Кто чем боронует. Страница 21 из 27
Жанат, попробуй электродами уони заварить или полуавтоматом, будет держаться
Сколько пальцев переварил, МР-ами обычными, даже намёка на отрыв нигде нет.
У меня такие на культиваторе
Пришлось перерегистрироваться. Прошлый аккаунт несмог восстановить. Вик74 полуавтомата у меня нет, уони ниразу неварил, может ещё я такой сварщик. В соседней деревне на ангаре петли из втулок ямз, тоже каждый год подваривают.
Агаповский район.
Земляк. Кизильский район
Тоже так же "повезло", в одну сторону по асфальту 8км, но можно полевыми объехать (12км получается), а в другую сторону и переезд и тоже около 25км.
Пока начал варить под МТЗ, с боковым транспортным, в один след. А потом тоже под т-150к надо в два следа делать или штригельную но складную. Кстати под МТЗ сколько борон надо, хотел восемь штук, но кажется "маловато будет", не могу пока решить 8 или 9.
Пока заготовки подготавливаю.
Поводки
А как фотки разворачивать, с телефона пишу
Под мтз-82, 12 борон сцеп в самый раз.
Если в один след, то МТЗ и 12 потянет уверенно. В прошлом году сделали складную, чтобы с-21 не разбирать, через мост за речку ездить, средник рама от КПС, и крылья по 4м., 892.2 таскает не дуется.
Блин, я думал, я один такой умный... приспособу на станке увидел, один в один, как у меня. А сверлильного станка нет у тебя? Я делал оправку, чтобы отверстия в поводках сверлить. Одеваешь на конец профиля, болтиком фиксируешь и сверлишь через оправку с обеих сторон. Получается быстро и точно. Вообще, пока сцепки варили, много разных оправок - кондукторов наделал.
Аж четыре штуки, один маленький китаец, второй немец сороковых годов до которого никак не дойдут руки на, и дома корвет и всн1 (тоже в стадии восстановления). Но поводки со стенкой 5мм на китайцах сверлить одно мучение. Приспособу делал когда нужно было под шпонку паз сделать.
Что-то с 12ю мне тяжело показалось, да и в транспорте очень уж длинный получается.
Когда раму варить начну определюсь по виду (8-10штук) .
Но скорее всего девять, трубы с толстыми стенками на поводки хватает только на девять борон .
В транспорте длина 6 метров с копейками, ширина 2,4 метра это если бороны крайние подтянуть ремнями что бы не болтались и не выступали. В рабочем ширина 12 метров.
По такому типу буду делать под т-150к в два следа, но не в этом году к сожалению.
в 2 следа тоже имеются, но под Кировца. Если читали всю тему то там они есть.
Добрий день нужен ваш совет делаю сцепку
такого плана столкнулся стакой проблемой в качесвте шаблона взал кпсовский поводок по нем сделал крипления приварил а сейчас поєхал по м базах а такой труби нет только 2 ка 40х25х 2 как думаєте видержит ? или переделивать на 40х40 но тоже двойка
Делал на БДТ бороны, поводки из такого же, за два года половина порвались где отверстие, буду усиливать пластинами. Но там на них нагрузка в транспорте была, а здесь бороны на крючке висеть будут в транспортном.
Но себе на поводки надыбал СССРовскую со стенкой 5мм, сцеп такого же типа буду делать. А на раму основной брус 80х80х10 думаю тоже достаточно будет.
Я поводки делал из 40х40х4, отверстие усиливал полосой 40х4. Сразу не хотел, потом решил, что лучше перебдеть, чем потом кронштейны срезать, или поводки новые делать.
[/quote]
Под т-40 себе делал на 10 штук. Нормально тянет. Поднимать тяжеловато.
Девять
Я бы сделал еще один поводок на запас(на всякий случай).
Я бы может и сделал, но такая труба кончилась . И пластинки тоже
Там, где отверстие в профиле просверлил, не поленись, усиль полосой, 40х4.
На этой же приспособе просверлил уголки 75х75х5 на кронштейны под поводки.
А запасы СССРовского метала как то быстро убывают , а в планах ещё и катки, и штригельная борона .
Если на несущем брусе будет усиливающая ферма, то сначала вари её, а уж потом кронштейны поводков. Если не будет фермы, то перед тем, как варить кронштейны, брус надо зафиксировать так, чтобы его концы были ниже середины сантиметров на 5. Поперечный шов ведет квадрат очень сильно. Столкнулся с этим, помучался.
Сперва ферма будет вариться конечно , кроме уголка под автосцепку (его после примерного нахождения центра тяжести, когда все остальное готово будет), просто какой материал есть в запасах, из него и готовлю комплектующие пока. Маятниковый ход поводка по моим расчетам будет 40см+-5см, не мало ли? А так на горизонталь фермы материал приготовил, на вертикаль что было отложено ушло на борта газона .
Туда в ось надо трубку малого диаметра вставлять, тогда и разгибать не будет, и отрывать уши.
А металл если не ст3 брать а 09Г2С то вполне нормально все ходит, такого металла навалом на крупных металлобазах. Стоит всего дороже на 10-15 процентов.
тоже столкнулся с такой ситуациєй вот
так вировнял
[/quote]
Можно фото сцепки?
