Кто чем боронует. Страница 23 из 27
809 сообщений
: ульяновская область
18.01.2014 - 00:11
: 42
DARGO пишет:
Здравствуйте, созрел до того, чтобы сделать сцеп 12 метровый классический складывающийся) 2 бороны средняя часть + по 5 по крыльям, складываться будет вперёд. Вот назрел вопрос, никто не задавался вопросом, чтобы гидрофицировать раскладывание крыльев? Колеса перенести внутрь средней части , а цилиндры поставить на углу соединения середины и крыльев. На фото отметил. Весной очень мягко бывает на поле и раскатать вручную иногда проблемно
Добрый вечер. У нас 17 метров есть борона. Прекрасно справляемся и без цилиндров.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
8int пишет:
DARGO пишет:
Односледная? Просто есть мысль потом в двуследную дооборудовать. Ещё кстати хотел спросить, у кого нибудь есть борона шлейфом которая идёт из труб с пальцами на них, как она себя показывает?
18.01.2014 - 00:11
: 42
DARGO пишет:
8int пишет:
DARGO пишет:
Да, односледная.
18.01.2014 - 00:11
: 42
DARGO пишет:
8int пишет:
DARGO пишет:
Всё будет зависить от пятна контакта колёс. Поставьте пошире, будет легче раскатывать.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
DARGO пишет:
фотоо отметил. Весной очень мягко бывает на поле и раскатать вручную иногда проблемно
Вот как вариант, сохранил когда-то фотку с интернета для себя
13.11.2012 - 17:34
: 676
Колеса во внутрь для двухследной бороны не вздумай. У меня ширина колеи почти три метра но все равно когда спускаешся с дороги на поле боишься опрокинуть сцепку. Вот ещё фото
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Двоедан79 пишет:
Понял, до этого никогда не цеплял такую и эти нюансы не знал. Спасибо
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Двоедан79 пишет:
а как ваша сцепа поле копирует? когда кочки или ямки? получается что или внутренние колёса висят или какое нибудь крайнее?
13.11.2012 - 17:34
: 676
МОТОРИСТ 74 пишет:
Двоедан79 пишет:
Дак это не моя сцепка. Присмотритесь повнимательнее там на опускание стоят целиндры и на ней ещё нет поводков под бороны. Ну а моя вот
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
Жанат_174рус пишет:
цитата
Подскажите пожалуйста длину стойки колеса. Мастерю себе такую же
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
nikolaj 21rus пишет:
Жанат_174рус пишет:
Вам нужна длинна стойки колеса?
08.04.2015 - 17:41
: 95
Жанат_174рус пишет:
Жанат_174рус пишет:
Да
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Вот как и просили. Общая длинна стойки от края трубы до верха 500 мм, диаметр трубы 76 мм, сечение профтрубы 80 мм
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
В зимнее время служит как забор
08.04.2015 - 17:41
: 95
Спасибо за размеры.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
Всем доброго вечера! Помогите братцы. не открываются фотки.....почему то
Где то были фотки сцепки бороновальной на базе культиватора кпс 4
ну не могу найти-освежить память
есть мысль сделать подобное что то
спасибо!
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
ser64 пишет:
спасибо!
Лучше делайте с чистого листа, тем более тут отличных примеров масса. Мы когда начали строить, казалось, что половина готовая есть, но в итоге "наигрались" с этой рамой.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
AlexDen пишет:
ser64 пишет:
спасибо!
работаю уже на самодельном на 8 борон
с форума скопировал
хотел для 1221 сварганить-раскладной
из кпс 4 кажется-самое то
вот и изучаю варианты
04.05.2011 - 02:44
: 34
Добрый день. Собрали за две недели навесную на 8 борон
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Колёса складываются? Или от соединяются?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Похоже одно переставляется, а второе разворачивается.
04.05.2011 - 02:44
: 34
Олег72 пишет:
Да так и есть. Правое колесо переставляется а левое переворачивается. Вчера выехали в поле, в двоем за пару минут перевели с транспортного в рабочее положение, в принципе и одному не сложно но больше бегать в кабине и дергать рычаг на навеску.
04.05.2011 - 02:44
: 34
По конструкции весь метал с металлолома около 600кг- 200 $
Центральная труба 150×150 толщина 8 мм длина 8 м
Кронштейн на колес 100×100-8мм, 3 м
Стоики колес и на транспортное дышло 80×80-10 мм, 3 м
Уголок на поводки - 50 - 16 м
Уголок на вертикальные стойки 63 - 12 м
Уголок на горизонтальной 45 - 8 м
Шфелер 8 ой - 3 м
Два колеса -50$
Электроды 3ка около 10 кг - 25$
Диски отрезные 230мм - 10 шт. - 20$ и один шлифовочнный
Пальцы ф16 вал вытряхиватель с сз-3.6
Пальцы ф25 куски круглека старые шпильки от плуга
И куча разной мелочовки которое можно найти в любое хозяйства
Да и бороны уже были со старой сцепки хотя купили ее раньше за 300$
И ещё одна сгоревшая 230 болгарка( ушм)
За работу двух рабочим 200$
Осталось покрасить но ближе к лету и отдать бороны в кузне на ремонт где-то 20$ за одну борону.
А новая сцепка непонятно из чего сделаная и в два раза дороже.
12.06.2010 - 08:39
: 388
я бы как то усилил раму что бы в транспортном не сильно гнулось,
19.01.2016 - 14:00
: 669
Master пишет:
??? Так там вроде толщина 8 мм. (шикарно,таких не встречалось) и по верху уголок, на который ремни-тяжки назад борон крепятся, типа фермы.
12.06.2010 - 08:39
: 388
AlexDen пишет:
Master пишет:
У меня немного прогнулось, хотя тоже квадрат советский, и сктати в рабочем нужно тоже растяжки сделать
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Скажите а в чем смысл такого боронования зубовыми боронами? Не проще ли дисковой бороной не глубокой пройтись, ведь зубовые забивает постоянно остатками на поле? По сути преимущество лишь в большей ширине обработки за один раз?
18.01.2014 - 00:11
: 42
Осталось покрасить.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Подпишусь
13.11.2012 - 17:34
: 676
8int пишет:
Осталось покрасить.
Фоток подробных давай
