боронить это не правильно. При диогонали лучше заделываются борозды чем если ходить поперек.
Раньше только поперек бороновали в советские времена. Сейчас смотрю в основном боронуют по диагонали. Мое мнение что по диагонали качественней получается
Тут вопрос не в том как качественно или нет. А от задачи. Если поля ровные - это одно, а если поля с бороздами или иными неровностями. То сразу ходить поперек или с углами не правильно, сама почва твердая и борона не зарежет на большую глубину и не подровняет ничего. Сначала хорошо бы по ходу пахоты сработать, что бы не так трясло, а потом уже боковыми движениями заглаживать.
По сути за бороной надо какой-то выравниватель цеплять, катки прикатывающие плохо равняют.
какие сейчас расценки на боронование? как надо считать ? гектары отдельно, приезд до поля отдельно . про солярку что она заказчика это понятно.
Я заметил на разной пахоте по разному. Если вспахано слитно то как угодно, если глыбами и земля твердая- как меньше трясет так и еду. Веселуха будет когда заходишь на вспаханную целину. С навесным не очень удобно ехать вдоль борозды. Сейчас фермеры изобретают навесные сцепы для удобства, у них отсутствует штальвага, с ней бороны ведут себя по другому.. Для выравнивания использовали шлейф бороны, это уголок 120 ребром вниз, а за ним борона. Ведь главная цель -закрыть влагу, немного выровнять под культивацию.
Мне в 2019г убрали урожай по 3000 р/га, а прикатали озимую пшеницу катками ккз-9 по 500р/га, вспашка 3000р. Живем в одной деревне у него ООО колхоз у меня ИП. Саляра, масло, запчасти, обед, механизатор все его.
Примерно как аренда манипулятора 1000-1500 час, посчитай расход дт на 1 га, амортизацию, зарплату трактористу и умножь на коэффициент жадности, дрогу от дома до поля возьми в одну сторону по часовой.
у нас вспашка 1000 гектар плюс соляра клиента. остальные затраты работника. бороновать обычно не нанимают. тут просто одному человеку надо забороновать осеннюю вспашку целины. 2 гектара. от меня находится в 6-7 километрах. сцепа неразборная и не складывающаяся. значит бороны будут грести всю дорогу и туда и обратно. тут по дороге получится забороновать больше чем эту плантацию)) я сегодня пробовал такую целинную вспашку бороновать у себя. дтха идет с хорошей нагрузкой. на поворотах даже буксует.
7км это не далеко, пока доедешь все клевцы сотрешь по дороге. Выход из ситуации- сделать штальвагу на 4 бороны в два следа, и все это перевезти на телеге (газели). Или цепляй крг и одними боронами в путь. По цене сам договаривайся.
неплохая задумка!
Сцепка на 5 борон
Доброго времени. подскажите длину поводка бороны кпс4 по центрам отверстий
Добрый вечер, дайте совет собираюсь сварить сцеп как у вас, металл весь буду покупать, вопрос вот вчем из чего лучше сделать крылья сцепа из трубы диаметром 133мм с толщиной стенки 5 мм или 100х100х6мм? Как боролись с деформацией профтрубы крыльев при сварке? есть еще фото вашей бороны? Еще металл на узле крестовин где-то заказывали на плазме резали? если есть возможность поделитесь размерами;
Заранее спасибо.
Добрый. 100Х100Х6 более чем достаточно. Чтобы трубу сильно не вело при сварке под середину подставлял пенёк, а края нагружал передними грузами от 1221. Варил всё полуавтоматом, проволокой 1 мм.. Металл на узле крестовин 16 мм., резали на плазме. Сами крестовины, это пальцы поршневые от ямз-236. Чертёжик сейчас покопаю, где то был.
Сделал навесную сцепку 5 борон крайние бороны складываются + к раме приварена рельса можно после пахоты перед посевом в паре с боронами ровнять поле можно отдельно боронить зерновые люцерну
Как показала себя в работе?
Сделаю вам подсказку - тяги от рамы на боронки очень хорошо делать из швеллера 5П, достаточно отверстия просверлить в боковых полках (они там 7мм толщиной) и не надо ничего наваривать.
Пока ни как зима на дворе я её неделю назад закончил делать
Спасибо но мне она уже не пригодится одной сцепки мне хватит
Я тоже начал собирать,вернее покупать металл на сцепку.Но решил крылья сделать из 5 мм толщиной.Евгений спасибо за размер,а на остальные проушины , которые по середине сцепки и на цилиндр у вас тоже толщина 16 мм?
Чертежи не остались от них?
Добрый вечер, тоже планирую делать сцеп как у Евгения, чуть-чуть разбираюсь в моделировании, хочу сделать все детали в 3Д чтобы сразу вырезать из плазмы, вот что пока готово.
Еще вопрос может у кого-нибудь есть 4 пальца Б/у шатунных от двигателя Т-150 (для крестовин готов купить за разумные деньги); Евгений, здравствуйте снимите пожалуйста размер поводка (центрального квадрата и приваренных пластин), пока выходные предстоят нужно чем-то себя занять
Ребята, подскажите пожалуйста. У нас сцепка есть старая советская, она на 12 тяжёлых борон. Соответственно захват 12 метров. Дт с мотором смд-14нг таскает ее только на первой передаче, земля у нас тяжёлая, местами солонец.
Думаю переделать на двухрядку и гидрофицировать раскладывание.
Вопрос возник: как бороны второго ряда увеличивают сопротивление агрегата? В два раза или меньше? Т.е. если трактор тянет однорядку шириной 12 метров, то двухрядку потянет только 6 метров или большей ширины?
Двухрядку тянуть тяжелее будет, т.к. второй ряд сильнее начнет рыхлить.
У нас была сцепка 21 метр. Тяжелые бороны в 1 ряд. Таскал Т-150К без напряга, но такие габариты по ширине неудобны, т.к. поля не всегда большие и ровные по краям, крутиться устанешь. Так вот распилили ее и укоротили, бороны сделали в 2 ряда. Трактору стало напряжно тянуть ее.
Второй ряд борон порой лезет в землю на всю глубину зуба и на себя еще нагребает.
Ширина сцепа какая получилась?
Если 12 борон в один ряд да на первой передаче, то это не сцеп тяжолый это двигатель дохлый. Я в своё время таскал на ДТухе 12 метров в два следа, первый след тяжолые бороны второй средние. Тяжело конечно ходил, особенно на разворотах с пробуксовкой. Сейчас МТЗ 952 тягает 9 метров в 2 следа не напрягаясь. Оба следа средние бороны, тяжолые только по следу трактора.
Так и в моем случае на разворотах всё время с пробуксовкой. Иногда таких колей нароет, что приходится культиватором проходить.
С тем же плугом второй и третьей передачей нормально тянет. Так что дело не в моторе.
И вопрос был не про мотор.
[/quote]
Ну если не про мотор вопрос читай ответ ниже. Сам подумай если МТЗ со своим весом тянет 9 метров в два следа, сколько метров должен тянуть ДТ? Ну не 6 же метров. МТЗ 952 без спарок и противовесов на широкой резине, перед балочник.
